Перекрытие балкона-террасы. Помогите найти оптимальное решение
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наатаалии, 12.09.14.
  1. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Добрый вечер! Поднимаем стены дома, возник вопрос: Из чего организовать балку навеса. На фото она показана красным цветом. Дело в том что фронтоны решили делать из того же материала что и дом - Газоблок. Есть мнение сделать из спаренного двутавра - размером 21 или же сварить ферму из 75ых уголков... Голова кругом... пе67.jpg
  2. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Понятно! Без комментариев! Значит будем сооружать деревянные фронтоны - и дешевле и надежнее...
  3. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Farikatik, Я бы монолитом отлил вместе со столбами
  4. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    @РоманArch, у меня есть только схема, которую я сама нарисовала. А в проекте там перекрытия сборно-монолитные (Терива). У нас газоблок весь высотой 250 мм, шириной 375. Что поднимать до уровня двутавра? Если двутавр высотой 25 см, то и так уже всё будет в уровень..:nono: .. а ширина полок двутавра 175 и со стороны улицы (вдоль двутавра) можно поставить блок шириной 150мм и так же высотой 250мм. Нет? :)
  5. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Наатаалии, А вы балки перекрытия на полки двутавра будете укладывать а не сверху на него? Блин я что то все время думал что сверху на него класть будете - ну тогда какие проблемы тогда двутавр тянуть совершенно не обязательно на стену достато подложить балки перекрытия стальными пластинами либо досками из твердого дерева.
    Лучше не мудрите с опиранием стены на двутавр - мало ли что - только в месте опираниая самого двутавра
    Извинаюсь за немного тупизма с моей стороны :)]
  6. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    @РоманArch, :)] Это я извиняюсь... мы (форумчане) порой нормально изъясниться не можем. Спасибо Вам за уделяемое время! :|:
  7. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @Наатаалии, три раза перечитывал тему не пойму в чем проблема ? Я так понимаю вы уже готовы делать деревянные балки на балконе но вы не знаете на что их опирать ?
    У меня просто так же сделан балкон и столб такой же если надо могу пару фото скинуть
  8. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Столбы хочу сделать так: Труба 100мм стоит на основании фундамента (кстати снизу монолитный фундамент соединенный с домом) потом в трубу залить бетон и обложить трубу кирпичом. А вот что сделать сверху? Бетон лить по времени долговато ждать застывания твердения и тп...
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Ну вот вам столб - можно сказать железобетонный - на него залейте балки - сразу с плитой - вот вам балкон почти готовый пока встает чем то другим займетесь потом уклон гидроизоляция плитка все дела и за то у Вас балкон на века и фундамент Ваш фундамент этим оправдаете за одно раз он уже залит и привязан к дому (конечно при условии что они нормально выдержит нагрузку- но я думаю балкон со снегом для него не проблнма будет)
  10. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    да, давайте фото в студию!) Изначально планировалось залить плиту на балконе.
  11. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Спасибо за совет, но я наверное проще сделаю... Балку отолью, а нее просто кину деревянные перекрытия с утеплением... Балку армировать думаю 20 арматурой снизу в 4 ряда на ширину балки 40см и высоту 30 нормально будет? Или лучше два швеллера 20 кинуть ребром друг к другу образовав квадрат
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    А зачем вам балка 40 см шириной - сделайте поменьше утеплите ЭППС, его прям в опалубку можете заложить, поскольку место где балка соединается с апмопоясом является мостиком холода как известно - конечно что бы его элеминировать достаточно утеплить на 1-1.5 метра но тогда не красиво же будет значит всью балку эппсом можно обложите.
    Армироавание 20 арматурой это перебор конечно, темболее у Вас балкон деревянный будет, если даже снег всю зиму убирать не будете и то много.
    вполне достаточно арматуры 12 или 14, сверху 2 штуки (из конструктивных соображений) снизу допустим что 3-4 (как главная рабочая арматура), вертикальную арматуру из д8 хомуты с шагом 185 мм. то биш стандартное армирование балки - только полностью на меня не полагайтесь а то мало ли что вам тут в интернетах всяких насоветуют :)]
    Как всегда скажу - расчёт расчёт и еще раз расчёт :)]
  13. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Спасибо, понял, наверное так и сделаю. А как лучше: Залить всю конструкцию монолитом или поднять кирпичом с трубой внутри (залитой бетоном) и на кирпично - ЖБ бетонную конструкцию собрать опалубку?
    1. Просто кирпичом для меня удобней.
    2. На столбы опалубку делать не надо.
    3. Конструкция будет подниматься вместе с домом.
  14. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    На этой балке будет стоять фронтон из 400 Газоблока... Поэтому хочу армировать по Вашей схеме - 4нитки снизу и две сверху 16 арматурой хотя бы для надежности и хомуты 8ки через каждые 20см
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ГБ можно свесить немного. 5-10см. делайте балку до 350мм шириной. иначе там конструктивно армировать сложнее надо будет.
    шаг хомутов при высоте балки до 450мм равен наименьшему из: высота балки пополам либо 150мм. то есть никак не реже 150мм хомуты. первый хомут на расстоянии не далее 50мм от грани опоры
