1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
WATTRouter, обсуждение ...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kapik, 11.09.14.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Бывалый1406, А вы теперь посмотрите мгновенный ток и подсчитайте количество импульсов светодиода на счетчике на всех режимах особенно когда сбрасываемая мощность на баласт равна 1/2, 1/3, 2/3 мощности баласта. А цветочки в программе Wattrouter далеки от реальности. Счетчик СО вопросов нет работает с Watrouter, а электронные под большим сомнением. А что у вас говорит счетчик на столбе.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну конечно посчитаю и проверю на всех режимах, но пока значения с сетевых и показания ваттроутера сходятся.
    Про счётчик на столбе ничего сказать не могу, не выдали пульт и не поставили на баланс пока.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    А что должен сказать, скоро шнур на меркурий придет и смогу все архивы скачивать, куда смотреть?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сделайте пожалуйста видео, как работает ваш ваттроутер ;-) и что именно идёт не так как надо?
    Интересует, как изменяются значения в программе и что куда качается;)
  5. kapik
    kapik
    kapik
    @Бывалый1406, принципиально догадываюсь о чем разговор. Но в Вашей инструкции есть схема плавной регулировке выходов ТТР. Так что ждем примеров, того что не учли. "Учись- дураком пом...", отыграем симмистромным выходом.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот это я вообще не понял...
    - Какое такое определенное положение?
    - Что значит "переворачиваешь"?
    Там просто ведь галку надо поставить: текущая ориентация фазы - должен быть минус в значениях.
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Бывалый1406, Переворачиваешь катушку через которую проходит силовой провод об этом речь. В программе Ваттроутера все шоколадной, нешоколодно мгновенный ток на счетчике и кВт/ч на счетчике управления ползут вверх пропорционально мгновенному току.
    На столбе что за счетчик?
    Идея, а ты включи последовательность два счётчика СО и Меркурий и все будет понятно с какой-то степенью вероятности что будет на столбе-это само главное.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Все равно про катушку не понял, зачем ее переворачивать, если в программе можно галку поставить ;-), да бог с ней ;)
    А вот последовательно два счётчика я поставлю и проверю, спасибо за идею.
    На столбе висит счётчик imиртек.
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @kapik, В архиве ты ни чего не увидишь мы не узнаем какую энергию точно мы потребителей и сколько энергии прогнал Ваттроутер через счетчик, оговорюсь показания программы Ваттроутера - шляпа (по крайней мере у меня так). Проанализируем рынок на данном направлении, сетевых инверторов валом каких хочешь, изделий подобных Ваттроутера практические нет, что нет потребности -есть, почему их нет-значит не все так просто. Серьёзные фирмы обладающие большим инженерных потенциалом не выпускают подобного, идут другим путем, розетки Wi-fi связанные с сетевым инвертором и управляют мощность инвертора.
  10. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Ну когда все хреново работает начинаешь гамки гонять, а может так или эдак, катушки перевернуть, а если не заводится то может ручки на дверях поменять или давление в шинах проверить.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тут не соглашусь.
    Я контролирую дополнительно ваттроутер, есть ваттметры после сетевых и балласте.
    Показания практически сходятся.
  12. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Бывалый1406, Немного не понял про контоль Ваттроутера
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На балласт я тоже счётчик повесил, вижу что слил ваттроутер на тен реально.
  14. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Бывалый1406, В таком случае мы не знаем сколько энергии ватроутер закачал со столба на баласт и сколько энергии отправил на столб. Ранее сообщал что если излишки равны балласту или излишки стремятся к нулю Ваттроутер работает идеально, на остальных режимах полная шляпа. У меня летом выработка Эл. Энергии до 50 кВт/ч в день и за месяц разница составляет порядка 800 кВт/ч между включены инвертором на полную мощность совместно с ваттроутером или все выключено. Приходится экспериментальным путем принудительно понижать выработку и мощность балласта дабы понизить ток.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    @Fu2004, Все равно не понял, в чем у вас проблема? То что ватроутер не идеально считает, так это и производитель говорит, а то что сливает излишки - справляется.
    Если вы будете смещение ставить 0, то прыгать счетчик в + и - будет любой. Нужно для себя определить либо немного потребляем из сети, либо генерим и вливаем в сеть, а умные счетчики заставят заплатить. Идеально НОЛЬ он по принципу работы не удержит.
    @Fu2004 Какой у вас выход (ы) задействованы и что (и как) подключено?
