1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
WATTRouter, обсуждение ...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kapik, 11.09.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    1 к 1 - это для ТТ.
    Сдвиг - (не пользовался) типа выравнивание показаний, если к вашему счетчику подключена постоянная нагрузка, а вы хотите видеть чистую генерацию СП, то указываете эту нагрузку, ИМХО
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В меркурии не знаю, а вот в счётчике Нева сменой уровня на одной из лап контроллера. Баловался как то с этими импульсами.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Для Меркурия 230 нашел. Конфигуратором в режиме администратора выставляется. Значит и в вашем можно, если есть такой режим.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  5. kapik
    kapik
    kapik
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  7. kapik
    kapik
    kapik
    С фб входом не понял?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    что именно?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Фб мощность, фб энергия и фб расчитываемая?
    Давал ссылку, можете посмеяться о солнце.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Fb мощность - это текущая мощность (когда солнце светит);
    Fb энергия - общая выработка (статистика за все время);
    Fb расчетная (генерация) - выработка за сутки.
  12. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Эти все графики далеки от реальности. У меня в летний период расхождения за месяц - по счетчику 600 кВт\ч, по программе 300 кВт\ч.@kapik, глянь у себя статистику по программе и счетчику, Ваттроутер у тебя давно.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня пока все сходится, разница минимальна.
    У вас импульсный вход ваттроутера задействован?
    Если да, то какой счётчик даёт импульсы и с какой частотой?
  14. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Каким способом задействовать если счетчик опечатан. Разница минимальная это от выработки эл. энергии. Сколько у тебя в месяц? У меня мах. весной в месяц порядка 1100 кВт\ч и разница добегает до 600 кВт\ч. Самый верняк это счетчик СО (заведомо работающий правильно с Ваттроутером) с электронным в паре вот и будет верно либо показания одни или разные. У тебя Ваттроутер недавно. Я тоже по началу радовался счастью. После годовой эксплуатации понял что -это шляпа. Экономия 0. К лету буду наверное двунаправленный счетчик ставить
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот тут и есть проблема статистики...
    Ваш ваттроутер не видит реальной выработки от ваших сб...
    У меня сб подключены через счетчик Меркурий 201 к сети после ваттроутера.
    Импульсы со счетчика (6500имп) идут на вход FB ваттроутера.
    Выработка от сб по Меркурию201 сходится со значениями FB (за сутки) ,погрешность 1% с кВт примерно. Ну и С0505 стоит на вводе, по диску все видно.
    В летние месяцы выработка по 400кВт*ч .
