Перекрытие балкона-террасы. Помогите найти оптимальное решение
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наатаалии, 12.09.14.
  1. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    Кладете брус на брус, по концам прокладываете брусок 50мм, середину стягиваете, например, струбциной. Полосу крепите внатяг от концов, предварительно засверлив. Оставьте 200мм лишней полосы со стороны столба. Когда положите балку на кирпич (опирание деревянной частью не менее 100мм) полученный "хвост" полосы привариваете к арматуре столба и такому же "хвосту от короткой балки. Оберните деревянные детали гидроизолом и продолжайте кладку. Не разрывайте армирование столба, он у Вас 1,5 кирпича, аккуратнее!... Удачи:hndshk:
  2. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    Ассортимент плит очень велик, подберёте без проблем. Ведь не обязательно одной плитой, можно и две. Под заказ делают всё, только кусачие цены при небольших партиях. А вырезы в Вашем случае можно и не делать, на мой взгляд, это расширит возможности балконного дизайна в плане проектирования ограждения и наружного освещения. Но можно и сделать, прямо по месту. Удачи:hndshk:
  3. k o s
    k o s
    k o s
    Спасибо! Теперь всё понял
  4. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    я всего лишь её подписала пожирней, т. к проект сшит и складка не разворачивается и не влезает в сканер. А план я вам первого этажа прикрепила..а надо было второго..:faq:
    В принципе, понятно всё объяснили. Балка и армопоясом является одновременно (в проекте перекрытия "Терива") Просто в чертеже в сечение Б-Б эта главная балка выделена контуром, а если её заливают с плитой одновременно, то штриховка должна быть везде равномерно. Это и ввело в сомнения..А должно выглядеть так, я думаю:
  5. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    И ещё у них написано, что плита 120 мм. Как там 2 ряда арматуры уместить? если по 2 см нужно чтоб сверху и снизу арматура была в бетоне, затем сама арматура займёт 2,4 см и останется между верхней и нижней арматурой 5,5 см. это нормально? :faq: Или в плите 1 ряд арматуры? Не найду описания этого узла. типа додумывайте сами:aga:
  6. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    А это всётаки первый этаж, значит я не правильно понял поскольку не правильный тип линии они использовали :nono:
    Не знаю как у Вас но у нас ЖБ конструкции тоньше 150 мм делать не принято (типа такое правило по умолчанию), только если очень нужно и то тогда строго по проекту. В Вашом случаи поскольку бетонирование проходит в так сказать "кустарных" уловиях по этому лишний раз бы такими вещами не занимался - делайте 150 мм и спите спокойно. Темболие что проект сомнительный что даже армирование узла они не прилагают то а расчитвал кто врялт всё это дело :nono:
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Наатаалии, А вы что всётаки вернулись к железобетонному варианту или просто так ради интереса ?
  8. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    перекрытие балкона будет в следующем году) весной, думаю. А пока ради интереса. Интересно строить, оказалось)
  9. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    проект, кстати такой толстый..) листов много..может и есть отдельно армирование балкона. полистаю повнимательней)
  10. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    проект польский..) но на руссом языке..грамматические ошибки присутствуют и видимо в чертежах тоже:mad:
  11. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Я тоже с граматическими ошибками пишу :)]
    Ну раз вам интересно - то армирование должно быть наооборот как то что вы нарисовали - главная арматура верхнего слоя должна идти поперёк балконной плиты - у конца её надо загнуть как бы буквой П на нижнию грань...блин проще нарисовать чтоли :)]
    Видно это всенародный дефект типовых проектов, делают как попало потому что деньги Вы платите сразу а разбираетесь уже на стройке :)]
  12. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    плиииииз:|: (я серьёзно..) мне оч. интересно:)
  13. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    я думала, что она и вдоль и поперёк одинаковая будет. 12ая (сетка 20*20см) как в фундаменте-плите..:um:
  14. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Вот быстренко набросал - поскольку никде не нашел каринку подходящию
    Сетка либо нет но должно получится что то типа такого, главная арматура которая переносить изгибающий момент это вот эта "загагулина" точки это распределитильная (или разделяющия...русский моя твоя не знать) её даже тоньше чем главную можно сделать например главная 12 а эта 10...но как всегда - главное делать расчет что бы все было по уму :super:
  15. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Не открывается, к сожалению.
