1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
WATTRouter, обсуждение ...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kapik, 11.09.14.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Бывалый1406,
    А вообще какова цель такого включения. Ваттроутеру и не нужно видеть сколько вырабатывают СП. Его задача не пустить лишнюю эл. энергию в столб. И бог с ней с программой и ее показаниями. А пока нам не известно как работает Ваттроутер с электронными счетчиками. И я сомневаюсь что электросеть разрешит вам со счетчика который на столбе взять какой-то импульс. А что счетчик СО работает с Ваттроутером это известно давно. Вы включите счетчики как я просил или поменяйте счетчик СО на Меркурий, а то в пору Вам может тоже стоит поменять счетчик на столбе на двунаправленный. А в Ваттроутер вбить гвоздь.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Цель такого включения - видеть по импульсам со счётчика реальную мощность идущую с сб и оперировать полученными данными сравнивая со значениями инверторов и ваттроутера.
    Я менял местами Меркурий с СО505 и ничего лишнего Меркурий не насчитывает, в момент слива на балласт - импульсов со счётчика нет вообще и счётчик просто стоит.
    И вам не обязательно брать импульс с гос. счётчика, можно последовательно еще счётчик подключить с импульсным выходом.
    Ещё раз повторю, я дополнительно (контрольными приборами) контролирую выработку с сб, реальное потребление домом, потребление балласта, сопоставляю значения - пока все сходится.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Перечитал выш старый пост, складывается впечатление что у вас проблема с токовым датчиком или программой ваттроутера.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Проблема вполне вероятно там есть, где - пока не понятно. Производитель давно просит огранизовать удаленный доступ к системе, но пока у @Fu2004 это не получается. Почему-то гвоздь в ваттрутер вбивать хочется только ему :), а продано ваттрутеров в России несколько десятков. В т. ч. они работают с такими же счетчиками, как у @Fu2004. Мне тоже интересно, в чем там проблема. Насколько я помню, эффект от Wattrouter у него какой-то есть, хотя блокирует не 98%, а что-то около 60% отдачи (поправьте, если я не правильно помню цифры), т. к. без WR счетчик считает гораздо интенсивнее.
  5. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    = кВт?
    Счетчик Вт - это в WR или в Меркурие? Тот же вопрос по токам. Импульсы понятно, в Меркурие.
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Leo2, Да конечно все измерения на счетчике и Вт и А, и импульсы
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Также кВт\ч на счетчике (представлены до сотых значений кВт\ч) прибывают прямо пропорционально току на фазах и прибывающим кВт\ч абсолютно до балды что мгновенные Вт на счетчике около нуля.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    и все-таки - ваша неправильная единица - это кВт или кВт*ч? На счетчике может быть и то, и другое. От инвертора идут (то есть он показывает), наверное, кВт (ваши цифры от 6 до 1)? Пожалуйста, напишите правильные единицы, чтобы мы не гадали.
    Напоминаю, что "кВт деленных на время" не бывает. Вт это =Дж/с, т. е. уже мгновенная величина.
    Уточните, где у вас мощность, а где энергия.
    А что тогда означает фраза
    ? Это показания на инверторе или на счетчике? Мощность или энергия?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это тоже не пойму :son:
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Я игрался в выходные с минимум солнца и были они равны. Вот и удивился. У себя не удилил внимания.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Я так точно не вникал.
    У меня счетчик и ватроутер считают по дням и месяцам, а я плачу дэнежку 18 - 20 числа, вот и статистика у меня не совпадает с "агрегатами", но с дэнежкой все в порядке, а это и есть показатель. :hello:
  14. kapik
    kapik
    kapik
    @Fu2004, еще, не сравнивайте схему Бывалого и мою, это небо и земля. Но роутер работает в обоих случаях. :hello:
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Начало февраля не плохое: IMG_2396[1].JPG
