1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
WATTRouter, обсуждение ...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kapik, 11.09.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, Овен-ские измерители посмотрите.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да я тут понаходил уже. Но дороговат комплект все равно получается. А российские вообще цены не пишут. По запросу. Из чего делаю вывод, что тоже не дешево.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Греется в простом режиме измерения. :faq:
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В инструкции к нему есть что по этому вопросу?
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Нет, еще интересно, запустил в тесте все каналы управления, сразу скорость кулера раза в два уменьшилась. Видимо свой блок питания на пределе работает.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Может глупый вопрос;-), у него есть собственный кулер?
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Да, про него и писал, что при включении всех каналов управления он падает по скорости раза в два.
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @kapik, Что значит сие понятие "Греется в простом режиме измерения". Если просто включен в сеть (ночью) у меня кулер не работает. Скорость кулера увеличивается при увеличении проходящей мощности через собственные ТТР. Если через собственные ТТР мощности нет, а через внешние есть то кулер все равно не работает. Покрайней мере у меня так.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    У меня нет на нем нагрузки. Я просто пока им контролирую сеть.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Немного инфы. Прошивки на русском сайте не обновляются, берем с "cz", пропадают проблемы с сетью на версии 2.4. Но все изменения по настройке эвернета только после полного снятия питания, т. е. жесткой перезагрузке. :hello:
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Раньше на сайте производителя требовался пароль, поэтому мы размещали прошивку на сайте. Теперь все прошивки и мануалы в свободном доступе на сайте производителя, страничку подкорректировали.
    Мануал на русском - пока только на русском сайте.
  12. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    В описании счетчика сказано, что "счетчик работает всегда в сторону увеличения, в независимости от подключения". На сайте у чехов сказано: "Newer electronic meters can count surplus energy as consumption from utility grid. Such meters are NOT compatible with WATTrouter's proportional control of heating elements." - "Новые электронные счетчики могут считать экспортируемую энергию как потребление от электросети. Такие счетчики НЕ совместимы с пропорциональным управлением нагревательных элементов Ваттроутера". То есть, Ваттроутер несовместим с вашим счетчиком.
    Ваттроутер вообще не рассчитан на использование с электронными счетчиками. Вот с механическими он будет работать. Чехи в описании несут явную ахинею что, мол, все счетчики усредняют показания за 900 мс. Это вранье. Более подробно описано тут.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Да ну.
    А как насчет Меркурий 230 ART-02?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Weis,
    У нас же есть реальные объекты с реальными счетчиками и солнечными панелями, где WattRouter существенно (вплоть до заявленных 98%) снижает отдачу в сеть. Тот же @Fu2004 писал нам, что без WR отдача в сеть была около 50 кВт*ч/сутки, с WR стала менее 10 кВт*ч/сутки. Да, мы не до конца разобрались, почему эти 10 "накручиваются". Производитель просил онлайн доступ к системе, который организовать не удалось. У него, кстати, как раз ART-02.
    Но в подавляющем большинстве случаев WR работает как заявлено с электронными счетчиками разных моделей. Какие там микросхемы в стоят в российских счетчиках я не знаю, но всё работает. Перед тем как выпустить в продажу WR, мы испытывали его в нашей лаборатории с несколькими моделями однофазных счетчиков Меркурий (как однофазными, так и трехфазными в режиме работы одной фазы, т. к. фаза в лаборатории у нас одна), отдача в сеть почти полностью прекращалась (точнее, прекращалось увеличение показаний счетчиков).
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну, если по делу, - отвечу на замечания @_AK_ (но не для @_AK_ ;), т. к. он считает все, что написано производителем, - а тем более мной, - "враками" и "ахинеей"):
    У всех электронных счетчиков есть период осреднения. Ни один сертифицированный в России (и я думаю, и в других странах) счетчик не считает каждый полупериод. Период усреднения у счетчиков колеблется от 500 до 5000 импульсов обычно. Не знаю, как соотнести с этими цифрами цифру осреднения для Wattrouter в 900 мс, зависит от частоты импульсов. Именно эту особенность использует WR, потому и есть от него эффект, т. е.
