Рыборазведение
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.02.09.
  1. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Спасибо за мысль. Если через неделю все лишнее из воды выпадет, то это радует. Куплю термометр и буду мерить температуру воды в своем пруде. Как сравняется с температурой в кооперативном пруду буду сажать водоросли и кувшинки. И в конце запущу платные растения - челим и эйхории.
    PS. Скважина у меня не артезианская, к сожалению :mad: Из артезианской скважины бьет струя воды самостоятельно, а мне приходится качать насосом.
  2. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Скважина Ваша все-таки артезианская, вода из известняка и поднимается вверх в трубе сама, но весьма редко, в МО фиксируются случаи самоизлива; насос тут помощник просто.
    Как ваш пруд, фотографиями того, что получается поделитесь?
  3. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
  4. pafsd
    pafsd
    pafsd
    Гость
    Очень живописно смотрятся рыбки на дачном прудку, мне нравиться
  5. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Не только тебе:)
  6. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Так как я рыбак то с небольшим количеством посадочного материала типа карпят, карасей, линьков проблемм нет. Все эти рыбы на 99% выживают даже при ловле на удочку. Затем надо держать их в садке и перевозить в ведре с водой. Хотя все эти рыбы мало подверженны заболеваниям лучше поместить их в карантин, и следить чтобы не переселить какую нибуть заразу типа карпоеда.
    Ну еще всем думаю известно что рыбу руками желательно не брать, если всё таки есть необходимость руки как минимум должны быть смоченны водой.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    ПОздравьте меня - я наконец-то окончательно приобрел второй пруд на 6 га
    С водоспуском, и прочим. Правда, вся система запущена. ВОдоспуск при развале Советов председатель засыпал землей, чтобы не спускали. И колодец между шлюзом и трубой тоже. Мы колодец почистили, воду пустили через плотину. Вода идет, труба целая. Но вот когда чиститли, из трубы извлек мочалку корней ивы, она так плотно забила трубу ( на самом входе), что когда я ее прокоаырял, ваакуум был, начало тянуть воздух, потом прекратилось. И я вот думаю, если такая мочалка где-то еще трубе . только не так плотно, может, задерживает воду. Можно ли как то ее внутри трубы уничтожить? Например, заткнуть трубу на выходе и залить смесь негашенной извести и воды (труба около 100 метров, диаметр 100-130мм)? Или еще как-то?
  8. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Класс, поздравляю! :) 6га весьма подходящий размер для платной рыбалки, и пруд немаленький, хорошо себя будет поддерживать и следить за порядком должно быть удобно!
    Что касается трубы, негашеная известь тут справиться не должна, она не разъедает органику, а умертвляет. Возможности делать ревизионные отверстия и так чистить трубу есть? Пока ничего другого в голову не пришло.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нет, ревизионные отверстия не пойдет. Во-первых, труба идет не под моей землей, а во-вторых, идет через бугор, т.е. у меня в колодце 2 метра, а там (да еще и с учетом наклона трубы дл стека)метров 5, такие ямы рыть нет толку.
    Так хорошо, что известь умертвит корни. Так они и сгниют, там постоянно водичка течет, она с кислородом, и сгнет мертвый корешок быстро.
    Да, насчет платника там место шикарное. Только там чистить, "мама не горюй". Стена тросника под 3 метра, и густющий, пешком ели продраться. И плюс люны, их надо резать и вытягивать на берег. 20 лет пруд заброшен.
    Я в этом году хотел на маленьком, 3 га пруде сделать платник. Обломилось. Ходят "кабаны" по 1-1.5 кг, а на крючок не берут. позавчера меня уже заклинило, схватил острогу, и погонял. Пару штук на стол угодили.
    Сегодня поставил китайскую сеть. Так они ее перепрыгивают:mad: В морды не лезут. Только линь и карась (желтый), белый карась только на червя, и то изредка. И есть прилично заказов на рыбу, а взять ее не могу. Хоть гранаты взрывай :)]
  10. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Алексей, присоединяюсь к поздравлениям.
    А карпика в жару только на бойлы и с превеликим усердием... карпятники знают:)
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сппасибо за поздравления
    нахрен это усердие... Сеть растянул и рыбу на продажу.
    Только что китайсие сети очень плохо берут рыбу. Нао делать самому, по правильному, а времени не хватает катастрафически.
  12. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    1-1,5 кг это детский размер, при оптимальных условиях карп на втором году жизни такой, сеть в воде карп видит днём, пробуй ночью, с прикормом.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это и есть двухлетка.
    не важно, видит он сеть или нет. Важно, чтобы он ее не чувствовал, пока не попался. Нужен большой запас мотни, чтобы при упоре рыбы в сеть мешки из полотна (сетного) вытягивались легко и большие(глубокие). Рыба не может сдавать "задним ходом". Если она уже на длину своего корпуса в сетном мешке - все, это уже попался. ОНа начинат поворачивать в сторону и закрывает мешок. При недостаточном запасе мотни он чувствует упор, разворачиваается, а так как не полностью в мешке, то выходит из сети. Наблюдал собсбвенными глазами. Опыт изготовления сетей есть приличный. От А до Я.
  14. T479289
    T479289
    T479289
    Гость
    Если будете подкармливать, то рыба будет в "вашем" месте обитать!
  15. серий
    серий
    серий
    Киев
    Ти писал что после зимы сплошное кладбище-значит не все пропали чтото и осталось.
