Перекрытие балкона-террасы. Помогите найти оптимальное решение
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наатаалии, 12.09.14.
  1. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Этот вариант рассматривала, но действительно ниже уровня основного пола в доме будет на 25 см. И как плиту балкона связать с основным армопоясом? и выемка для армопояса в U-блоках будет выше (арматура тоже.)..Это ж всё надо увязать во едино? Правильно? U-блоки уже закуплены! Прошу ещё варианты с их применением, может внутри этих U-блоков выпилить выемку пошире под армопояс? :)
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Арматуру армопояса и арматуру балкона связать не проблема. Только придётся их заливать одновременно.
  3. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    ну и автоматически плита становится... я уже не могу назвать это мостик. это целая "переправа холода":nono:. и всю плиту нужно будет ЭППСить, как сказал Роман. Ну неужели больше нет вариантов:faq:
  4. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Газобетон D400
  5. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Даже "деревянный вариант" нужно опирать на армопояс. Не хочется чтобы балки перекрытия дома не прерывно выходили на улицу и были балками балкона, а для этого нужно их разделить и между ними что то положить и чтоб у них было место расположиться на одном армопоясе (а в случае с U-блоками это только 18 см..) вот такая задача..:nono:
  6. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Скорей склоняюсь к Вашему варианту. Только думаю, всё равно использовать U-блоки и в том месте (по короткой стороне балкона) выпилим в U-блоке толстую стенку, чтоб бетонная часть армопояса была пошире. т. е. будет примерно 30 см. А утеплить по кругу плиту не проблема думаю, тем более плита на рисунке дома выглядит массивной, поэтому это даже хорошо, что толщина добавится за счёт ЭППС, а не просто так..:)
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Это самый простой и надёжный вариант, и плита болконная "хорошо" лежит без сложный узлов, и мостик холода мы элиминоравали и не сложно в исполнении. Я считаю что в ИЖС прибегать к какимто изащренным решениям оссобено при отсутствии квалифицированой рабочей силы и грамотного проекта - очень даже не нужно.
    Можете использовать U блок в качестве не сьемной опалубки с одно стороны а с другой стороны поставить опалубку уже сразу и под плиту залить же всё надо одним махом. В опалубку сразу заложить ЭППС как "доборный" утеплитель монолитного пояса. В практике это вот как то так будет выглядеть - самая холодна точка конструкции 16.48 градуса - что является нормально
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Вообще, самое грамотное решение предложил заяц: деревянные балки и никаких проблем с перерубанием мостиков холода.
    Хотите, еще рационализирую устройство балкона:
    - выпускаете 1 (одну) железобетонную или стальную балку в уровне армопояса по длинной стороне балкона к колонне;
    - поперек (по короткой стороне) бросаете второстепенные балки (стальные или деревянные), на стену их опираете не заглубляя в кладку, а через петротеховские "карман-опоры", уж коль скоро вы из Питера (http://www.petrotehspb.ru/sistemy_krepezha_dlya_de#карман). Прочности В2,5 при длине балок 2,5 и шаге между ними 0,5 хватит для того, чтобы хвосты карманов опереть просто на кладку. Для успокоения под зону опирания карманов можно заложить две оцинкованных перфополосы 20х1,0.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    есть вариант не опираться на дом вообще. 4 стойки стальные, балочная клетка, по ним площадка монолитная. более затратно, конечно.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А кто предлагал Вам его прерывать? :faq:
  11. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    но она же тоже будет мостиком холода, если её из армопояса выпускать каким то образом... в U-блоке отверстие сделать чтоли? :faq:
  12. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    перечитала Ваше сообщение. поняла..:|:
  13. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    @Александр 2, @Глеб Грин, Завтра, думаю, деревянные балки одержат победу..:(. Может из клееного бруса тогда? чтоб прослужили не меньше ГБ? :nono:
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Клееный брус - это не столько долговечность, а сколько прочность...Плюс клееного бруса - возможны любые размеры, недостижимые при распиле обычного бревна.
    Гнить там точно ничего не будет. На высоте более 2 метров, да ещё с южной стороны - нее. :no:
  15. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    @Глеб Грин, На сайте Аэрок есть фотоотчёт по строительству дома из ГБ. Строит бригада немцев. В этом отчёте есть фото по устройству армопояса из U-блоков. Эти U-блоки расположены тонкой стороной к улице, а толстой внутрь дома. Этот момент не прокомментирован .. почему так? В каком случае можно перевернуть? Только в том, если есть дополнительное утепление? Тот дом с облицовочным кирпичом.
