Хочу заменить систему...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Korn79, 11.09.14.
  1. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    ну я имел ввиду, давление которое возникает в системе, во время работы котла.)
    а что вы имеете ввиду под словами "правильно делать"?
  2. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    в трубах воды не слышно, если включить насос, то внутри него слышно какое-то журчание в момент запуска. Но я думаю, что это типа кавитации от крыльчатки. т. к. в момент запуска вода внутри в спокойном состоянии, то крыльчатка, как гребной винт корабля заставляет появляться в ТН пузырьки воздуха. о замене котла думал, но пока не решился. хочу ограничиться переделкой системы. Кстати, о котлах, что можете порекомендовать для такой площади?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Проводя "определенным образом" трубы, создать то самое, "наилучшее давление".
    Из примеров для 1-эт. домов.
    1. Труба под потолком со стояками к радиаторам. Обратка по периметру. (Все что можно только "схемой").
    2. То же, с диаметрами разводки не 32, а 40/50.
    3. Заглубление котла ниже уровня пола. (Чем ниже, тем лучше).
    Вот 3 способа сделать ЕЦ хорошей в 1-эт. доме. Причем, не в "автомате", а с "коррекцией" на месте.
    По площади, планировке.
    Пример 2.
    1. "Разгонная петля". - Подьем от котла, с "нырком" вниз через 1-5 метров. Хорошо, если через 5. :close:
    Опуск через один метр от стояка - верный гроб для "подоконной" системы. Если последний радиатор - в конце ветки длиной..20 м... Вода в нем не замерзает, но что он "хороший", нужна фантазия. К тому же диаметр этой петли, "приглашенные мастера" выбрали, "глядя" не на нужную мощность / протяженность СО, а ...поглядев на Ду40 патрубков 16-кВт-ного котла..:ogo::ogo:
    2. Причем, неважно, что "цепляется" к разгонной петле - "подоконный" 2-трубный контур с радиаторами, или длинные трубы постоянного сечения или отдельные регистры, соединенные последовательно... Итог один - "последнееее" - оно холодное...
    ЕЦ присутствует и работает в обоих случаях. Но в 1-м вар. - "Все греет", А во втором - .."Котел почти кипит, а последний радиатор ..холодный"..:(
    Кто (?) заставлял мастеров 2-го варианта выполнить ..этот вариант 2?
    Никто.
    Потому, как хозяин дома не "уверенный спец", в 95% случев - его пожелание единственное - ..Мне не важно, как трубы... Мне бы потеплее...:|:
    Чем оправдаться ИМ?
    - ..Покашляв, со "значением": ..."Хозяин! Самотек-то не тянет твой дом..:um:. Здоровый шибко..:um:
    ...насос нада ставить. Еще и газ будешь экономить"...:hello:
    (Занавес, антракт.)
    Это "сценарий" и .."источник", откуда "руки растут" при высказываниях о "недостатке ЕЦ" без насоса...
  4. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    надо наверное на видео снять разводку по дому, так вам понятнее будет, что там сделано.
    но из вышесказанного могу вот чего рассказать.
    котел стоит ниже пола. яма примерно 35-40 см.
    стояк выведен под самый потолок и ныряет вниз именно стояком к первому радиатору примерно через 3 м. Затем труба окончательно опускается до подоконного уровня еще примерно через 4-5 м.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел у Вас есть. Систему нужно не кусками прилеплять а сделать правильно. Напольник с паспортным давлением в 1бар любит открытую систему. Делать открытую (атмосферную).Разводку подачи под потолком и запитку каждой батареи, на худой конец попарно. РБ на положенное место и насос на обратку.@Korn79, Там краны есть на горячих ветках СО. Прикрывать пробовали? Закрывать?
    Насос тоже гонит туда, где легче.
    Автоматика на котле старая. Вот и прожорлив он.
  6. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    автоматика на котле стоит Итальянская какая-то.
    когда котел покупали продавец говорил, что мол новая система из италии, взамен морально устаревшей отечественной.
    Краны прикрывать пробывал. Прикрываю прихожую - такое впечатление, что закрыл полностью. регистры греть перестают напрочь. но в "основном" доме сильно теплей не становится. там по-моему вентилю хана. как-то он неадекватно реагирует на закрытие-открытие. Не знаю как описать, но когда закрываешь постепенно. регистры не становятся более холодными. затем в какой-то момент, словно вентиль полностью закрыли и регистры остывают до холодного состояния.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такое событие случается. И разбалансировка получается.
    Батареи забиты ржавчиной от предыдущих подпиток СО свежей водичкой. Кончилась в них циркуляция.
    Можно конечно и к хирургу, но лучше сразу в морг. Правда сезон отопительный уже стучится .
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кипеть, бурлить он тогда не может..Теоретически. Жор тогда вызывает умирающая система.
  9. boЦman 75
    boЦman 75
    boЦman 75
    Всем доброго... Решил задать вопрос в этой ветке, т. к. ситуевина похожая (замена СО). Что имею сейчас.
    1. Котел чугунный, секционный типа КЧМ, топится углем.
    2. Система однотрубная, без радиаторов. От стояка идут два "плеча" из трубы 100 мм РБ на чердаке. В системе около 200 л воды, насоса нет. Отапливаемая площадь 50м2
    В принципе все работает, трубы огонь, что верх, что низ, но...
    Котел морально, и матерьяльно устарел, и следующим летом думаем о его замене. Под это дело задумался о замене всей СО, на радиаторы. Цель, придать системе более презентабельный вид, и сэкономить уголь за счет меньшего объема тепло носителя. Хотелось бы услышать мнение спецов, стоит ли овчинка выделки, или просто поставить современный котел а остальное оставить как есть?
    Заранее благодарен! ;)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подведут газ, тогда и реально думать.
  11. boЦman 75
    boЦman 75
    boЦman 75
    Газа, вряд-ли дождемся;)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так будет безопаснее для твердотопливного котла.
    Много воды нагревается дольше, остывает тоже, мало - быстрее. Люминевые батареи этому способствуют. Хорошая загрузка котла. и что делать с кипящей системой? Ставить теплоаккумулятор. Опять пришли к большому объему в СО. Утепление дома сэкономит уголь.
  13. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    Подниму умирающую тему)
    решил установить электронезависимый котел. остановился на этом
    согласно планировке площадь дома 112 кв./м взял с запасом.
    вот сомневаюсь: можно его подключить к двухтрубной системе с алюминиевыми радиаторами? в инстукции к нему описана только система с естественной циркуляцией.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно, если система атмосферная. Не под давлением.
