1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
WATTRouter, обсуждение ...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kapik, 11.09.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Первый солнечный день в этом году в Подмосковье: IMG_2365[1].JPG
    Генерация превысила потребление моего дома и не хватило моего временного (слива) тэна на 1 кВт, т. е. качнул немного в сеть (излишки по программе).
  2. kapik
    kapik
    kapik
    @Бывалый1406, Если не изменяет память, подключите на реле лампочку, установите приоритет ниже тена, но в настройках "Прeдвключ. (Сим./ТТ):" установите "1" (посмотрите ваш мануал), тогда при нехватке потребления излишков включится лампа, а тэн уменьшит мощность, соответственно когда генерация уменьшится, лампа выключится, а тэн заработает на мощность генерации. Т, е., что бы жаба не душила за слив излишков в "столб". :aga:
    Еще просьба. :|::hello: Если будет время, то прицепите параллельно тэну лампу накаливания минимальной мощности и снимите видео как она работает с ТТРеле на выходе ТТР. Мое видели, лампы плавно меняют яркость и скачут по частоте. Хочу посмотреть есть различие работы симисторного выхода с выходом ТТР на ТТРеле.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да я пробовал так уже, работает.
    В дальнейшем мощность тэна прибавлю)
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Это мелочь, вот из за отсутствия нормальной нагрузки "слив в столб" происходил, приходилось душить МАПом.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я подключал слив к радиатору если помните (видео), там маленькая лампа индикаторная есть, так вот она моргала с разной частотой;). Завтра прицеплю лампу побольше:hndshk:.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так ведь у вас отличный ТА простаивает...
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А что у вас со статистикой? Что "слетело"?
    Так же должно быть. ТТР это ведь тот же самый симистор, в принципе.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вчера вечером заметил, что параметр FB на 0, хотя было ветрено и работал вг ...
    Мощность в сеть шла (по ваттметру) в районе 10-150вт, скачками.
    Скорее всего, импульсы со счетчика при такой мощности WATTRouter не определил...
    Сегодня все нормально отработало и зафиксировалось.
    Хотелось бы знать, какой счетчик на 100% работал бы корректно с WATTRouter.
    по инструкции такой:
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Не верю я ей. :nono:
    Кто бы мне пару дней дал на его подключение. :aga: а когда они появляются, то ...
    Согласен, но чужой ... всегда хорош :aga:. Есть в мануале у @Бывалый1406 как ШИМ управлением сделать плавную регулировку от 0-10В, то же нужно посмотреть вариант. @Fu2004, - есть проблемы, правда пока нет ответов на вопросы.
    Я вам говорил, что нам идеально 10000 имп на кВтЧ, но надо ломать счетчик в режим поверки, сегодня видел аналог меркурия, завтра попрошу сфоткать.
    Не какой! Только визуальное отображение информации.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да, это надо бы сотворить!
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Меркурий 206
    Передаточное число импульсного выхода:
    - в режиме телеметрии, имп/кВт, [имп/(квар*ч)] 5000
    - в режиме поверки, имп/кВт [имп/(квар*ч)] 10000
    Перед началом проверки необходимо перевести импульсный выход счётчика в ре-жим поверки.
    Вот только как?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Программно скорее всего...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Видео работы лампы.
    Лампа параллельно нагрузке, в видео оговорился:|:.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Гы. Они меряют в кВт*ч мощность. Молодцы.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
