1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
WATTRouter, обсуждение ...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kapik, 11.09.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У меня нет собственного опыта, я опираюсь исключительно на ту информацию, которую черпаю здесь.
    Иных данных нет.
    Зачем? В идеале время реакции устройства на изменение нагрузки/выработки должно стремиться к нулю, тогда оно будет отлично работать с любым счетчиком, а коэффициент мощности будет стремиться к 1. То, что это технически сложная задача - отдельный разговор.
    Сам давно ищу информацию.
    Но ее зачем то потерли.
    Да, с теми счетчиками, с которыми его испытывали. Но даже в этом случае не со всеми хорошо.
    Вы уверены, что в Австралии он тоже будет работать? Все зависит от того, как спроектирован счетчик и, да, счетчик может не то, что за период, за пол периода считать. А кто ему запретит? Как решит разработчик, так и будет. Обычно, оцифровка идет по многу раз за период, а как обрабатывать эти данные решает разработчик микросхемы/счетчика.
    С чего бы? Старенькие "межки" и даже "тиньки" без проблем цифруют по 125000 выборок в секунду. Для однофазного счетчика это чуть менее 1 250 выборок за период, которые без труда тут же будут усредняться в одной 4х байтной переменной. При этом самым медленным будет именно АЦП, т. к. доступ к RAM осуществляется за 2 машинных цикла.
    Возможно, в совсем старых первых разработках дело было в сложности реализации попериодного счета. Сейчас, полагаю, дело в чем-то другом.
    Вот, нашел информацию о том, что старушка AD7755 имеет частоту дискретизации 900кГц.
  2. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Время реакции на изменение нагрузки, опять же принимать мои наблюдения за истину вряд ли можно. Наблюдаю на дисплее счетчика, а это тоже время -вывод показаний на дисплей.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Проверил на счетчике Меркурий 231 AT-i (у 230 алгоритм такой-же) самодельный ваттроутер попериодным регулированием мощности.
    То есть, тот который применяется в продукте Wattrouter.
    Частоту ШИМ менял от 1 Гц до 20 Гц.
    Счетчику пофигу - он справочно отображает просуммированную мощность за 1 секунду, а вот считает регистры учета энергии за каждый полупериод (10 мсек).
    Так что с вышеуказанными счетчиками плавное регулирование пропуском полупериодов не получится.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    То есть при сливе излишков методом пропуска целых периодов, вы настраиваете среднюю потребляемую домом от сети мощность равной нулю, меркурий этот факт показывает, но втихую продолжает считать по модулю и слитую и потребленную энергии. Так?
    Например, потребление домом 1 кВт, генерация 2 кВт, 1 кВт сливаем на 2 киловатные тэны методом пропуска периодов через один. Счетчик показывает мощность потребления ноль, а насчитает как будто потреблялся 1 кВт. Верно?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @vad711, Я давно написал изыскательские наблюдения по поводу Меркурий, полупериодные регуляторы не работают должным образом. С счетчиком Матрица работают на ура.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А как работают delimiter (или zero-export) в сетевых инверторах ? Сколько они пропускают энергии обратно в счетчик?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ни сколько, МАП от Микроарта держит, судя по счетчику, постоянно в плюсе от 1 до 70 Вт.
    Сам МАП, правда, при этом отображает с большой погрешностью, скачет от -300 до +300 ВА.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    а при чем тут МАП? Я имел ввиду сетевые с токовыми кольцами. Sofar Solar, например. Или какие-нибудь дешевые низковольтные с алиэкспресс с тем же принципом действия
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня таких нету.
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Информация снята с дисплея счетчика? Если это Меркурий то все не так, на дисплее одно, по факту другое. Проверяем по световому индикатору счетчика (считаем количество вспышек за ед. времени, далее вычисляем), он показывает точно.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Снято обменом данными по ИК порту. Регистры активной энергии, по которым идет тарификация, у него суммируются за каждый полупериод сетевого напряжения по модулю.
    По этому ваттроутеру в каждый полупериод нужно укладываться.
    Не понятно зачем они сделали так же секундное интегрирование отображаемой "мгновенной" мощности, при чем не по модулю, а как есть, это же сложнее реализовывать.
    Если конечно там не спец чип используется, который сам это делает.
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Все равно перепроверь по светодиоду, он является контролем.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня программа считывает значение накопленной энергии и по приросту строит график.
    Слева, еще работала подкачка, потом небо затянуло совсем.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Любой гибридный инвертор потребляет от сети от 50 до 100 Вт, даже если солнечной энергии достаточно для питания нагрузки
