Перекрытие балкона-террасы. Помогите найти оптимальное решение
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наатаалии, 12.09.14.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Наатаалии, Рассмотрите вариант, предложенный @Rolandspb, в сообщении # 24.
    Кмк, колонна должна быть связана со стенами на уровне перекрытия второго этажа. Это вопрос прочности. Гнать угловой столб от фундамента до кровли без "перехвата" посередине - проблематично. Имхо.
  2. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Да, я рассматриваю все варианты, спасибо, не думайте, что я это не увидела. Только как представила, что ещё на крыльце будут стоять столбы, как посторонние предметы. неее, не красиво. их надо будет как то декорировать ещё... нее, не готова. Даже если не будет ни единого мостика холода..:|:
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Немцы какие-то дикие, подход к строительству кривой. Прокомментировать их выбор не готов. Там должны быть ссылки на антрепренера этих гастарбайтеров.
    Даже при утепляющем слое несколько полезней поворачивать блок толстой стенкой наружу. Единственное исключение — когда нужно уменьшить эксцентриситет нагрузки на стену. Этот случай не ваш.
  4. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Так я не про угловой, угловой по любому будет. Я про остальные, которые предлагаются в посте #24.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    4 трубы небольшого сечения (см10-12), покрашенные в тон фасаду либо оштукатуренные и окрашенные. Они будут все 4 занимать меньше места, чем Ваш столб 0,5*0,5м. Площадь отделки всех стальных стоек будет меньше площади отделки одного Вашего углового столба
    Те 3, которые у стен, можно вообще убрать за лицевую отделку стены, если она позволяет.
  6. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    спасибо, конечно, но это ж не сарай..:|: И столб и балкон это ещё и дизайнерская часть дома. И желание не в том, чтоб любыми путями сделать балкон, а построить ещё и красивый дом) Даже если Вам он таким не кажется...:hello: (да, и лицевой отделки (чтоб 10-12 см) не будет. только штукатурка по сетке.)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    куда мне до красивых домов-то, что Вы. я только сараи строю и коровники
  8. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Rolandspb, Не забывайте про серые бетонные коробки...это наш хлеб :)]
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ага, а всё, что "круче" коробок - это масло...:)]:aga::cool:
  10. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Когда Вы предложили 4 столба, то мне сразу представилась голубятня..:aga:. И лестница такая..типа стремянки...;)
  11. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Ну а по делу. Победили деревянные балки) :victory: На выходных доклеили U-блоки для армопояса. И там же на стройплощадке передумала класть эти U-блоки тонкой стороной к улице (в месте перекрытия балкона):решила - пусть будет этому поясу теплее, а балки будут просто глубже в стене на бетонной части этого армопояса. По длинной стене балкона "балконные" балки будут лежать поперёк, балки перекрытия этажа (внутри дома)-вдоль. По короткой стороне соответственно наоборот. Таким образом, каждая стена будет тоньше только с одной стороны (ну там где балки будут).
  12. k o s
    k o s
    k o s
    Здравствуйте! У меня подобная проблемка. А возможно ли вместо железобетонной или стальной балки по длинной стороне использовать брус 150х200 а вторстепенные балки такой-же брус одним концом уложить на армопояс а другим опереть через "карман-опоры" на этот брус? Размер балкона 4м*2м
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    А какие вы предвидите проблемы?
    Я - никаких.
  14. k o s
    k o s
    k o s
    Не будет ли прогибаться брус (длинный) и как лучше его закрепить на колонне (кирпичный столб 38х38см) и на углу коробки на (армопоясе).Можно ли будет продолжить кирпичную колонну после укладки бруса, колонна пойдёт выше ещё на1,80м на неё ляжет мауэрлат
  15. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    @Наатаалии, а Вы вопрос использования пустотной плиты перекрытия не рассматривали? Все вопросы на раз отпадут.
