1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 32
Строю дом, 10х10, Московская область, г. Железнодорожный (вместо однушки в Москве)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dubrvlav, 12.09.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вся или почти вся современная инженерка привязана к эл-ву (розетке). Так что проще и экономически обоснованнее - ставить ИБП (если "короткие отключения") или генератор (если длинные отключение).
    НО - если отопление только эл-вом - то резервом для поодержания комфорта и просто жизни в доме действительно может быть что-то жидко/твердотопливное (котел или та самая печь отопительная), Но - опять же - не надо путать камин (для пламени и красоты) и печь отопительную (для выдачи и сохранения тепла в доме...).
  2. Homer Simpson1
    Homer Simpson1
    Homer Simpson1
    Белгород
    @Dubrvlav,здравствуйте.Напишите пожалуйста примерный расход материалов на коробку дома. Заранее спасибо!
  3. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Здравствуйте. Вам нужно начать с геологии, потом проект и только потом предварительная смета. Советую так начать, просто количество материалов вам ни чего не даст.
  4. maritta
    maritta
    maritta
    город Чебоксары
    Здравствуйте крыша из металочерепицы хотелось бы узнать делали заземление? Если делали то поделитесь как?
  5. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Здравствуйте. Да делали обязательно, в подвале забили три электрода из уголка, и обварили между собой стальной полосой, полосу вывели на фундамент под ноль, к полосе приварки болт и через него соединили медным проводом до распределительного щитка. Уголок 50, расстояние между собой 1.2 метра. В землю забили примерно на 1-1.2 метра. Вроде все, система не сложная вроде...
  6. deizi16
    deizi16
    deizi16
    Красавелла. Все грамотно!
    Зазор какой оставил между кладкой и блоками? Я так понял - утеплителя нет?
  7. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Здравствуйте. Зазор делал 3 см, утепление стен не делал. Толщина блока 400 мм плюс облицовка кирпичом. Дома тепло, все ок.
  8. Павел_Сергеевич
    Павел_Сергеевич
    А зазор этот наверно не вентилируемый?
  9. Homer Simpson1
    Homer Simpson1
    Homer Simpson1
    Белгород
    3 см-это и есть вентелируемый зазор.
  10. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Не совсем понял вопрос, но попробую объяснить, в самом нижнем и самом верхнем ряду облицовачного кирпича, в поперечных швах, через один кирпич сделан зазор, чтобы воздух между стенками блока и кирпича поднимался вверх, и таким образом происходила вентиляция. Во как, я загнул, понятно так. :)
    Вот несколько фото как дом выглядит сейчас зимой. И еще, собаку завел, хотел купить породистого немца, но после строительная денег нет и не будет ближайшие 2-3 года, поэтому порода самая простая и бесплатная:) хороший пес.
    IMG-20150210-WA0005.jpg IMG-20150210-WA0004.jpg IMG-20150210-WA0001.jpg IMG-20150210-WA0003.jpg
  11. kluger
    kluger
    kluger
    Смотрел на эту тему видео, профессионалы данный зазор называют "пустошовка", разрыв в кладке не заполняется раствором. Пес великолепен!
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Dubrvlav, у Вас пару страниц назад спрашивали, делали ли Вы заземление металлочерепичной крыши. Но Вы просто про заземление написали. А крышу-то заземлили? И по каким соображениям?
  13. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Нет, заземление крыши не делали.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Заземление крыши делать не надо, нужна молниезащита...
  15. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Dubrvlav, Приветствую. Подскажите из чего мне сделать вытяжку и дымоход в моем проекте? Красным цветом выделено два канала с кухни. Синим- четыре канала: два канала на два санузла и два канала на котельную.
