1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 32
Строю дом, 10х10, Московская область, г. Железнодорожный (вместо однушки в Москве)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dubrvlav, 12.09.14.
  1. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Армопояс конечно есть, я использовал П блоки, т. е. готовая опалубка, внутри четыре нитки 12 арматуры. Смотри пост 6... там видно...
  2. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
  3. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Всем привет, подскажите кто имеет опыт эксплуатации септика из бетонных колец, 2 или 3 камеры по 3 кольца. Чем обусловлен мой предварительный выбор септика из бетонных колец - пластиковые септики то давит грунтом, то они всплывают. ЛОСы (Топас, Юнилос, Биокси, Тверь), очень много НО "минисув" в их эксплуатации, меня даже цена не так пугает, как то что зимой его трудно вывести на режим т. к. холодно бактериям, то что химией пользоваться нельзя так как бактерии дохнут, в итоге мы получаем обычный септик за 150 т. р. Так же, конструкция очень сложная, необходимо постоянная энергозависомость, плюс очень много трубок, насосов и компрессоров, в общем есть чему сломаться и засориться. Требует обслуживания, 1-2 раза в год. Плюсы "ЛОС", опять же, если все хорошо (бактерии живы, им тепло, размножаются, есть электроэнергия, ни чего не засорилось и не, более глубокая переработка стоков...Что смущает в септиках из бетонных колец: 1. это если запах, т. к. надо выводить вентиляцию? 2. Как ведет себя такой септик при высоком УГВ?
  4. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    В общем решил организовать очистку сточных вод при помощи септика из бетонных колец. Думаю сделать 3 камеры, первые две по 3 кольца, кольца с замком, посадим на расствор и промажем гидро пломбой, кольца диаметром 1 метр, нижние с дном. Между собой соединить их переливом из труб. Третий отсек будет являться дренажным, будет состоять из 3х колец, без дна, кольца диаметром 1,5 метра. Глубина 3 метра. Сверху все накрывает крышками с отверстиями под люк. Из второго отсека делаем фановую трубу. У меня там дерево рядом думаю фановую трубу на дерево закрепить, метров на 5. Как все сделаю отпишусь и сделаю фото отчет.
  5. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
  6. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
  7. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Всем здравствуйте. В выходной сделали септик. Сделать как я планировал и писал выше, мне получилось, т. к. при копке котлована под септик, пошла вода на уровне 2,5 метра, а нам надо было углубиться на 3,3 метра. Хотя в колодце на участке вода стоит на отметке 3,5 метра. Почва песок, всякий разный, крупный и рыжий попадается. Поэтому принял решение вместо двух секций из метровых колец по три штуки, сделать два кольца по полтора метра. Т. е. получилось три секции по два кольца полуторометровых. Все соединили трубами для перелива. Глубина залегания трубы 50 см, уклон 2 см на 1 метр, 15 метров трубы. Зашли ровно под крышку первой секции. На кольца сверху установил крышки и добрый по 50 см, и люк пластиковый зеленый. Делали уже все в темноте при свете фар, поэтому самого монтажа фото ни сделал. Кольца и крышки посадили на раствор и потом промазал швы битумной мастикой. В конце налили ведро воды, все работает.
  8. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Dubrvlav, Может вонять начать. Почему, не знаю. Но если вижу, что воняет канальей, то обязательно колодец ИМХО
  9. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    Сегодня спросил у своего знакомого, у него оказалось тоже только 2 колодца с переливом, сказал, что пока все нормально, не воняет :super: Наверное воняет, когда один только колодец или как-то неправильно сделано.
  10. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Я тоже спрашивал здесь на форуме у владельцев бетонного септика с переливом, говорят не пахнет...посмотрим летом, напишу...
  11. Serpenta
    Serpenta
    Serpenta
    Здравствуйте, подскажите, какой у вас угол уклона крыши?
  12. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Два ската 21 и вторые два 25 градусов.
  13. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Что сделано на сейчас, сделана электрика, все оштукатурено, сейчас идет монтаж системы отопления, разводка канализации, холодной и горячей воды. Сделал анализ воды, поселкового водопровода, жесткость превышена в 2 раза, железо в 9 раз. Сейчас выбираю фильтр под это дело. В Выходные сделаю фото...
  14. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
  15. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
