Рыборазведение
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.02.09.
  1. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Алексей, у нас карьер изрезаной формы около 2га. Лет 10 подряд происходили заморы. Решили бороться сообща, но постоянно контролировать процесс нет возможности.
    Амур съест в три раза больше своего веса только при температуре воды выше 26 градусов и вряд ли перезимует в этом водоёме.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Чтобы узнать, перезимует ли рыба в данном водоеме, надо узнать состояние воды. Или сдать на анализ, зимой и проверить, либо самим купить анализаторы для аквариумов, хоть и приблтзительно, но узнаете состав воды. И будете знать, ДА или НЕТ.
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Так щука живет.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я про анализ вод писал для этого сообщения :)
    А у вас надо просто больших амуров запустить, чтоб они были не по зубам щуке. Если щука живет, по идее и амур должен.
  5. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Почему я думаю, что амур не переживёт? Глубина пруда 50-70см, очень большой слой ила и на фото он весь покрыт ряской. Удивлён, что зимует щука. Возможно, она не зтмует, а заходит весной в паводок? У нас именно такая ситуация.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Весной контакт по воде с рекой?
    Проверить легко, зивет ли зимой щука или нет - поставить несколько жерлиц. С голодухи и часа не надо будет ждать.
    Кстати, если с паводком, то и другая рыба должна приходить.
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Нет, пруд с рекой не контактирует.
    Только родники.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А как тогда, как вы говорите, возможен заход рыбы при паводке?
    Кстати, у меня начал открываться пруд
    В округе все еще под толстым льдом, а у меня по льду зола от камыша, так почти уже весь лед растопило теплом. :) Уже провалился
    Жду с нетерпением нереста щуки :)
    Кстати, родники поверхностные или донные?
  9. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Алексей, будте любезны, проконсультируйте.
    Год назад на участке был вырыт пруд с островом. (фото прилагаю) Грунт- глина, естественная подпитка. 27 донных родников. Глубина от 50 см до 4-х м, рельеф дна-разнообразный. Основная глубина- 2 м. Какую рыбу вы бы посоветовали запустить в каких объемах и пропорциях и когда. Целесообразны ли раки. Цель не коммерческая -для себя и друзей рыбалка и отдых. Спасибо.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Размер пруда?
    Родники выходят из пруда или нет? Дело в том, что в родниках чаще всего больше углекислого газа, чем кислорода.
    Вообще на выбор, какую рыбу запустить, влияет химсостав воды и газовый режим (содержание кислорода, измеряется в мг/литр.) Исходя из возможного выбирать рыбу. А выбор рыбы уже зависит от личных пристрастий :) Кто-то любит на поплавочную тихо посидеть, а кто-то и спинингом помахать.
    Я, к примеру, предпочитаю жищных, потому запустил щуку. Но если много щуки, другой рыбе просто не будет жизни. Я специально зимой подкармливаю верховкой, которую ловлю на другом озере мелким сачком :|:
    Еще планирую запустить сома, судака, налима. Но их надо кормить, это ж хищники
    Можете запустить карпа и карася. Но в любом случае при вашем размере пруда сомостоятельно , без вашего вмешательства, может жить только верховка, карась, вьюн ,и может быть, щука.
    Проще всего анализ провести при помощи реактивов для акавариумов, и быстро и дешево. Общее представление будете иметь о составе воды.
    А вообще проще всего просто запустить всего понемногу и посмотреть, что выживет, это и будет самый верный анализ
    А так сразу не ответишь на ваш вопрос, очень уж общирную область захватывает. Очень познавательно можете почитать тут
  11. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Вернулся с дачи. Делал "весну". Поднял уровень воды на полметра. Когда вода была сверху льда, из полыньи нафотосессию вышел один амурчик. Вовремя сбегал за фотиком, так как он сразу же ушел обратно. На следующий день лёд с северной стороны всплыл.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это , что, за день поднять воду на полметра? Каким образом? И откуда столько воды взять?
  13. palych1961
    palych1961
    palych1961
    У меня рядом карьер аэрируемый (2га). 50см это всего около 100 кубов - мой насос делает за 8 часов. И ещё часов 15 работал на перелив (на всякий случай).
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я тоже воду поднимал, чтобы лед сверху ветром размывало. Только я просто закрыл шлюз. Плюс черная зола на льду :|:
    Приколько так: в округе везде еще на льду рыбачат, а у меня уже полностью открытая вода, на лодке плавал.. ПОзавчера на лодке катаюсь, а машины останавливаются, глядят. Как будто в другом государстве, все растаяло. :)
    Лебеди прилетели (пара), утки .. Красота.
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Здорово!
    Интересно, а зола в небольшом плёночном пруду, кубов на 15, воду не загрязнит, не испортит?
