1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
WATTRouter, обсуждение ...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kapik, 11.09.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @Fu2004, Видимо у вас специфичный попался. ;)
  2. kapik
    kapik
    kapik
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Про это написано в руководстве на Ваттрутер, но на всякий случай запросил производителя. Он подтвердил, что WR не отслеживает ток нагрузки, и если она отключается не самим WR, а внешним реле, то WR не может определить ее отключение. Подсчет идет по введенным в интерфейс значениям нагрузок
    Возможность измерять токи нагрузок появится в следующей версии контроллера Wattrouter Mx.
  4. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @kapik, Балласт какой мощности? Ватты у меня так же показывают.
    На счетчике посмотри ток.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    И что я там увижу? Если внимательно посмотрите виде, то над цифрами увидете две полоски, направление актива и реактива, то за съемку актив два раза проскочил в сеть, так что с током в этом случае происходит?
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Добавка к утреннему отчету, на планшете была.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Да сегодня шикарный денек.
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @kapik, У меня так же полоски бегают. Ты ток посмотри и какая мощность балласта. И косинус фи глянь
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Ток и косинус я могу без проблем посмотреть и дополнительно навесить прибор, который это все увидет, только зачем, если в квитанции за ЭЭ "получатель ИТОГО" при солнечных днях не дополучает рублики. ;)
    Баласт 2кВт, мне это не нравится, т. к. тормазнут WR.
    Идеально по 500Вт вешать, так это уже 4 выхода, а на ваши 6кВт баласта, то то.
    Что вам мешает прикупить их супер преоброзователь ШИМ в управление 0-10В, поставить ТТР с управлением 0-10В и получите чистый диммер?
    З. с. не факт что реакция прибора будет адекватной. Вариант разбивки баласта, пока есть спасение.
    Т. к. алгоритм виден явно.
    З. с. 1. Я уже в роле защитника выгляжу на форуме сего девайса :|:, где диведенты? :)]
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @kapik, Ну вот и ты плавно съезжаешь, а по поводу "получатель ИТОГО" при солнечных днях не дополучает рублики." я на второй год стал сомневаться. Ты скинь статистику по месяцам за все время работы WR, выработка СП и потребление домом эл. энергии. Пока из увиденного, услышанного и испробованного- вывод двунаправленный счетчик рулит, и дешевле и ловчее.
    По подробнее про ШИМ управление, не допонял.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Я то же в 14м году прикупив девайс за сомневался в его надобности.
    Счетчик с "колесом" - рулит! Я если честно, до конца не понимаю вашу проблему, вспоминаю, что и раньше вы ее озвучивали, но не вмешивался, т. к. либо вы пишете "мудрено", либо я ...
    Статистика WR, храниться только за год. Полная статистика всех девайсов у меня сделана только в начале этого года и то все дорабатывается.
    Вы бы сами к своей проблеме подкрепили статистику, картинки, а то "сухой" текст плохо воспринимается.
    Какая версия прошивки у вас WR ?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  14. kapik
    kapik
    kapik
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Новый сетевой работает в тестовом режиме с 6 шт 180Вт сб.
    По плану он будет работать с 11 шт сб, закончу монтаж сделаю обзор.
