1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
WATTRouter, обсуждение ...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kapik, 11.09.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Черновое видео работы ваттроутера со счетчиком СО-505.
    Реальные условия, генерация в сеть около 1кВт от сб, сброс на балласт (тэн).
    Пока прибор подключен на "живульку", после окончательного ввода в работу сделаю развернутый видео обзор.
  2. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Зачем этот счетчик подключать через Wattrouter, если я не ошибаюсь у него колесо крутится в обратную сторону
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Потому, что:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17834640/
  4. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    У меня на контрольном счётчике (дисковый) тоже наблюдается небольшое дёрганье, а вот на основном НЕВА 101 постоянно горит светодиод "РЕВЕРС". Чтобы не было вопросов почему он горит - между счётчиком и стрелочником подключена постоянная нагрузка (ИБП системы видео наблюдения) - потребляет около 30 Ватт и берёт на себя "дёрганье ".
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @kapik, Нашел в закромах такой счетчик: IMG_2344[1].JPG
    подойдет для Fb?
  6. kapik
    kapik
    kapik
    чем больше импульсный выход, тем точнеее инфа на старте .
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Понял! Значит пока его попробую подключить.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Установил счетчик на выход с сетевых инверторов.
    Теперь вижу мгновенную мощность (FB) и общую выработку в статистике WATTRouter ! IMG_2346[1].JPG IMG_2356[1].JPG IMG_2358[1].JPG
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Можно отсюда поподробнее, что за зеленый сектор ?
    Еще реле настройте на ночной тариф. :super:
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Зеленый сектор - по программе собственное потребление. Я так понял, это моя генерация в сеть
    с сб и израсходованная моим домом.
    Этот сектор появился после подключения импульсного входа FB.
    Реле как настроить на ночной тариф?
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Расписание включаете и контактами реле подаете на вход НТ.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    FB считает генерацию с СИ или потребление тэном?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Генерацию с сетевых.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    ну, у меня как бы нет ночного тарифа:)
