Рыборазведение
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.02.09.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Как это кувшинка больше затеняет, если у вас камыш 4-метровой стеной. Эта стена и дальше тень дает, мель и другую глубину занимает , которая должна прогреваться и площадь для рыбы.Под кушинкой рыба ходит , а у вас стена камышовая. К тому же рыба у вас разная : кому теплее , кому то холоднее, кому-то когда-то , а кому-то тогда-то...
    По идее песчаные мели тоже должны быть в 0,2-1м ,чтоб не зарастало и прогрев хороший
    Карася надо полностью выловить и заместить карпом.Вылавливать сома на местных водоемах и запускать в пруд.
    Какие типы озер и озерок в окрестностях? Карасевые , окуневые, плотвично-окуненевые...
    Лягушек много в окрестностях? Тритонов сколько?
    Надо зимой лунки мотобуром делать и камыш вставлять. Допустим неделя с плюсом или с легким минусом намечается----выдернуть камыш и свет пошел рыбе. А в марте выдернуть "вконец" и каша ледяная быстрее начнет плавать... По идее снег надо загрязнить , чтоб быстрее паводок образовался и каша ледяная быстро получится. Оставить примерно 2 участка с чистым снегом.
    Мотыля много , но будет еще больше. Полезная эффективная площадь водоема увеличится за счет камышовой площади.
    Подсчитали , насколько увеличится площадь водоема при повышении уровня на метр?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Кувшинка больше препядствует прогреву воды. Камыш не препедствует контакту теплого воздуха с водой, а лист кувшики мешает. Камшовая стена не препядствует движению рыбы. А стебли камыша - среда обитания многих насекомых. И в воде, и под водой. Той же тли на камыше море. Все это падает в воду и этим питается рыба. Я дежа где-то читал, что кувшинка очень сильно затеняет.
    У меня нет идеи выращивать рыбу на продажу, есть идея создать водоем для платной рыбалки. Поэтому предпочтение хищным. Они -то и подрегулируют численность карася. И остального тоже. Именно для хищных я запустил селявку, хотя это злостная сорная рыба. Самая сорная после ротана. Нерестится все теплое время года, размножается с ужастной скоростью. В 3 га запустил килограмм 10, к осени она плавила уже везде! Но щука без ума от этой рыбки.
    При пасивном рыборазведении (без кормления и прочего) урожайность водоема от 300 до 700 кг с гектара в год (в зависимости от кормовой базы). У меня очень хорошая кормовая база. НО посчитаем по минимуму: 300кг/га множим на 6.5 га = 1950 кг. С 3 га = 900 кг. Итого вместе 2850 кг. Почти 3 тонны каждый год. Чтоб самому такой обьем сьесть, моя семья должна каджй день сьедать более 7 килограмм. Это просто невозможно :)
    В окрестностях всяких озер хватает: и торфянных, и песчянных. Сложно сказать, какй тип преобладает. Очень уж много озер. Но саме распостраннее рыбы: плотва, окунь, щука, лещ, густера, , уклея, судак( не везде), линь, карась (почти в каждой луже), вьюн (в большинстве в мелиоративных канавах). Ну еще есть сом (в крупных озерах), налим (редко попадается), угорь (запускной)
    Речек в моей окружности очень мало, это ближе к морю.
    Лягушек так уж хватает. В каждой луже. Тритонов тоже. Даже в заливных лужах на полях.
    С лунками зимой есть лучше выход: ставишь ветричок и от него привод в воду с миксером. :) И все, замерзать не будет. И намного эфективнее. Из-за движеения воды попадает кислород, он нейтрализует метан, сероводород, нитрит и нитраты. Короче, происходит самоочищение воды. Именно из-за этого в реках вода чище. При большем содержании кислорода в воде рыба лучше себя чувствует и лучше растет.
    Я в этом году только пробовал, еще не ставил ветрячки, ну вот теперь в отпуске, буду пробовать.
    А лед и так грязный. От пожарищ соженного камыша. ТОлько солнце вглядвает, и сразу начинает лед таять :) Интересно так: идешь по льду, на улице минус 5 -8 градусов, а на льду вода стоит (где черно)
    Не считал, насколько увеличится вплощадь при затоплении. Не актуально.Подьем воды хочу сделать ради увеличения глубины, а не площади. Второе не важно, все равно все на моей земле.
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Площадь тоже немаловажна для хозяйства.
