Рыборазведение
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.02.09.
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    А что не стал обычный землянной делать? (Вот у Власова рекомендация)
    Одно из основных - предотвращение фильтрации. Поэтому дно и откосы
    прудов либо бетонируют, либо выстилают пленкой. Однако если строительство ведут на глинистых или суглинистых почвах, возможно обойтись без бетона и пластика. Главное, чтобы избежать просачивания воды через дно и откосы. Если все же уровень воды со временем падает, требуется углубить пруд и устроить трехслойный обратный фильтр. Поверх слоя грунта укладывают слой гальки или щебня, затем слой песка и слой глины. Толщина каждого слоя составляет 15-20 см. Частицы воды, просачиваясь через такой фильтр, захватывают частицы глины и забивают поры между песчинками, а те, в свою очередь, между камнями. В результате образуется непреодолимая преграда для воды.
    Чтобы избежать взмучивания частиц глины со дна и откосов и уменьшить мутность воды, сверху глину можно присыпать слоем некрупной гальки толщиной 10-15 см
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Михаил, молодец! Только не теряй отптимизма.
    Глинняный замок делать очень трудоемко. И я считаю, что теже карпы со временеим пророют его и водичка того, тю-тю.
  3. misha kiselev
    misha kiselev
    misha kiselev
    Минск
    Спасибо за пожелания . О глинняном замке и речи не может быть - на дне сплошной песок , однозначно пленка (за зиму буду денюшку копить):).
    Aleksej2000 , если не сложно узнайте по чем у вас в Литве можно купить американскую пленку FIRESTONE 12.2*30.5 м .У вас же выход к морю, а мне до Литвы рукой подать . Заранее спасибо .
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я даже не знаю, где ее смотреть, я сам провинции, в столице бываю редко налетами. Да и у нас я и не слышал такой проблемы, чтобы пруд не держал воду. Везде глина, на такая, что не всякий эксковатор может взять. А ода стоит везде, ямку копнул где пониже и уже вода..
    Я постараюсь узнать, но не обещаю.
  5. misha kiselev
    misha kiselev
    misha kiselev
    Минск
    Мне не к спеху, до весны время есть .В интернете много литовских сайтов, но к сожалению не знаю вашего языка. А у меня на участке глина заканчивается на 1.3 м и начинается песок, да еще и плывун - сколько не лей, все уходит. А грунтовые воды с 15 метров(придется для пруда скважину бурить).
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это же во сколько у.е. вам обоейдется прудик, что даже для врды надо скважину бурить
  7. misha kiselev
    misha kiselev
    misha kiselev
    Минск
    Да уж...:) Зато какое удовольствие будет половить рыбку на своем пруду, а затем свеженькую пожарить на берегу на мангале под соточку-другую.
    Вообще в долгосрочных планах там построить дом и переехать туда жить(это не дача, а деревня с газом и светом 25 км от Минска). И мне кажется, что такое удовольствие несоизмеримо с расходами(деньги приходят и уходят всегда очень быстро).:)
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Никак не могу не согласиться. Это уж точно, что такое удоволствие трудно измерить деньгами.
  9. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    был недавно в"Оби" за кольцевой дорогой.Там в отделе басейны и пленка крепкая черная чулком какая то прорезиненая и подкладочный материал и фонтаны по разной цене. А вот аэраторов было 2,за 2500 с четырмя десятиметровыми шлангами кажется 12 ватт и с одним 8 ватт 1500 рублей.Ну и другие типа тумана создает. Все правда на 220 вольт..Это где кончается ул Профсоюзная в Москве-для тех,кого заинтересовало. А вот я на пруду сделал эксперимент: Просверлил в крутом берегу наискосок под воду и вставил пластмасовые трубы. Может не замерзнит вода в трубах-это как в скважене. Тогда можно и колодец соорудить в берегу и соединить с водой из дерева или буджетный вариант,из б/у покрышек.. Как щитаете,-может получится не замерзающий участок воды.Ну и корпуса от ульев приготовил на лед,когда замерзнит.Неужели никто не пробовал?
