1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
WATTRouter, обсуждение ...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kapik, 11.09.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    это понятно, просто графики текущей появятся после 12 ночи.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Вкладка день, цифры по трем фазам сразу пишутся.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    у меня по одной фазе всегда было, вот старый скрин: 1ы.PNG
  4. kapik
    kapik
    kapik
    После перепрошивки цифры побежали в секции сума по фазам?
    Пропустил одно сообщение, все побежали. Все Ок!
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Собрал
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @kapik, В связи с значительным ростом генерации СП не наблюдается падения потребления в сравнении 2016-2017 годах (или добавлены постоянные нагрузки в доме, или изменен ритм проживания)
  7. kapik
    kapik
    kapik
    @Fu2004, Нет забрал управление генерацией СП от инвертора и ВР сливаю излишки. Вот и получается, что динамика потребления на том же уровне, а генерация увеличилась.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    За май генерация СП 205кВт*ч, из них порядка 95кВт*ч ушло в излишки.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А я не могу пока так статистику дать, сбой был в мае...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  11. kapik
    kapik
    kapik
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @kapik, Да нет больше не нужна
    К сведению, в середине апреля ТЭСК установило на столб Матрицу двунаправленную. В мае сделан замер, разница в показаниях за месяц получилась 147 кВт*ч, мой Меркурий насчитывает больше. Еще не известно сколько WR подсасывает из сети на балласт.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Работа WATTRouter со счетчиком Эмиртек за июнь.
    На столбе счетчик Эмиртек (установлен сетевой компанией и пока не введен в эксплуатацию, пульт выдан), далее последовательно счетчик СО-505 (показания по потреблению передаю по нему пока).
    На 1 июня значения счетчиков:
    - Эмиртек - 3011,0кВт*ч;
    - СО-505 - 10048,8кВт*ч.
    От моей ветро-солнечной электростанции было получено 569,5кВт*ч, эта выработка фиксируется отдельным счетчиком (на дин рейке Китай).
    WATTRouter получает значения по выработке ветро-солнечной станции от импульсного выхода еще одного счетчика (Меркурий 201), в этой связке есть неточности в работе, иногда счетчик тупит (стоит) хотя энергия через него идет и такую картину наблюдаю при выработке от сб менее 100Вт.
    Т. е по программе WATTRouter выработка 499кВт*ч 9999999.PNG ,а в реале на 70 кВт больше.
    Теперь главное.
    На 1 июля значения:
    - Эмиртек - 3249,1кВт*ч;
    -СО-505 - 10269,0КвТ*ч.
    Эмиртек накрутил к оплате - 238,1кВт*ч,
    С0-505 - 220,2кВт*ч.
    Итог:
    -СО-505 при работе с WATTRouter лишнего не считает (присутствуют колебания диска в обе стороны);
    - Эмиртек накрутил на 18кВт*ч больше...(наколебал т. е. :aga:),
    точнее это WATTRouter упустил в сеть ;), но для выработки от СБ почти в 570кВт*ч считаю нормальным результатом.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    СБ...
    100Вт...