    Я говорю про солнце , а вы про теплый воздух.
    В середине камыша тля падает , как рыба в середину стены попадет? Окна нужны продолговатые... Но тогда окна подчищать надо. Половину всех окон сделать с глубиной 2,5 м пердикулярно стене камыша, тогда подчищать не надо. Давайте определимся с площадью камыша. Рыбе , икре и мальку вдоль берега мели нужны, а много мели камыш занимает и затеняет солнце для икры...
    Вода стоит поверх после льда при минус 5-8 так она должна работать: размывать лунки. А моет ого-как как...
    Сколько озер , где преобладают один-два вида? Сколько чисто карасевых и чисто окуневых?
    Линя надо запустить. Его даже немцы в выгребной яме вылавливали.
    Сколько озер и сколько озерок?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну насчет площади: сколько есть, столько есть. Не будем о конкретике , важно сам смысл, что хорошо, и что плохо для водоема, и для рыбы в частности.
    Ну уж что-что, а рыба в самый густой камыш попадает с легкостью. Мы же тоже в буреломе грибы собираем :) Не наблюдили, как карпы более 10 кг гуляют в камыше? только треск стоит :)
    Кстати, насчет продолговатых окон: бебры наделал бобровин-такие дорожки, по которым даже человек может с легкостью пройти.
    Насчет мелей: разная рыба по разному мечет икру: карась на плавающий мусор или елочку, или вообще просто на землю. Щука любит метать на затопленные луга или на траву типа осоки. Плотва, уклея: прибрежную траву, на притопленне кочки. Селявка - вот эта , сколько наблюдал, только на молодой камыш, который только-только влазает из воды. Он растет и поднимает икру выше к поверхности воды. А ниже новую порцию мечет. :) Так что какждая любит свое. Карп тоже на камыш любит метать.
    Оттаевшей воды мало, чтоб размыть. Надо постоянный поток.
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А вы мне про глухую стену говорили. Не все рыбы туда лезут.
    Я про поток и говорил. Надо сжигать камыш по идее на уклонах берега весной.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, стена глухая. Для лодки. Или человека. Но не для рыбы.
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Я не говорю , что камыша совсем не надо. Уточните где какая ширина стены. В начале стены сразу подъем берега идет?На 3метра вверх от стены , какое тогда расстояние до стены до верхушек камыша?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я не понял, какая стена? Я думал, в имете ввиду стену из камыша.
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Конечно.
    Бьюсь об заклад , тут вдвоем до 5 страниц будем.:)]
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Дааа. Раздули тему :)]
    Насчет стены: большой пруд ВЕСЬ засросший не теперешний день . Т.е. кроме канала, больше нигде на лодке не пройти. На малом камыш и чистая вода и осока. Вперемешку.
    Да, и глубина сразу на метр от берега. Только в пару мест плавное погружение дна.
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Вы конечно знаете , что по идее надо от берега 0,2 , потом 0,5 , кое где сразу яма...
    Там где больше ширина разлива получается , там сплошняком осока , когда сухо?
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, знаю. Но это в идеале. Мне не нужно повышать продуктивность пруда до десятых процента. :) А для нереста условия есть все.
    Нет, уровень воды практически постянный. Прошедшее лето было сухим. Озера по полметра упали уровни. У меня на 10 см. Родники, по -видимому, есть. Сейчас через плотины постоянно вода сочится. Не сильно, 1-2 литра в секунду.
    И по берегах (на суше, примыкающей к воде) почти везде камыш . Есть кочки, осока кое-где. В двух местах рогоз.
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Десятые% там никак не будут.
    Условия нереста условиям нереста рознь.
    Там где полого , там камыш с корнями точно надо удалить.Чтоб там на суше осока была. Ширина камышовой полосы где полого и от начала камыша там сразу подьем берега идет крутой?Заделами совершенствования лучше загодя "копилку" пополнять.
    Весной какой подъем по годам и когда спад? Осенью бывает подъем какой?
  14. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Где там поблизости чисто окуневые , чисто карасевые , чисто линевые озера и озерки?
    Почем малек сома? Вот если сома из местных водоемов в пруд запускать...
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня подьема нет. Ведь плотина, а значит, регулируемый уровень воды.
    Вокруг озер разных хватает.
    Сома дикого малька достать очень трудно, намного проще купить в питомниках, тем более 1000 штук3-5 дневок в районе 3-5 баксов
