Стоит ли менять чугунные батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Инженеррр, 12.09.14.
  1. Инженеррр
    Инженеррр
    Инженеррр
    Насколько я понял из чтения в Интернет, замена чугуна на алюминий воздуха не убавит, скорее водород в системе добавиться может...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В Вашем случае "низкотемпературный" несколько в другой редакции.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Есть такая вероятность и требования по рН воды при использовании алюминия жёстче.
  4. Bit32
    Bit32
    Bit32
    Псков
    Может. В самом теплообменнике, температура кой-где и повыше может быть. К тому же, насос стоит на выходе, т. е. при работе, создает за собой зону пониженного давления. Чем труднее насосу, чем больше скорость\мощность, тем сильнее падение давления в зоне "всаса". Отсюда же возможно и повышенное газообразование.
  5. Инженеррр
    Инженеррр
    Инженеррр
    Bit32!
    Приветствую!
    А алюминиевые батареи могут помочь, как думаете? Есть мнение, что с учетом более низкого теплового сопротивления алюминия можно будет иметь более низкую температуру теплоносителя. Типа дельта между температурой воды внутри чугунных батарей и их поверхностью больше, их приходится сильнее нагревать. Соответственно температура теплоносителя с чугуном выше.
  6. Bit32
    Bit32
    Bit32
    Псков
    В плане экономии, не могут. Но могут помочь, побольше топлива сжечь, если их навешать побольше!
    Это все мнения, из области теорий о вечных двигателях...
    А, в нашем, грешном мире, все намного проще. Не имеет значения, больше разница или меньше между водой и поверхностью, горячее батареи или холоднее. Все определяет два параметра - дельта Т между подачей и обраткой на котле, и расход ТН.
    Больше дельта, больше расход ТН - меньше "экономия", больше теплоотдача в отапливаемый периметр. Соответственно, при сохранении заданного расхода ТН в СО, при использовании более эффективных радиаторов, теоретически, можно больше сжечь топлива и получить температуру внутри, только и всего. А практически, мы не используем их потенциал полностью, а ограничиваемся нужной мощностью, соответствующей теплопотерям дома и желаемой температуре.
