1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
WATTRouter, обсуждение ...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kapik, 11.09.14.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @kapik, @Leo2, @Бывалый1406, Поставил двунаправленный счетчик Матрица, поверхностные замеры работы WR c Матрицей таковы: Выработка СП- 3,5 кВт, балласт 6 кВт (по 2 кВт на фазу) потребление эл. приборами меньше выработки, ток на фазах около 4,5 А, cos fi около 0 -все как на счетчике Меркурий. Но количество импульсов на Матрице 1 импульс за 25 сек. (1000 имп./кВт*ч), на Меркурии 1 импульс за 8 сек. (500 имп./кВт*ч если не ошибаюсь). На Матрице за 5 минут прибыло 0, 01 кВт*ч. Поэтому, пока предварительно, могу заверить что WR с двунаправленным счетчиком Матрица работает на "Ура" (отвратительно с Меркурием 230)
  2. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Сделал дневной замер (с начала и до конца работы СП) работы WR в воскресенье. Получилось - выработка СП-41кВтч, потребил А+ 7кВтч, сбросил в сеть А- 10кВтч. С учетом потребления уже не плохо. Осталось проверить без WR какое выйдет потребление, а так же попробовать на WR переключить на "Сумму фаз"
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    От Вашей выработки СП просто не могу порадоваться за Вас, почти 12 номиналов :ogo:, нам шесть номиналов счастье :).
  4. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Номинал это что?
  5. close
    close
    close
    В 443 сообщении Вы пишете что выработка составила 41 кВт*ч, в 442 сообщении вы указываете что мощность СП 3,5 кВт. Выработку делим на мощность СП, получаем условные единицы в часах. В цифрах это будет выглядеть так, на 1 кВт мощности СП у Вас получается около 12 кВт*ч выработки, то есть в 12 раз больше мощности СП в один киловатт. Или не правильно Вас понял?
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @close, Конечно не правильно, в 442 указанно выработка СП-3.5кВт т. е. подразумевается мгновенная в момент замера я же не указал часы.
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Не мучайте нас, сколько у Вас поле СП ? :|:
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
  9. close
    close
    close
    Позвольте вопрос, с чем связано уменьшение мощности Вашей солнечной установки?
    "А по ноябрю- декабрю 2014 добавлены в основной массив еще 6 панелей получилось 20*2*190 Вт=7,6кВт. Добавлен еще один массив 16*200=3,2 кВт повернут на 90 градусов в сторону востока и под углом 60 градусов, расположение мерзкое декабрь-середина февраля частично затеняется деревьями, с середины февраля затенение уходит."
    Добавлю ещё пару вопросов. У вас один инвертор 9 кВт или ошибаюсь? По последним сообщениям понял что у Вас все три фазы с инверторами. Какой мощности инверторы на одну фазу и какой марки? Что один у Вас SMA Sunny Boy понял, но только какой мощности?
    Или опять не так Вас понял :|:.
    У меня к Вам просьба, поделитесь пожалуйста статистикой по Вашей установке, это будет очень ценный опыт для всех.
  10. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @close, Да все верно по полю СП 10800W (прошу прощения затупил)
    1. Сетевой инвертор трехфазный SMA Sunny Tripower 9000 TL (9000W)
    2. Инвертор на аккумуляторах SMA Sunny Island 2224 (2000W) +зарядное, высоковольтное входящее напряжение TS-MPPT-60-600V. (Это живет своей жизнью). При отсутствии сетевого напряжения часть панелей с SMA Sunny Tripower коммутационным способом переключатся на TS-MPPT-60-600V.
    3. Статистику по выработке в каком виде представить (по дням, месяцам, годам), наверное это надо отразить в другой теме.
    В отсутствии необходимости отопления статистика смазанная, поскольку Wattrouter не так уж и корректно выполняет свои функции исходя из показаний двунаправленного счетчика на 40 кВтч выработки -10 кВтч уйдет в сеть т. е. 25%. Поэтому в отсутствии отопления мощность на сетевом инверторе снижалась до 3000W и соответственно уменьшался балласт до 1 кВт на фазу так получалось дешевле.
    Пробовал ставил на WR "Сумму фаз" - фигня, потребление эл. энергии увеличилось в два раза.
    Можно сделать вывод, лично мой, WR нужен в весенне-осенний период- не потребленной электроэнергией отапливать дом. Зимой и летом WR практически не нужен, при условии -наличие двунаправленного счетчика.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно чуть подробнее? Механическая перекоммутация (надеюсь, не при дневном свете! ?:faq::close::flag::ogo:) или некие спец. перекидные рубильники?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А мне каэцца, что при ДНСЭЭ типа ВР вообще не нужен...
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это почему? без роутера он подарит лишнюю выработку сетям. А с роутером сможет использовать её хоть как-то.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А слова "двунаправленный счётчик" к чему относятся? Не к зачёту впихнутой ЭЭ? Или имеется в виду "что пихаем- просто дарим"? Тогда лучше назвать такой счётчик "со стопором обратного хода"- будет честнее перед собеседниками. Да, @Fu2004 ?
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Там отдельно считается впихнутая и выпихнутая.
    Платит он за потреблённую, а отданную ему никак не компенсируют.
    Нет ещё такого закона.
    Но счётчик-то в этом не виноват, он всё равно остаётся двунаправленным
