1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 32
Строю дом, 10х10, Московская область, г. Железнодорожный (вместо однушки в Москве)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dubrvlav, 12.09.14.
  1. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    DSC_0569.JPG DSC_0576.JPG DSC_0568.JPG DSC_0566.JPG DSC_0575.JPG DSC_0574.JPG DSC_0573.JPG DSC_0572.JPG
  2. Молл78
    Молл78
    Молл78
    Добрый вечер! Дом получается очень красивый как снаружи так и внутри, у меня вопрос какой толщины у вас блоки несущих стен и почему не делали утепление, на сколько я понимаю идет блок затем не большой вен зазор и облицовочный кирпич. Не будет ли скапливаться точка росы внутри блока?
  3. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    "При плотности газобетонных блоков 500 кг/м3 (и при кладке на тонкослойный клей) для дома для постоянного проживания в Московской области, достаточно толщины стены 400 мм без какого бы то ни было дополнительного утепления. Если дом предназначен для сезонного проживания и периодических выездов зимой – толщину стены целесообразно уменьшить до 200-300 мм."
    "Риск получения точки росы маловероятен как в варианте без утеплителя так и с ним, а вот накопление влаги в стене с утеплителем больше чем ее вывод в теплый период, вполне вероятен (без должной вентиляции помещения или пароизоляции стены."
  4. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Добрый день, а сколько кв метров у вас крыша? похожую рассматриваю, спасибо
  5. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Крыша 190 м. кв.
  6. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Спс... а сколько ушло деревянных перегородог, лаг, стропил на крышу?
    Чисто на чердак, крышу? Я просто думаю строить дом 10 на 10 2 этажный или 1 этажный-вот размышляю.
  7. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    На крышу (стропила, обрешетка, мауэрлат, контр обрешетка, стойки) и балки + доски на потолок - ушло материала примерно на 100 т. р., еще 60 т. р. на утеплитель.
    Михаил, я вам советую, без опыта в строительстве, обязательно начать с проекта. Заказать проект и строить строго по проекту. Это Вам поможет избежать ошибок и просчетов при строительстве, позволит контролировать строителей и сократите расходы на материалы. И эти затраты в 30 т. р. на проект, вы с легкостью сэкономите при строительстве. Удачи...
  8. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
  9. lenan2008
    lenan2008
    lenan2008
    Солнечногорск
    Здравствуйте! Прекрасный отчет! У меня тоже похожая площадь дома и материал стен тоже хочу прибл. такой же. Т. к кризис в стране - хочу минимизировать расходы - какие то работы сам сделать. Будьте так добры не подскажите стоимость материалов на коробку и стоимость работ по отдельным этапам. Сам строитель но не ИЖС а в промышленном строительстве. Буду очень признателен!
  10. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
  11. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
  12. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Всем привет. Вопрос по водоснабжению решил так. В деревне есть поселковый водопровод. Сделал анализ воды, все показатели в норме, кроме... Железо и жесткость превышены в несколько раз, т. е. выше допустимой нормы. Установили систему очистки Гейзер Aquachief с засыпкой "экотар" В30, думаю пока хватит. Проверили, на выходе из фильтра вода чистая и мягкая, посмотрим на сколько его хватит.
  13. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
  14. Alindi
    Alindi
    Alindi
    Рыбинск
    Здравствуйте, очень заинтересовала плитка на поле под ламинат, если можно напишите фирму, название оттенка и стоимость кв. м
  15. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Здравствуйте. Это керамогранит Керама марацци, модель Фрегат. Размер 20 х 80. Качество среднее, крепкий, хороший рисунок, фактура под дерево не скользкая, а геометрия немного хромает, т. е. плитка "лодочкой, но босыми ногами не чувствуется. Брал в сентябре, примерно 800 руб. За один м. кв.
