1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Столешница из керамической плитки
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Kara1, 14.02.09.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Во второй раз - делал совсем недавно.
    Сначала наверно результат на фото - ниже описание сделаю:
  2. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Теперь по материалам и стоимости.
    Брались листы ЛДСП, которые использовались в качестве опор для столешницы, а также полок. Также столешница лежит на брусе , который идет по периметру стены.
    Бралась фанера, если не ошибаюсь 15мм , может и слишком много - но я решил подстраховаться , чтобы не прогиналась она. Фанера распиливалась бесплатно под размер в месте где я ее брал.
    Жидкие гвозди момент монтаж.
    + сверху я клеил напольный керамогранит. его же использовал в качестве окантовки, распилив на указанном выше станке.
    По стоимости:
    ЛДСП - 1200р (к сожалению много обрезков осталось)
    фанера - 680р
    брусок - 200р
    жидкие гвозди, крепеж, уголки - 1300р
    ИТОГО 3380, в стоимость не включен сам керамогранит.
    Тут уже кто как хочет загоняется. Можно и плитку напольную положить. Соответвенно и цены разные.
    Что касается прочности поверхности.
    Первый раз я использовал обычную плитку.
    Тестирование жизненное не выявило каких то проблем в использовании. Роняли на нее различные предметы (не специально конечно), не чего ей не было.
    Также плитка не поцарапалась и не где не было обнаружено сколов.
    Во второй раз использовался напольный керамогранит. Тут вобще по прочности вопросов нет. Не оставшихся кусках я вволю экспериментировал. Пробовал поцарапать сверлом (кстати обычное сверл даже отметин не оставляет при попытке просверлить), пробовал старыми ножницами сделать выбоину, пробовал поцарапать ножиком - бесполезно. Остается след от металла - который потом просто стирается и все.
  3. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    Идея лично для меня интересная. Ее бы 3 месяца назад, когда я угробил червонец при замене столешниц на искусственный гранит :)
    А если серьезно - коричневый материал под дерево и есть керамогранит? И узкие полоски на торцах держатся на жидких гвоздях при ежедневном задевании?
    И про клей - слышал мнение что термоклей для плитки лучше жидких гвоздей. Именно слышал, сам еще не сравнивал. А Вы что про это скажете?
  4. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    по порядку отвечаю
    коричневый под дерево - да керамогранит.
    узкие полоски тоже он же - просто на станке (как то звучит серьезно, хотя ему цена пару тысяч ) их распилил.
    про силу приклеивания разговаривал еще вчера с другом. он интересовался, так как сам щас по этой же технологии делает. на узкую поверхность нанес жидких гвоздей одну полоску, вчера попробовал рукой оторвать - не вышло.
    термоклей или жидкие гвозди, тут я не советчик - термоклей не использовал.
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Щас решил показать вид снизу так сказать.
    В том месте где стоит холодильник под столешницей.
    У меня супруга там хранит полотенца для рук, и другую утварь для кухни - на время вынул ее.
    Собственно реализация проще не куда. Тем немение конструкция крепко стоит. Ни намека на шатание какое либо.
  6. timspb
    timspb
    timspb
    Наверное у Вас (где Вы живёте) столешницы дорогие. У нас 3-х метровая столешница стоит 3-3,5 тысячи. Поэтому считаю. что "овчинка выделки не стоит"... Хотя сама идея хорошая. Спасибо.
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    если говорить только о столешницы то там:
    фанера 680 р
    + жидкие гвозди - 400-600р в зависимости от расхода
    + плитка 2 метра квадратных (3*0,6).
    + затирка 150р
    получается меньше 3 тыщ.
    мне лично называли от 10 тыщ за столешницу когда узнавал.
  8. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    Если честно - у нас от производителя. Прямо из цеха. Столешница 60 на 80 с 3 закругленными сторонами розовый искусственный гранит 4800. Март этого года. Соответственно 2 столешницы мне влетели почти в 10 т
  9. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Вот наша кухня, в районе мойки ЛДСП не выдержал сырости, замена на 2 листа влагостойкого гипрока проармированного между собой сеткой, а потом как обычно, плитка на плитонит, плюс герметиком кое где
  10. romchic77
    romchic77
    romchic77
    очень идейно, как я понял на дсп кухонные двери крепили?
  11. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Обычный набор мебели из К-Рауты, только столешница самапальная, ЛДСП применялась того же цвета что и мебель собрана на полку под ТВ (в районе вытяжки) и вокруг духовки
  12. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Интересно ,а если сковородка упадет на плитку или что то потяжелей, она выдержит?!
  13. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Смотря какая плитка. Опять же если на простую столешницу из дсп что либо тяжелое уронить, то тоже будут "потери". Но у плитки еще плюс - ремонтопригодность.
  14. lower
    lower
    lower
    Гость
    Осталась плитка от пола. Подумал, почитал - сделал сам. Каркас из реек деревянных 4х4 + сверху ДСП +пва грунтовка+грунтовка клеем+ клей для плитки по деревянным поверхностям+плитка.Фриз - анодированный алюминиевый внешний уголок. Уже год без проблем.
  15. Virik
    Virik
    Virik
    Калуга
    Скажите,а что это за клей для плитки по деревянным поверхностям??почему обычный плиточный не подошел?
