1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 32
Строю дом, 10х10, Московская область, г. Железнодорожный (вместо однушки в Москве)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dubrvlav, 12.09.14.
  1. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    1. Проход в подвал, продумали заранее, из опалубки сделали проем и залили.
    2. Да, один вход заложили блоком, который ближе к лестнице, а на против входа проем расширили до 1200 мм, т. к. комната большая получилась то и двери большие поставим, это же гостиная...
    Проект мы с женой делали, как все выбрали наиболее подходящий проект в интернете и потом переделали его под себя и заказали расчеты у проектировщика. Старались сделать дом наиболее простой формы, квадрат. Сан узел 2 эт над сан узлом 1 эт, что бы меньше тянуть комуникации и кухню рядом. Квадратный дом более энергоэффективный, а так же при общей площади в 200 м. кв по внутренним стенам 10х10, жилой площади получилось 167 м. кв. есть например в интернете проекты где общая 250 а жилая 160 все ушло на коридоры и холл. Крышу тоже простую сделал, без башенок и без окон, т. к. чем сложнее крыша, тем больше шансов что строители допустят ошибку и будет капать на голову и ремонту хана.
  2. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Всем здравствуйте, очень много вопросов по стоимость строительство. ИТОГО Коробка обошлась материалы + работа = 20 т. р. за метр кв., и 40 т. р. за метр кв., вместе с отделкой, всеми коммуникациями, и кухней т. е. под ключ) Работа составила 900 т. р. за коробку, и за отделку 750 т. р. отделка + коммуникации. Остальное материалы и т. д.
  3. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Dubrvlav, Торцы пли перекрытия на первом этаже кирпичом закладывал или газосиликатом?
  4. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Газосиликатом все... под плитами внутри армопояс...
  5. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Dubrvlav, Может не так выразился. Вопрос вот в чем: на фундамент уложены плиты (1-й этаж) и по краям осталось место по периметру, вот именно место по периметру чем заложено?
  6. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Понял, ЭППС заложил, остаток у меня 10 см был примерно, м/у плитами и кирпичом. Если вы проект там же делали, то в проекте ЭППС и идет. Но думаю что и блоком можно, главное бетоном или кирпичом не закладывать а то мостик холода получите.
  7. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Dubrvlav, какая использовалась связь между гб и кирпичом?
  8. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Здравствуйте. Использовал гибкую связь, оцинкованные подвесы, которые идут для крепления гипсокартона. На стройрынке спросите, они знают.
  9. zebra-24
    zebra-24
    zebra-24
    Д. Рязаново
    Доброго дня. Хозяину дома респект и уважение за реализацию таких идей и желаний!
    По крыше было озвучено, что скаты 25 и 21 градус. Интересуют следующие вопросы:
    1. Какова высота крыши в коньке.
    2. Какова высота мансардного этажа от пола до потолка.
    3. Какая получилась полезная площадь мансардного этажа
    4. Какой у вас свес крыши от стены дома.
    Ответы прошу продублировать в личку.
  10. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Здравствуйте.
    1. Высота 2,5 метра
    2. Мансардный этаж я не делал.
    4. 70 см.
  11. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Металлочерепица Рукки Пурал Мат, цвет РР32. Пока недостатков не выявлено, кроме цены, дорого, но хорошая) гибкую не взял так как к ней надо ещё дополнительно брать фанеру, и стоимость работ дороже. Преимущество знаю её, тише она, но у меня полный второй этаж, поэтому Металлочерепица.
  12. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Но у нее еще есть огромный недостаток, при эксплуатации в снежных регионах сильно сокращается срок службы покрытия
  13. K28062011c
    K28062011c
    K28062011c
    Добрый день! У Вас холодный чердак. Я, к сожалению не увидела фотоотчет по этапу перекрытия по деревянным балкам. Поясните, пожалуйста, порядок работ.
  14. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Здравствуйте, по устройству перекрытия 2 этажа и чердака все просто, разложили балки, согласно схеме в проекте, на армопояс 2 го этажа, концы завернули в рубероид, потом обложил блоком. Начал делать крышу. Чердак теплый, утеплитель 20 см уложен м/у стропилами и закреплен шпагатом (этого фота к сожалению нет).
  15. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Добрый день!
    1. Проясните ещё про утепление чердака! Как Утепляли само перекрытие? Какая толщина и что за пирог?
    2. И ещё вопрос по потолкам. На первом этаже я так полагаю натяжные потолки? Как обрабатывали плиты перекрытия перед установкой натяжных потолков?
    3. Как реализован потолок второго этажа?
    Спасибо!
