1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
WATTRouter, обсуждение ...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kapik, 11.09.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Вот счетчик же у вас с колесом и дублируется меркурием, видете проблемы с WR?
    Спрашиваю, т. к. жду какую то гранату и не пойму от куда. :faq:
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нет не вижу;). На столбе висит эмиртек, но пульты пока не выдали и не могу посмотреть что он фиксирует. Претензий по оплате (долги), я не получал от энергосбыта.
    Оплачиваю по счетчику с колесом как и обычно.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Я предложил откинуть физику и перейти на ИТОГО в рублях, сразу претензия, то же без проблем, но хочу камешки нащупать если есть. :hello:
  4. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @kapik, Версия прошивки 2.4
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Кто-нибудь может подсказать, где взять датчики тока на 80-200А без разрыва цепи? Нужно увеличить измеряемый Wattrouter SSR ток, это можно сделать, обмотав провод большого датчика вокруг штатного и выставив коэффициент.
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Leo2, на алиэкспрессе посмотрите даже 400А кольца попадались
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Тогда есть в настройках:
    Далее на выбор, или сами делаете
    или покупаете
    Далее ТТР (например такое HD-4022.10U)
    Получаете димер.
    :hello:
  8. kapik
    kapik
    kapik
    @Fu2004, еще вопросики,
    1. Через какой выход подключена нагрузка 6кВт.
    2. Подробно, где вы меняете значения с 6кВт на 3кВт. (зачем не нужно писать).
    Можно увидеть ваш скрин экрана с закладкой:
    3. Настройки входа.
    4. Настройки выхода.
    5. Другие настройки.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Со вчерашнего дня массив сб увеличил на 1800Вт,теперь у меня 5,1кВт мощности.
  10. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Инвертор выработка.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Куда делся ШИМ, я в ступоре.
    Показания счетчика и WR не когдаа не совпадут.
  13. kapik
    kapik
    kapik
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  15. kapik
    kapik
    kapik
    @Fu2004, если честно, все картинки размыты, может у меня так же?
    Вы с нагрузкой работаете по трем фазам, а инвертор генерит как ? Попробуйте с одной фазой.
    Если прошивку WR и его прогу на компе обновили, то почистите все кеши, т. к. они все работают на веб интерфейсе.
    з. с. WR с буквой М?, может у вас совсем первая версия, хотя прошивки глотает, как я понял из вашего сообщения.
