1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
WATTRouter, обсуждение ...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kapik, 11.09.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Подскажите как к роутеру обеспечить доступ через интернет. У меня везде в доме ВайФай, эвернет не раскидывал.
  2. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @kapik, Я тоже так и не понял как обеспечить доступ в интернет, в инструкции не прописано как получить удаленный доступ. Надо у компютерщиков спрашивать ну или в интернете самому изучить тему, Leo очевидно тоже не знает как это сделать
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Я пока вижу вариант подключить на порт эвернет, что то анологичное
    http://www.dlink.ru/ru/products/2/1473.html
    А потом шаманить с маршрутизацией.
    Думал уже есть решения, что бы голову не ломать. :hello:
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Как это не написано? Страницы 52-59 инструкции на русском языке. Все подробно расписано. Когда вы меня спрашивали, я отослал вас к инструкции, чтобы время по телефону не тратить на межгород. Почитайте, если будут вопросы - спрашивайте.
    Если интернет раздается через wifi роутер и нет возможности подключиться к нему по RJ-45, то для доступа по Wifi нужно поключить WattRouter ко второму wi-fi роутеру и настроить его на соединение с основным роутером. Про это тоже упоминается в faq
    Можно, наверное, и такой. Решения уже есть. Про маршрутизацию (точнее, какие порты надо пробрасывать) написано в руководстве на WATTRouter на стр. 54
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Лео, а что насчет прошивок. Где доступ к прошивкам?
    Вчера версия была 2.0. Сегодня вечером смотрю 2.1 и одно зависание. Спасла перезагрузка нотера.
    Как то не понятно, кто прошил и т. д.
    Лео, в инструкции общие фразы.
    как обеспечить устройству выход в вайфай, как потом к нему из бердянска добраться?
    Ну нету у меня дома сетки, не буду бурить отверстия и т. д.
    Ошибся с версиями прошивки, посмотрел фотки, без изменения, но уже есть свежее.
  6. kapik
    kapik
    kapik
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Про wi-fi роутер понятно организует связь безпроводную между WR и другим устройством где есть интернет. Делаю проще подключаю ноут с флеш модемом к WR что дальше?
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    WATTRouter должен иметь проводной доступ к интернет, тогда его можно и из Бердянска увидеть. Как вы обеспечите ему проводной доступ - от WR не зависит. Один из способов указан в инструкции - подключить WR к wifi роутеру и связать этот роутер с другим, но который работает как бы в другую сторону (у первого WAN на стороне wifi, у второго - на стороне провода; к проводу интернет может приходить тоже разными способами - оптоволокно, gsm-модем, радиомодем и т. п.)
    Можете подключить WR проводом к ноутбуку, который имеет доступ в интернет по wifi.
    Думаю, есть еще как минимум несколько способов.
  9. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Вы это серьёзно? Неужели адекватные клиенты могут желать такое? А чем им не нравятся симисторные выходы?
    И ещё вопрос, какой, из продающихся в России, однофазный двунаправленный счётчик Вы можете порекомендовать?
    Спасибо!
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не знаю. Но платить за них не хотят. Может, действительно есть клиенты, которым хватает релейных выходов. И которым не нужны все функции WATTRouter.
    Вся доступная мне информация находится на странице с рекомендуемыми счетчиками на сайте wattrouter.ru
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А вот в этом месте есть смысл уточнить модель до последней буквы. Учет в обе стороны там может быть, в плане случайного или специального включения задом наперед. И для исключения хищений, энергия проходящая через счетчик в любом направлении складывается по модулю... Вот так прямо в некоторых инструкциях и пишут. В Вашем случае это обьясняет наличие потребления когда все выключено - течет в сторону сети. При этом должна моргать лампочка обратной энергии.
    У SMA есть решение против генерации излишков в сеть. Это специальная платка в слот расширения и внешний девайс, по сути счетчик, который четырьмя парами проводов с сухим контактом сообщает инвертору как изменять мощность, работает вся эта кухня с дискретным шагом, я так понимаю число шагов это 16 и с инвертором на 9 кВт получается кратность около 500 ватт, что очень много. В общем мутная система.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я вот подумываю о том, чтобы логгинг сделать на ПК по каждой фазе. В принципе интересует только I, U, P. И графики/статистика. Энергия у нас подорожала и хочу видеть кто когда и сколько.
    И реле мне в принципе не нужны. Но хочется высокой скорости опроса, хотя бы раз в секунду. Лучше - больше.
    И думаю - то ли самому изобретать велосипед, либо ваттроутер купить?
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Пока не разобрался с подключением счетчика к входу FB/
    Если смотреть инструкцию на роутер, то на прямую к импульсному выходу.
    .[​IMG]
    Если смотреть на инструкцию счетчика Carlo Gavazzi (он указан в инструкции на роутер), то нужен блок питания и резистор с которого снимать импульс.
    Сегодня замерил FB, там сидит потенциал 5В. Что то не хочется завалить прибор.
    Насчет инета и вайфая, брал у ребят на работе точку, в домашней сети все нормально работает, из вне не успел настроить, дали на вечер, но это позже домучаем.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    WR не предназначен для сбора статистики или логов. Его предназначение - максимизировать self-consumption. Как я уже писал выше, он не измеряет напряжение, а принимает его равным 230В, на всех 3 фазах. Поэтому, если нужен только сбор статистики, лучше применять специализированные приборы.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, спасибо. Я уже почитал немножко. Есть другие решения, типа Шнайдеровских. Но, похоже, денег они стоят немало. Какую-то игрушку даже нашел на батарейках, но весьма недешевую, если на 3 фазы - EM2 http://sunalt.ru/katalog/1/sistemy-energomonitoringa/sys-energ-monitor-detail/
    Надо подумать будет.
