Газосиликат. Вопросы о наружной и внутренней отделке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spv, 14.02.09.
  1. spv
    spv
    spv
    2 Winder
    Таки сложен дом из г-с блока, на клею...теперь вопрос, как класть кирпич. но идея в целом ясна, зазор придется таки делать. Кстати, на сайте аэрока встретил на мой взгляд противоречивые схемы связей между блоком и кирп.кладкой: сетка, выведенная из блока, и закладываемая в кирпичную кладку, либо 4 специальных таких гвоздя на кв.метр. слишком уж неравнозначный на мой взгляд крепеж. не мало эти 4 гвоздя/метр?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Однако погоречились Вы, стена 30см для МО ... 40см кладут и то им хочется потеплее уже знаю какой вопрос на форуме будет следующей зимой:)] Вы хотя бы углы и откосы утеплите ЭППС. Надеюсь отопление газовое?
    А дюбелей, более чем достаточно, для одноэтажного они особо то и не нужны.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я бы подумал о доп утеплении. Скажем между кирпичем и ГБ задуть эковату или пеноизол.
  4. Toriq
    Toriq
    Toriq
    К этой беседе и у меня вопрос есть!
    Дом поднят из пенобетонных блоков. Толщина стены 300мм. Уложены на цементно-песчаную смесь. Снаружи сделана обрешетка 50мм бруском и в ячейках пеноизол 1000*600*50мм вертикально, второй такой же слой 50мм горизонтально. Пароизоляция, сайдинг. В явном виде где-то через сетны уходит тепло! Кто что посоветует в решении этой проблемы?
    В моих планах вскрыть, как немного теплее станет и провести визуальный контроль. Но далее чем утеплить дополнительно, раз уж вскрыли... пенополистирол (оранжевый 100мм)? но как на него крепить сайдинг обратно??
    Либо вообще снаружи не вскрывать? Искать изнутри проблемы... Имхо сайдинг проще вскрыть чем вагонку внутри. ДА - внутри утеплено пенофлексом 10мм с фольгой под вагонкой.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или дело не в стенах или пеноизол уложен плохо, кстати пароизоляция между сайдингом и пеноизолом абсолютно не нужна.
    Есть такой прибор тепловизор, лучше им воспользоваться прежде чем сайдинг вскрывать.
  6. Toriq
    Toriq
    Toriq
    Дык уже после исследования тепловизором и вопросы появились! А пароизоляция легла, чтобы пеноизол придерживать. Хрупкий он очень. Вставляли плиты прямо в ячейки, проверяли обычно каждую на наличие щелей, т.е. обрешетку делали почти что по размерам плитам. И все же получился такой неожиданный и неприятный результат.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И какова была картина в тепловизоре?
    Странное применение пароизоляции, какая?
    А может у Вас пеноизол посыпался, ещё возможно, что он весь сейчас промок заодно со стеной...
  8. Toriq
    Toriq
    Toriq
    Четко видно, что на стенах есть пятна гораздо теплее, чем остальная стена, а одна стена почти вся теплее и еще и пятна чуть ли не на 3-4 градуса теплее стены.
    пароизоляция - Изоспан.
    Может быть, но надеюсь что два ряда, уложенные внахлест не могли посыпаться. Промокнуть мог, но дом отапливается постоянно. Температура в холода была 0+2с, а обычно держится 10-15с.
    Если бы стена промокла, думаю на вагонке бы это отразилось, хотя вагонка 18мм толщиной.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Точка росы в пеноизоле, а не в вагонке, а выход пара Вы заблокировали пароизоляцией. Попробуйте где-нибудь, желательно в промерзаемых местах, локально посмотреть, что там за сайдингом и пароизоляцией творится.
