Стропильная система на гвоздях - нужна экспертиза
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Бакалавриат, 13.09.14.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Скользяшки до попы ручки, правильно бобёр говорит вам, посмотрите план кровли сначала потом бобра критикуйте..Чёрные саморезы и вообще саморезы не стоит применять, гвозди только гвозди. Раз уж не сделали запилы стропил, тогда не клинья вставлять под стропилину, а зажимать двумя бобышками а ля в тиски зажать прилегание стропил к мауэрлату, прогону. Бобышки монтируются так: берёте два куска доски по 30см примерно. ставите на "попа" с двух сторон зажав стропилину, таким образом получится площадь опоры из двух досок 50х150 пробиваете бобышки на сквозь 200-ми и загунли, сатем с каждой стороны бобышки тоже пробиваете в мауэрлат, уголки можно выкинуть в таком варианте. Второй момент: Все спаренные стропила должны прокладываться утеплителем (джут идеален) прежде чем спаривать доски надо между ними клацнуть степлером ждут, В процессе эксплуатации кровли появится щель и будет сифонить. конденсат выпадать. В коньке стропила в идеале зарезаются в стык и зажимаются также бобышками с двух сторон или хотя бы с одной стороны. Как на 3-чку прокатит соединение. Ну а в общих чертах по фото: кровлю делают делитанты, тем более на каждом шагу косячки
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    @Плотник77, спасибо. Про джут в спаренных стропилах Вы верно подметили, косяк. У меня, правда, утепление, по большей части, по потолку, на которым холодный чердак, но в углах мансардных комнат, где накосные - часть утепленного потолка, точно будет сифонить.
    Все-таки не до конца понимаю, почему в моем случае жесткая система стропил не будет разрывать стены (см. мой предыдущий пост), но Ваши предложения по доработке кровли, если оставлять ее жесткой, мне нравятся.
    Сейчас крыша уже с обрешеткой, оставить как есть в зиму под рубероид и переделывать по весне, или до зимы переделать и только потом под рубероид?
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    ИМХО оставьте как есть, только совсем не оставляйте людей без зарплаты (хотя вам решать) Чем больше вложите в кровлю сейчас, тем больше выложите потом за переделку .(чем дальше в лес, тем толще партизаны) ,тем более если есть возможность оставить до весны, да и для дерева польза будет. Кровлю переделать не дверь заменить, тем более конструктив кровли не простой, хотя кому как.
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    @Плотник77, понятно, спасибо. Как думаете, как проявятся выявленные в ходе обсуждения косяки за зиму и проявятся ли вообще за одну-то зиму? Основная забота, не начнет ли выворачивать стены. Если только поломанные саморезы, вывернутые уголки, прослабленные cтропильные узлы и кривые скаты, это еще можно пережить. А вот если вывернет стены, это вилы...
    Но, сколько ни спрашивал, никто пока своим мнением на эту тему не поделился...
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Перезвоню сейчас.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо поставить винтовые компенсаторы усадки на вертикальные опоры- этим можно компенсировать усадку сруба.
  7. Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Учитывая количество дельных, профессиональных советов от коллег, накопленные знания и опыт хозяина, я бы всё-таки поискал нормальных проектировщиков деревянных домов и заказал им раздел КД стропила и кровля. Заплатив небольшие деньги хозяин, проектировщик сделали бы ПРОДУМАННЫЙ проект. По проекту, в котором учтены все пожелания и опыт, легче и дешевле будет сделать кровлю.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вот мой опыт говорит что проектировщиков косячных много и не отвечают рублём за свои косяки- строители хоть переделывают.
  9. Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Так надо контролировать проектировщиков: делать им эскизы, пусть чертят; заставлять думать над узлами- делиться опытом. Получиться хорошее сотрудничество кровельщик-проектировщик, которое сэкономит деньги хозяину
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На чём...на индивидуальном проекте за 300тыр?:)]
  11. Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    О, какие у Вас проектировщики дорогие. :)) Пойду к Вам в проектанты ;-)Такой проект делается максимум за 5 рабочих дней, следовательно стоит он максимум 20 000 руб. При этом делается он совместно проектировщиком и кровельщиком. 20 тр это 3,5 куб м доски без доставки.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А можно хоть одним глазком глянуть на сей тандэм, типа: кровельщик (из "южных регионов") - проектировщик? :aga:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я ещё никогда не обсуждал минусы моим сообщениям - но ваш меня удивил, особенно что вы его поставили спустя сутки...или дошло? :)]