  10. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    [=Aleksej2000;2049416]Это же во сколько у.е. вам обоейдется прудик, что QUOTEдаже для врды надо скважину бурить [/QUOTE]
    Да,это во сколько обойдется пруд-золотой выйдет.Значит надо брать участки на дачах в низине- их таких полно,неосвоеных. Я такой один взял,за счет вынутого грунта поднимется участок,да и не везде берега оползают,а можно и ступеньку сделать. И вода будет лишней весной и осенью-придется отводить. А если несколько соток и поглубже-заводи форель и будет экологическое равновесие.А мелководье для карпа можно и лопатой вырать на 3 штыка...Да,кстате,говорят заиливаться будет-так есть насос типа фекального и весь ил(лучшее садово -огородное удобрение) будет в саду или огороде для буйного роста растюх.и сада.Вот так то.Это те ,кто делает деньги на гидроизоляции прудов будут против,скажут зарастет,заилится,превратится в болото.Как будто ил не будет появлятся на гидроизоляционном материале при нормальной экосистеме.Да лягушек столько запрыгнет в водоем на зимовку,а весной полно икры и головастиков.Говорят хороший корм для рыб.Каких?
  11. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    [/QUOTE]
    Говорят хороший корм для рыб.Каких?[/QUOTE]
    По весне в пруду черным черно от икры лягушачей, потом появляются головасты и начинают плавать, но не долго, кто то их съедает думаю окунь или карп.
    Читал что начиная с годовалого возраста карп ест головастиков. Знаю что щука ест головастиков и лягух.
  12. misha kiselev
    misha kiselev
    misha kiselev
    Минск
    Скважина пригодится не только для пруда, но и для будущего дома ,так что в расходы на пруд скважину не включаю .:)
  13. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Так вот,проштудировав темы по прудам и особенно ,пруд зимой,я больше убеждаюсь,что рыбкам подо льдом более актуальным становится не кислород а выделение и растворение в воде сероводорода и газов от продуктов гниения...Поэтому и необходима промоина,полынья для выхода этого злополучного газа из воды-иначе рыбкам капут при избыточном его содержании от процесов гниения трупиков.травы,листвы,ила,дафний,живородков.Даже если содержание кислорода в воде будет еще не критическом...Дело в том ,что кислород в холодную воду растворяется больше.да еще с дождем ,снегом перед сковыванием льда. А рыбки типа карася,линя ,карпа в амбиозе,т.е. сокращают свое дыхание во много раз...А кислород из воды заберается на процесы гниения.Вот и приходится ближе к весне делать отдушины от замора рыбы. При помощи воздуха аэрировать воду подо льдом Чем? Вот тут бы поделится соображениями.Чем больше -тем лучше. Ау практики...А если нет свету или он часто отключается-то аэратор не всегда поможет.Может периодически от автоаккомулятора,колодца на льду,кислородного балона,утепляющего материала над лункой- в тростник ,опущеный в лунку,я мало верю-замерзнит. Зимние рыбаки знают как часто приходится отчерпывать образующийся ледок из лунки.Многие идеи интересные -скажем ветряки над лункой.Только быстро заметет снегом.А вот ,чтоб не заметало...
  14. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Погружной насос без аэрационной насадки (струя направлена под углом 45 градусов к поверхности)
    Вчерашние снимки.
    Без электричества, конечно, не работает, но и не боится временного отключения.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не переизбыток серводорода, а именно недохват кислорода убивает рыбу. При наличии кислорода сероводород перегорает в реакции с кислородом.
    Не будет расворенный сероводород сам по себе выходить из воды, его оттуда ничего не выдавливает.
    Вообще, если есть возможность, надо убрать по максимуму органику. В маленьких прудах это не так уж и трудно.
    Палыч, а что уже включиили, ведь еще ледостава не было вроде... Заранее?
    Пардон, не увидел вначале льда в далеке.
    Палыч, а что только вы и ее один ставит аэрацию? Остальным "дзынь"?
