1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Столешница из керамической плитки
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Kara1, 14.02.09.
  1. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    У нас местами отлетела плитка. Причём и на вертикальных, и на горизонтальных поверхностях. Все спецы, кто видел фото, говорят, что надо было подкладывать сетку для более крепкого сцепления (клей был хороший). Может это потому, что плитка керамогранит и тяжёлая, может потому, что дом деревянный и как-то "играет" сезонно... И ещё слабое место - зона возле раковины - хоть и со швами, но всё равно влага как-то попадает... Короче, у нас в планах переделать и добавить сетку и может ещё что-то...пока собираю полезную информацию по этой теме.)
  2. Galart
    Galart
    Galart
    Я видел раньше ваши фото. Подозреваю, что сэкономили на клее и затирке. Клей «хороший» это не факт. Если клеить на осп, клей должен быть не хороший, а лучший
  3. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Спасибо. Цели экономить не было, покупали то, что продавцы называли "лучшим" на тот момент. Но кухне этой уже лет 5, возможно, появилось что-то более надёжное.
    Вы какой можете порекомендовать?
  4. Galart
    Galart
    Galart
    Я писал уже, литокол литоэластик. Двухкомпонентный эпоксидный. Его рекомендуют для поклейки на деревянные основания. Удобно что он есть в ле руа. У других производителей есть аналогичные составы.
  5. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    вот здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/16987475/
    Есть технология отработанная и оправдавшая себя ни один раз. Зачем что-то изобретать:faq:, Тем более когда деревянный дом. В данной теме, весь процесс не однократно описан. Такое впечатление что народу лень читать.
  6. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @инк16, спасибо за наводку (самое смешное, что данный коммент у меня в Избранном, но я тогда поняла, что это для обработки собственно плитки, а не для изоляции междушовного "ниточного" зазора меж ней, поэтому и спросила.
    Извините за беспокойство.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Моделирую столешницу, совмещенную с подоконником. Получается такой пирог
    от верха каркаса кухни до основы подоконника 12 мм, далее 18 мм подоконник, 7 мм плитка, слой клея не учитывал, я думаю пару миллиметров. От верха столешницы до низа открываемой створки окна 10 мм. В итоге планирую слой ОСП на каркас 12 мм, второй слой 18 мм с заходом к окну и плитка
    В итоге получается 38 мм. Для моей варочной поверхности толщина столешницы от 35 мм.
    Надежная конструкция получается? Можно заменить ОСП 18 мм на два по 9 мм?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Плитка на столешнице будет такого плана, с обрамлением по периметру деревянной планкой (стиль кухонной мебели)
  9. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
  10. Galart
    Galart
    Galart
    В итоге выбрал другую мозаику. Частично приклеил. Двухкомпонентный эпоксидный клей показался не очень удобен в работе по первому разу. Но клеит намертво. Доску поддерживающую бордюр на следующий день удалось оторвать после 15 мин. работы обойным ножом, хотя прихвачена она была небольшими остатками клея, выдавленного при наклейки бордюра.
  11. Galart
    Galart
    Galart
    В качестве предварительного итога, рекомендации.
    Пирог столешницы: снизу ОСП 2 слоя с перехлестом. У меня 8 мм и 15 мм, но, оптимальнее думаю 2 слоя по 11 мм. Сверху аквапанель кнауф. У меня есть еще ГВЛВ, но он не обязателен.
    С таким пирогом удобная логистика, ОСП напилил сразу в магазине и отвез сверху на багажнике своей авто. Длина кусков ОСП 2,5 м. С ГВЛВ такой фокус не пройдет, поэтому брал листы 120 на 60, но толку от них, повторюсь нет, кроме пыли и повышения толщины столешницы до уровня окна.
    Аквапанель кнауф позволяет использовать обычный цементный клей вместо дорогого эпоксидного двухкомпонентного.
  12. Galart
    Galart
    Galart
    Продвигаемся.
    В сравнении дорогого эпоксидного клея и цементного литокол суперфлекс 77 не все так однозначно.
    У каждого свои + и -.
    Мой выбор (не без колебаний) - дорогой 2х компонентный эпоксидный. Дороже, но клеит надежнее и не надо париться с очисткой швов для затирки.
    Хотя вообще бюджет столешницы заметно растет.
    Прикидочно
    14 - мозаика с бордюрами, 7 - три затирки по 1 кг и клей 5 кг
    около 3 - основание столешницы и прочая мелочь.
    Плиткорез вынужден был купить для подрезки бордюров, еще + 5
    Взял дешевый в ле руа, после мучений с болгаркой, небо и земля.
    Еще придется брать одну затирку и немного отделочных профилей, и пожалуй все.
    Приятным сюрпризом стало удобство использования силиконового герметика для подклейки отдельных плиток, либо прихватывания "на черновую". Клеит крепко, отодрать можно только если есть доступ сбоку для обойного ножа.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    В процессе изготовления столешницы из керамогранита 30х30. Пирог таков: фанера 20 (осталась от пола), гипсокартон, сетка, клей Unis высокопрочный и сама плитка. Не знаю чем отделывать торец столешницы. Получится примерно 4см. Резать плитку?
  14. Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Ногинск
    у вас плитка темная, можно для отделки уголки алюминиевые 2х4см под цвет подобрать.
    Под верхний край герметик положить, чтоб под него не затекало ничего, сбоку саморезами к столешнице, отверстия в нем уже есть.
    Он со временем может начать облезать от механического воздействия, но в целом выглядит на столешнице на своем месте и удобно что гладко все и не цепляться об спилы плитки :aga: купите кусочек, приложите, может подойдет.
    Конечно цвет искажен и засвечен вспышкой, на самом деле он не так выделяется, он темнокоричневый и под цвет плитки, как в правом верхнем углу, но как то вот так сфоткалось, придется поверить мне на слово, что он вписался туда как надо:aga: :)
    брать лучше длинные 2 метра, тогда стыки минимальны, но может и трех бывают, смотреть надо.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MarinaSN, Мне мастер, который все будет монтировать предложил алюминиевый уголок для перехода на торец. Монтаж начнем на следующей неделе
