Вопрос по простой СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Viktor83r, 12.09.14.
  1. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Это тут при чем? Или если вы не знаете, что в однотрубной системе с нижней разводкой есть как ПЦ, так и ЕЦ (именно за счет нее в большей мене нагреваются радиаторы), и знать не хотите, то вы это написали про себя.
  2. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Элементарно, Леша, выключи рубильник и, если система продолжает самостоятельно работать, значит здесь присутствует ЕЦ. Как думаешь, будет данная система работать без электричества и, само собой, без насоса? Есть в данной системе хоть одна тысячная от одного процента ЕЦ?
    Это доказывается еще проще. Вообще ни один радиатор не перекрывается. А потом обязательно идется и смотрится как прогреваются ВСЕ радиаторы. Если бы ВЫ, УВАЖАЕМЫЙ ГУРУ, хотя бы раз это сделали, думаю, сделали бы какие-то выводы. Может быть. А что читать мне надо было, так давно прочитал. И, кроме этого 15 лет ПРАКТИКИ, поболее прочитанного стоят.
    Это как в данном случае. Когда система на 100% зависит от электричества. Кончилось электричество – и жизнь закончилась. Такое впечатление как будто вы, уважаемый, не совсем понимаете что такое ЕЦ и что такое ПЦ.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радиаторы нагреваются от конвекции. Пардон. Хотя по сути то же, но в другой руке.
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Юра, радиаторы нагреваются от конвекции/естественной циркуляции/гравитации можно назвать это как угодно, потому однотрубная система и не требует балансировки. Принудительная циркуляция необходима только в магистрали. А если Юра ты не знаешь, что теплоноситель системы с более высокой температурой всегда будет выше теплоносителя с более низкой температурой, то тебе уже не помочь.
    Температура заметно изменится только в том случае, если кольцо будет довольно большим, при этом дело тут не в балансировке, однотрубная система уже от "рождения" можно сказать отбалансирована, поскольку, каждый радиатор возьмет себе по потребности. Уважаемый Lyko, сравнил эту систему со "шведским столом". Естественно, после каждого радиатора в магистраль подмешивается немного теплоносителя из предыдущего радиатора. Температура этого теплоносителя будет немного ниже, чем в магистрали. Но в домашних системах это, как правило, не критично. Поскольку пользователь не заметит разницы.
    Балансировку же надо делать если в системе имеется два или более различных колец. Причем в двухтрубной системе количество колец равно количеству приборов, тогда как в однотрубной системе количество колец равно количеству веток в системе. В данном случае ветка всего одна.
    К сожалению, количество лет практики и качество знаний/монтажа не имеют взаимосвязи. Печально то, что вы считаете свой опыт выше опыта ученых людей, пишущих учебники.
  5. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    И все же, как сделать лучше в моем случае? У меня куплены тройники 25 мм с отводом вверх под 20 трубу, а краны для 25 трубы. Так вот как лучше сделать - купить тройники с выходом на 25 трубу и соединить все ей, или купить переходные муфты с 25 на 20 и соедиинть краны с тройниками 20 трубой?
