1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
WATTRouter, обсуждение ...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kapik, 11.09.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @kapik, заметил повторно странность с FB.
    Утром генерация с сб была около 1 кВт, при этом импульсы со счетчика не поступали на ваттроутер и показания счетчика не изменялись (меркурий 201), через полчаса импульсы появились и статистика по FB пошла...
    По программе генерация 9,48кВт*ч (меркурий), а по контрольному счетчику 9,8кВт*ч.
    Погрешность не большая сего действия, но причина такого поведения счетчика Меркурий 201 не понятна...
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Прошу прощения. :hello:
    Но в характеристиках роутера есть четкое описания до какого минимального значения он воспринимает мощьность. Т. что хотитете видеть 10Вт ставти счетчик на сответствуюшее количество имп.
    З. С. сплю.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так я написал про 1 кВт а не 10Вт...
    Запуск в работу странный, а далее до 20Вт вижу отдачу.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @kapik, генерация с сб ок 500Вт
    Вот он этот момент:
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Может я туплю, но если вы знаете, что генерите 1кВт, а счетчик их не видит, то проблема наверное в счетчике.
    З. С. сегодня "прикручивал" модем к одному счетчику, потратил пол дня, не работал, менял модемы. В результате поменял счетчик и все заработало. На видио табло счетчика не видно.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это первое что приходит в голову;).
    Но может ваттроутер своим импульсным входом как то влияет на счетчик, хотя бред наверное...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    индикатор ведь видно и он не моргает...
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Ну Вы же профи! ;)
    Я про цифири говорил.
    Можно же на нем посмотреть мощность потребления, для вас генерации.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    цифири в этот момент тоже неизменны. :son:
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Значит счетчик в помойку. :aga:
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А ведь у
    @Fu2004, счётчик как и у вас ерунду показывает. Посмотрите в момент такого глюка мгновенные значения тока и мощности на счётчике.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не, у Fu2004 счётчик моргает медленнее, а счётчик накручивает показания быстрее и больше...Мой вообще никак;-)
    Но мощность с сб через него проходит и на балласт слив был и мой СО505 в этот момент стоял на месте!
    Глюк длится не долго .
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Частично победил глюк с запуском статистики по FB.
    - "Перезагрузка" счетчика Меркурий 201 с помощью кратковременного отключения от гос сети.
    Проблема есть в счетчике:victory:.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @kapik,
    Круги зеленеют;).
    FB врет немного (точнее счетчик меркурий врет), реальная выработка сегодня 11,8кВт*ч.(массив 3300Вт)
