1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Столешница из керамической плитки
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Kara1, 14.02.09.
  1. Старинский
    Старинский
    Старинский
    Столешница из плитки.
    Кто может сказать из какого фильма?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вопрос -
    кто знает-
    1/какова практическая (эксплуатационная) разница на столешнице между плиткой и керамогранитом.
    2/имеет ли смысл основание делать типа 2-3 см бетона с сеткой или достаточно толстого слоя клея по сетке с фанерой. или ещё как?
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Здесь уже столько вариантов выложено. И страниц всего чуть больше 30
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Никакой разницы (принципиальной)
    На фанеру ГВЛ и на тонкий слой клея плитку
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Если делать столешницу в беседке на улице (под навесом), можно основу OSB 12мм 2 листа+ЦСП 10мм+керамогранит? Или лучше 3 листа ЦСП?
  7. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Присоединюсь к вопросу!
    Нужна столешница в беседку, какое основание выбрать? Думаю 12мм магнезитовый лист (остался со стройки) + knauf aquapanel 12.5мм, сверху керамогранит 10*10мм на жидкие гвозди. P. s. на фото времянка из Оби. IMG_20190608_073758.jpg
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Нашёл одному мужику вот так сделали, на блоки (кирпичи) профиль 40*60, а на профиль крепим ЦСП саморезами и сразу получаем толстую столешницу, не прогибающуюся, не боящуюся влажности, влаги и даже огня.
    Тоже так буду делать.
    И мойка будет на профилях лежать и цсп можно брать тогда самый тонкий.
    В пеноблоке под профиль углубление 5мм всё-таки лучше сделать чтобы профили не могли двинуться, а потом вес керамогранита их придавит намертво.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот так делать не стал бы, но всё же может кому пригодится
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Денис1235, А почему бы и нет, так перекрытия делают
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    получившиеся полоски бетона не связаны друг с другом, получается не монолит, а тяжёлые профили, скрепленные саморезами. Армирования как такового нет, уж тогда надо было поперек все эти профили арматурами проткнуть в пяти местах.
    На большом пролёте есть риск, что прогнётся или проломится под тяжестью т. к профиль под гкл это не труба профильная.
    В общем, суперизврат с кучей рисков. И применённое кол=во профилей по деньгам дороже чем три трубы 60*40, в добавок ко всему.
  12. Galart
    Galart
    Galart
    ЦСП Материал из прошлого века, можно использовать для ограждения грядок, сборки компостных ящиков. Может где ещё.. Но с плиткой весьма рискованно и просто неудобно.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Меня тоже от него отговорили использовал ГВЛ
  14. Galart
    Galart
    Galart
    Мне больше нравится аквапанель кнауф, хотя она дороже ГВЛ. И надо понимать, что с ГВЛ нельзя будет использовать эпоксидный клей, только цементный. А так ГВЛ вполне вариант.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я сталкивался с ЦСП, и на рынках лежит прямо под дождём и снегом и ему всё побарабану, а ГВЛ будет впитывать влагу т. к гипс, аквапанель на столешницу пожалуй можно, я вообще её на пол ванной использовал, для столешницы на улице она избыточна, в оби панель 120*90*0,6 стоит 450рублей, дороговато выйдет.
