Рыборазведение
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.02.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Нет, просто у вам мало стажа, так сказать :)
    Я не совсем понял: это вы собираетесь делать не на своей територии?
    И про перемычку тоже не понял, в каком месте.
  2. мвн
    мвн
    мвн
    Украина,Харьков
    Я немного неточно выразился на рисунке." Мой участок", это 25 соток в частной собственности , А остальное где собираюсь капать от соседа до охранной зоны и ручья пока в аренде на 25 лет.
    Перемычка, это полуостров, который делит водоем почти пополам. Это, чтобы пропустить течение ручейка по S образной траектории. Или эта хрень не столь важна и можно копать одним зеркалом? Тогда зеркало будет 40 соток, а если с полуостровом то около 30. И с глубинами ваши соображения интересны.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А если в аренде, не нужн разрешения на такие работы?
    Эта перемычка - хорошая задумка , не будет застойных зон. Только наверное, очень уж широкую ее думаете делать, раз аж 10 соток забирает.
    Глубину вам решать, если уровень постоянный воды, то (мое мнение) метра хватит. Только по центру канаву 2.5-3 метра сделать было бы хорошо. А на края с мелководьями. Если вода "скачет", то меньше полтора не делайте.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    И еще: вам надо подумать куда девать весь грунт. С даже 30 соток если метр, то 3000 кубов, в рарыхленном состоянии раза в полтора больше, т..е. примерно 4000-4500 кубов. Это просто огромная гора!
    А если еще и углубление посередине, то и того больше. Если же вывозить, то немало деньжат понадобится.
  5. velga
    velga
    Ruricola
    velga
    Ruricola
  6. мвн
    мвн
    мвн
    Украина,Харьков
    С грунтом проблем нет. Есть пока проблема с уровнем грунтовых вод, пока они стоат высоко, все тяжелое застрянет на лугу.
    ХТПП,ВВВ.forumhouse.ru/forum89/thread34669.html
    Перемычка должна быть широкой, чтобы ее не промыло и не смыло. Выше по ручью 9 спускаемых прудов . Иногда их спускают, тогда течение и поток в ручье сильный.
  7. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Я тут покурить выходил. (На дачу ездил):)]
    Да, Алексей прав. Технология отработана - всё делается вручную, кроме откачки воды.
    Заморачиваюсь по поводу материала подпорок - как бы хуже не вышло
    На мелководье нашёл мальков щуки - ма-а- люсенькие:)] Рядом с головастиками сидят и греются на солнышке
    Фотка не ах - надо у средней зеркалку напрокат взять:(
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    а ГУСЕНИЧНОЕ?
  9. мвн
    мвн
    мвн
    Украина,Харьков
    Та йопрст. А Т100 по вашему на чем?
    Я же писал, что привлеченный соседом Т100 для разравнивания грунта после копанки по весне застрял. Рядом есть часть МЧС, там есть хрень под названием БАТ, вот с помощью его и какой то матери бульдозер Т100 был эвакуирован с луга.
    Экскаватор "Драглайн" может работать на таких грунтах в таком состоянии по сланям, которые подкладываются под гусеницы. Всего этого гемороя можно избежать , когда уровень грунтовых вод понизится, дай бог лето будет не дождливым.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А у вас на вашем пруду есть щука?
    Вот таких щурят я и ловил, когда писал, что на нерестилище их ловил :)
    Так ч то, надо ждать засушливого лета? А не проще ли слани ложить?
  11. мвн
    мвн
    мвн
    Украина,Харьков
    Куб грунта 10 гривен , на сланях 20 гривен . Лучше подождать , тем более, что мелководье , если уровень грунтовых вод позволит, можно огранизовать и с помощью бульдозера, а это копейки по сравнению с экскаватором.
    Так что в данном случае лучше не торопится.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вчера первый раз у себя поставил сеточку. :) В ночь влезло 3 карпика грамм по 250, и такой же сегодня днем. Попробовал рыбу со своего пруда Очень отличается вкус от рыбхозовской рыбы. У меня на вольных хлебах, а у них на комбикорме. Моя вкуснее.
  13. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Своё-то завсегда вкусней и полезней
    Нет, к себе я специально щук не запускал. Если только с ряской икра или личинки не попали
    Напомню свой вопрос - сосновые доски в пруду не испортят условий зимовки
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну да, с ряской натягали щурят :) Они же ничего не боятся, можно руками ловить :) Ну это хорошо, верховку будут держать в узде, карпам и карасям они в таком размере не угроза.
    А зачем делать досками? Как я понял, что будет углубление в основном пруду. Ну и сделать просто уклон, такой, чтобы края не обсыпались под водой. Доски наверника начнуть со временем гнить, а это уже поглащение кислорода из воды.
  15. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Спасибо, я, в принципе, тоже так думаю. Только некоторые человеки с толку сбивают:(
