Рыборазведение
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.02.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Результат от использованя ветра превосходит мои ожидания.
    За 17 дней при семи ветриках на 180 метров канала начали происходить изменения, которые прямо бросаются в глаза.
    Вода стала светлеть. От желтоватой стала почти прозрачной (дно торфянное).
    Полностью изчез запах из воды. Раньше после двух дней неочищенной лунки запах шел сильный, как от гниющей воды. теперь Абсолютно нет запаха.
    Появилось очень много коловраток и прочего живого корма. Причем так много, как пыли, видно неприглядваясь.
    Постоянно размывает лунки и они увеличиваются в размере.
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Не пойдёт. Я хотел оставлять надолго.
    Хвалят такой антиобледенитель: -------
    Но оставлять сеть подключенной не хочу.
    Интересно, можно подключить к нему солнечную батарею, ведь там всего 5 вт?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Надо стараться все делать так, чтобы не было кому-либо соблазн что-либо украсть. Не думаю, что вы будете в восторге, когда придете и не найдете ни батареи, ни антиобледенителя.
    Я слышал краем уха, что есть поплавок, которй вроде как на батарейке гоняет по кругу за счет маленького водомета и не дает воде замерзнуть. Но мне кажется , что все равно замерзнет. Потому как у меня от ветра вода гуляет оченьь хорошо, но при морозе 10-15 градусов потихоньку подтягивает и потом остается только 30-40 см в диметре луночка (вместо 1.5метра), все остальное затянуто легкой коркой. Но батарейка точно не даст такого движения воды, как ветрячок.
    И как надолго хотите оставить? один-два дня или одну-две недели?
    И еще насчет солнечной батареи: она дает постоянный, а на поплавок надо 220 . Значит, надо преоброзовать. Тут опять потери. И опять надо батареи (не 5 ватт). и еще это надо куда-то положить, не на льду же раскладывать :)
    И есди пруд немаленький, то одним не обойдетесь, не будет такой циркуляции, чтобы обхватило весь пруд.
    Тогда проще взять небольшой компресорок , если есть домик, туда его, и от него шланг на дно в несколько мест, на шланги распылители. И тогда будет надолго. Но если электричество отключат, даже на час, то все равно лунки замерзнут :)
    Так что как не крути, а для качественной аэрации надо присматривать за процессом :)
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Надо стараться все делать так, чтобы не было кому-либо соблазн что-либо украсть. - постараемся. :)
    И как надолго хотите оставить? один-два дня или одну-две недели? - в идеале, на всю зиму.
    И еще насчет солнечной батареи: она дает постоянный, а на поплавок надо 220 . Значит, надо преоброзовать. Тут опять потери. И опять надо батареи (не 5 ватт). и еще это надо куда-то положить, не на льду же раскладывать :) - но это вроде всё решаемо
    И есди пруд немаленький, - 5х8 м
    Тогда проще взять небольшой компресорок , если есть домик, туда его - все эти системы не надёжны. В представленном плюс в том, что он в воде и нет шлангов.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А електричество есть рядом с прудом?
    Насчет преобразователя и прочего- Все возможно, вот только во сколько все это обойдется? Может, проще каждый год новую партию рыбы запускать :)
    И каккая -то бытовочка должна быть, чтобы это сложить.
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    А ветрячки стоят прямо на льду?
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Aleksej2000
    Хочу у Вас проконсультироваться.
    Есть пруд рядом с домом на фото.
    60 лет назад он был почищен. Глубина 150-200 см.
    Сейчас глубина 50-70 см. Остальное ил.
    Рыьа в нем не живет. Кроме щуки. Пускали карасей по полсотни. Но весной их нет. Замора тоже не наблюдается.
    Ловить щуку (блеснить) не люблю. Хочется просто посмотреть на поплавок, а он не шелохнется за неделю.
    Какую рыбу лучше запустить, чтобы выживали. Может бычков, ротанов.
    Хочется чтобы клевало.
    Что сделать подскажите?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Каков размер пруда?
    Если есть щука, карась 100% должен жить, так как щуке килород в воде нужен более 3мл/л, а карасю меньше еденицы. Значит, щука сильно бьет все живое.
