Клеенный брус, профиль
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем yantr2, 11.09.14.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не совсем верная информация - https://www.forumhouse.ru/threads/164568/.
    Почитайте здесь.
  2. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Вы же здесь пишите, что "Производитель считает, что межвенцовый утеплитель не нужен, зазора практически нет" А вы на свое усмотрение положили! Чем Вы основывались?
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Основные требования к кб и работе с ним - это качество и сухость древесины, качество склейки, оборудование на производстве и ПРАВИЛЬНАЯ сборка умелыми руками. толщину не менее 200 мм.
    Зверю от зверя привет.
  4. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Привет принят!
    Спасибо за ответ, вот только как это все найти?
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Прислушаться с советам и темам Оберон и Содружество.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да нет такого вопроса :) Если спросите у производителя, он Вам обоснует свой выбор того или иного профиля. И наверное будет прав. :)
  7. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Однозначно левый профиль лучше. Чем это обосную? КБ с производства проставляют определенной влажностью, но при транспортировки он немного набирает влажности и гребенка становится немного шире чем паз, и при сборке такого дома не возможно замкнуть гребень с пазом, гребенки хороша на профилированном брусе естественной влжн, при высыхании она садится глубже.
    Просто ездил с товарищем под Серпухов и смотрел гребенку как собрана, не очень честно говоря, наружные стены не плотно сели, а вот внутренние получше, вот и с полами получились не горизонт, а воронка.
  8. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Поселок Тимашево под Нарой такой же домик стоит, примеров много
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @yantr2!
    Понимаю, что вы в начале пути и "тонете" в море информации.
    Поэтому изложу тезисно свое ИМХО по некоторым вопросам строительства из КБ:
    1. По-меньше слушайте то, что говорят фирмы застройщики.
    У Вас с ними разные (причем, противоречащие друг другу) цели. Вам нужен качественный дом, а им - максимальная прибыль.
    По-больше читайте форум.
    2. Предпочтительный профиль КБ - что-то типа правого на рисунке.
    В правом брусе предусмотрено место для утеплителя, а в левом нет.
    Т. е. геометрия стены из правого бруса будет определяться исключительно геометрией брусов, а при использовании левого бруса на геометрию стены будут влиять еще и прослойки из мужвенцового утеплителя.
    Под правый профиль проще подобрать МУ и он менее чувствителен к качеству МУ.
    Чтобы понять какой профиль Вам предлагают, проще всего взять на фирме два куска бруса и положить друг на друга.
    Если они лягут плотно (без щелей) - то это левый профиль.
    Если будет явно видна конструктивная полость для МУ (ее высота должна быть 3-5мм) - то это правый профиль.
    3. МУ нужен всегда для любого профиля, даже для "гребенки".
    4. Стяжки нужны всегда для любого профиля. Чем их будет больше, тем дом будет лучше. В сумме их должно быть от 50 до 100 и больше (в зависимости от проекта).
    5. Нагеля нужны почти всегда. Возможное исключение - профиль "гребенка" при достаточном количестве стяжек. Но строиться из "гребенки" я не рекомендую.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Никогда раньше не отважилась написать это;), но именно к такому выводу пришла после сборки нашего дома. Боялась, что отнесут мой коммент гребенке к "похвальбушкам" из разряда - повезло, так сиди и не кричи об этом:)]:aga:, потому как это скорее исключение. Видела ужасные фото с вывернутыми торцами на профиле гребенка у "сухого" Лестековского и КБ от Гудвуда, но на нашем доме и бане гребенку собрали из ПБ естественной влажности и практически мне всё нравится. Очень хорошее смыкание, многие даже переспрашивают в теме и в личке не из КБ ли собирали:|:... Торцы пропитала защитой и всё прекрасно смыкается даже с юго-запада пока не заметила подвоха... Наличие шпилек считаю обязательным на выпусках, больше нигде их нет.
  11. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Поддержу эту точку зрения. Тем более у Ирины дом является подтверждающих примером. :super:
  12. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
  13. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Ирина7 А я смотрю утеплитель вы между брусьями вам не клали? да?
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Клали ПСУЛ в два ряда по краям везде кроме выпусков. Это моё понимание "правильной сборки". Сделано не экономии ради, а пользы для, т. к. считаю, что от межвенцового, выведенного наружу полностью один вред. Одно дело в стене, где важно разграничить температуры и не допустить сквозняка:aga:... а вот чего полезного делает он наруже с торцов кроме сбора ненужной влаги;)... за продуваемость углов и перерубов отвечают чашки, в которых межвенцовым был шелтор (холлофайбер).
  15. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Есть один минус: в период дождей возникают проблемы, т. к. немного поднабрав влаги "шип" за счёт своей клиновидной формы начинает "поднимать" брус вверх (выталкивать). Желательно использовать "шпильки" при сборке. Если собирать зимой брус с таким профилем и уходить под кровлю до весны-лета, то можно вообще одними нагелями обходиться.
    Контора, где я работаю именно такого профиля брус (тот, что справа) производит, так что знаю о чём пишу. В последнее время больше склоняюсь к профилям следующего вида: http://wood пробел mark. ru/nasha_proizvodstvennaya_baza.htm#prettyPhoto[gr]/15/ (К этой организации отношения не имею, просто фотки на сайте удачные), т. к. можно и ПСУЛ применить и межвенцовый утеплитель.
    Клеёный брус прежде всего высокотехнологичный продукт, поэтому при работе с ним важно всё начиная от проектирования и заканчивая сборкой. Так что результат зависит далеко не только от формы профиля.
