1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Столешница из керамической плитки
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Kara1, 14.02.09.
  1. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Плитка на ЖГ (жидкие гвозди) хорошо держится?? Как клеили?? после нанесения клея чем то прижимали или как?? и на сколько??
  2. ANDREUS 12
    ANDREUS 12
    ANDREUS 12
    Клеил на ЖГ плитку только с торца столешницы и стойки, а рабочую поверхность и фартук на плиточный клей. ЖГ держит хорошо, пока не отскочила...
  3. Virik
    Virik
    Virik
    Калуга
    У нас тоже столешница из плитки 10*10 - довольна,очень прктично и уютно! Муженек разводил затирку не водой, а спец. ср-вом + затем саму затирку(швы) , когда она высохла тоже обработали спец. составом. И замечательно! все куплено в крупном строительном магазине.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Посмотрите тему "Кухня-монолит", там у всех столешницы с плиткой :)
  5. Ядвига
    Ядвига
    Ядвига
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Вставлю свои 5 копеек по поводу фартука. Я дома сделала из зеркала. Мне все говорили, что это просто ужас, непрактично. А потом приехали и увидели. Дело в том, что я взяла не простое зеркало, а то, которое в шкафы купе ставят с рисунком (у меня китайские домики и зонтики). Там полно всяких рисунков и цвета разные (у меня бронза). Кстати, проверено, капель от воды не видно! Это зеркало продаётся в магазинах, где стекло режут, или где фурнитура мебельная. Мне по размерам нарезали. Привезла домой(очень аккуратно) и приклеила на стену на клей для зеркал. Обрамление сделала из мозаики. Получилось очень красиво. Муж запретил верхние шкафы вешать, а то такую красоту закроем. Теперь вот надо полочки маленькие из чего-нибудь сделать для свечей. Не посоветуете?
  6. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    А порекомендуйте, из чего делать столешницу, чтобы она "ушла" под плитку, пожалуйста. ОСП, ДВП (я правильно поняла?), или ДСП? А ещё? А толщина какая? Покупать столешницу и покрывать её плиткой - сидит жаба на кошельке и кошелёк не отдаёт:). Ужасно эту идею хочу в жизнь воплотить!
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Можно ОСП, ДСП на мой взгляд, похуже, а ДВП совсем не подходит.
    Можно еще на гипрок в два слоя.
    Покупать столешницу, чтоб потом ее убрать под плитку - бред и деньги на ветер :)
  8. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    GOOSE , во-первых, спасибо ещё и за бесценные советы по эковате, которые мне очень пригодились, когда дом закрывала, а во-вторых, поделитесь, пожалуйста, соображениями, какой толщины оптимальна ОСП.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Спасибо! Рад, что мой опыт пригодился! :hello:
    У меня 12мм. Но я делал под нее усиленный каркас. Т.е. добавлял поперечины. Не знаю, обязательно ли, но я решил, что лучше перебдеть, чем недобдеть ;)
    Слева нет перемычки потому что там мойка, а справа (чуть правее розеток) еще одна перемычка, просто ее еще не было, когда снимал :)
    ЗЫ Имейте ввиду, что если использовать будете ОСП, то придется покупать спецклей (дорогой, сцуко :mad:)
    В случае использования ГКЛВ, можно обойтись плиточным клеем для сложных оснований (типа Плитонис-С)
  10. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Что за спецклей для ОСП? Может уже поздно, туплю, но расшифруйте точно ГКЛВ - гипсокартонный лист влагостойкий? Может лучше взять ГВЛВ - гипсоволокнистый лист влагостойкий? А еще лучше ЦСП?
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Клей, позволяющий клеить плитку на деревянное основание... Как правило, эти клеи также позволяют клеить на окрашенную поверхность, а также поверх старой плитки.
    Я покупал в К-Рауте такой (не реклама!):
    ГКЛВ, совершенно верно, влагостойкий. ГВЛ будет еще лучше, только дороже :)
    Насчет ЦСП - не уверен... Мне он вообще не нравится ;) как материал... предубеждение какое-то :)
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    У меня в летней кухне столешница сделана из керамогранита, клали без шва.
  13. Fit85
    Fit85
    Fit85
    Всю плитку клеил на жидкие гвозди, швы заполнял герметиком. Каркас ДСП без сетки, год эксплуатации без претензий.
  14. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Чем приклеить плитку на столешницу из ДСП? Видел подобное в "Дачном ответе", но они как-то не раскрыли тему, чем именно они приклеивали плитку. Единственное, что приходит в голову - жидкие гвозди.