    Если так, то тогда надо запустить карася или другую какую рыбу прямо за неделю-две перед нерестом, чтобы успела отметать, тогда будет рыба. И не полсотни, е сразу несколько ведер, т.е. грубо говоря, вначале накормить щуку, и потом, что останется, даст потомство.
    Лягушек тоже нет? У меня так было, когда запустил щуку, то все лягушки пропали в пруду.. Пожрала :)
    А ил можно выкачать погружными насосами, есть такие специально для ила.
    Да, сделали треногу (2*2*2), прекладину, в ней сверлом посадочное гнездо под подшипник, подшипник гайками на оси-шпилке, и посадив подшипник в гнездо, ставим над полыньей.
    Теперь оттепель, размывает сильно. Сегодня был, переносили треноги к краю проруби, т.к. уже по краю ходить нельзя :)
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да про размер-то забыл.
    Форма - правильный овал, 60 на 40 м.
    Лягушек нет. Щука утят топит.
    А несколько ведер карася мне просто не наловить. Итак ребята малька по немногу приносят с рыбалки.
    Запускать перед нерестом щуки или карася.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, прудик неплохой, 24 сотки
    Значит, и крупная, и голодная. Такую ловить интересно
    Для масовой ловли карася отлично идет ловушка, она вроде как для раков. Но караси лезут в нее отлично, за день 18 литровое ведро
    Она выглядит так: сеточная ловушка в виде квадратной трубы 30см*30см около 2 метров, и с каждой стороны входи по очереди, то с одной, то сдругой стороны, всего входов 9.
    Я постараюсь найти в инете картинку и если найду, выложу тут.
    Перед нерестом той рыбы, каккую хотите развести в пруду. В данном случае карася. Иначе просто щука все перебьет, раз даже на утят нападает.
  11. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Зимой можно использовать такой варинт для аэрации:
    Дренажный насос 200 вт - 1350 руб
    Аэрационная насадка полтора дюйма (сделал знакомый токарь бесплатно).
    1 метр шланга с внутренним диаметром 30 мм 200руб
    Электрический кабель - взависимости от длины.
    Расходы на электричество - порядка 450 руб в месяц.
    Результат на фото - Воскресенский р-н Подмосковья.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    И что, в морозы не затягивает?
  13. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Всё зависит от глубины и объёма водоёма. В этом месте глбина 3 метра + ил метра полтора. Если водоём небольшой надо ставить менее мощный насос. Здесь стоит Jeelex 200вт производительностью 6,5 куб в час. На фото есть дата снимка. У нас сейчас установлено 6 насосов в разных местах. Всю зиму ничего с ними не делали. Включили в декабре. Вот ещё снимки.
  14. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Для ANI1883. Есть небольшой опыт использования препарата Микрозим Понд-Трит. Посмотрел фотографию его пруда - классический пример для воплощения. По моим рсчётам, на этот водоём в первый год надо около 12 килограммов препарата - это порядка 20 тысяч рублей. На второй год раза в три меньше. Значительно сокращает количество ряски и толщинну ила, ипользует препарат Московский Зоопарк. Безопасен для рыб и человека. К сожалению, опыт использования небольшой, хотя и положительный. Если кто использовал - отзовитесь.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    6 насосов по 450 руб/месяц/штука и зима если 4 месяца=10800 рублей. По нашим деньгам можно купить 135 кг карпа, ничего не делая..
    Единственный плюс вашей системы - это не надо присматривать, включил и забыл.
    Если ставить ветрячки, то надо приглядывать, ибо как безветрие, прихватывает. НО стоимость одного вертричка около 3 баксов. :)
    Кстати, посыпал лед золой и солью, за 4 дня лед начал сыпаться. Сегодня начал открываться (помогли ему лопатами :) ). На соседнем пруду, где ничего не делалось, так даже воды на льду нет, еще белый и крепкий лед :)
    Ждем-с нереста щуки :)
    Для ANI1883: если бы накормить щуку карасем, то на следующий год запустить амура, и он наведет порядок с ряской. Или , как вариант, капить сразу по килограмму амуров (чтобы щуке был не по рту), и они шустро наведут порядок. Амур за сутки поглощает травы в трое больше своего веса.
