Рыборазведение
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.02.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Предпологаю, что он в берег уходит от крупной рыбы, боясь ее.
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Мне кажется три сантиметра маловат размерчик карпа, может поздний нерест?
    Я думаю что те которые по крупнее выживут, естественный отбор называется выживает сильнейший может и не прав. Но переживать по этому поводу не стоит я думаю, сколько там вообще его после нереста стало вы же ещё не знаете, может и лишний этот который в лёд вмёрз)
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello: Как и сколько летом Вы кормили малька? и Чем? Сейчас аэрацию воды делаете?
  4. дуд
    дуд
    дуд
    Киев
    Летом видел, что ели хлеб, пока не отгоняли более крупные. Кидал на дно запаренные каши и замоченное зерно. Но на дне, к сожалению, не видно ели или нет. Крупный карп как правило отгонял малька.
    Еще аэрацию не делал. Лед появился два дня назад. Да и устанавливаю насос для аэрации со льда. Делаю лунку, опускаю насос с отрезком шланга на 20-30 см. ниже льда, привязываю к длинной штанге закрепленной на берегу и оставляю на всю зиму. Приехал раз в неделю, включил насос на 4-5 часов и треть озера размыло.
    Может и маленький. Я не знаю какой должен быть. Нерестились в мае. Стояла жара 30гр. Еще есть 2 щучки по 30см., продали вместе с карпами (сказали, что надо) они до ноября гоняли бедного малька. Мальку негде спрятаться, кроме как возле берега. Растительность которую пытался садить в озеро выкапывают карпы и съедают. Может огородить весной сеткой уголок в озере? Будет защита малька и растений.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello: В Вашем пруду очень много рыбы, поэтому сеголеток карпа не вырос и не подготовился к зимовке (не запас достаточного количества питательных в-в в) в норме сеголеток карпа в нашей (третья зона рыбоводства) зоне должен быть 25 - 30 гр. В Вашей под 50 и выше. И второе, сеголетки первыми начинают испытывать дефицит кислорода. Постарайтесь аэрировать постоянно, что-бы движение воды охватывало весь водоем, и не с такой силой (мощность насоса поменьше) Известкование по воде не помешает! Щук лучше выловить, на живца или блесну!
    На будущее вместе с производителями оставляйте не более 100 -150 шт. малька. Для Вашего ставка более чем достаточно.
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Ну хлебушек с кашами и зерном это точно не для него он планктоном питается, а в естественном виде планктона там у вас маловато наверно, нужно было применять специальные корма для него. От сюда и размерчик такой карпа. В общем кушать ему явно не хватало, и выжить с такими размерами сложновато будет.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В маленьком пруду. вроде моего, что нибудь путное кроме карася вообще можно вырастить? И нужна ли аэрация при постоянно текущем в пруд с верховых болот ручье? Максим. глубина где то 1.5м. По весне много дохляка по канаве весенним половодьем несет (Карася запускали сами. Вылавливали подросших особей-сталть растут! А вот на более крупных рыб (толстолобик. карп например) стоит ли заморачиваться? Пруд неправильной формы прим 25х10м.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    Все зависит от организации зимовки, было время у меня и 3-х граммовики перезимовывали! Только ему то на 10 соток, зачем, такое количество?
  9. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    :hello: Это точно ему столько не надо лишний он там.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello: Все зависит от качества поступающей воды. От дохляка поможет простой плетень с регулярной очисткой. Кислород можно "накачать" при помощи небольших водопадиков (созданных искусственно) по всему течению ручья. Желательно в пруду сделать "монах" (донный сброс).
    А много дохляка это сколько? килограммы, десятки, тонны? или единичные?
  11. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Нормальный размер можно и карпа держать в разумном количестве конечно, ну а то что дохляки у вас там по весне, на это может быть очень много причин, например что за вода там у вас по ручью течет. Ну а аэрация это обязательное условие.
    Блин опять не успел ответить:)
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:Можно отгородить мелководную часть пруда сеткой рабицей, крупные не зайдут, а мелочи не препятствие. Только вот незадача, нерест где будет проходить? искусственный субстрат нужен! А на мелководье как раз естественный, в виде травы, и пр. растений!
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Водопадики есть-метров 15 перед впадением в пруд ручей выложен валунами и шумит весной как горная река! А дохляка, тех что видно, 20-30 шт. Про "монах"а не понял:faq:-поищу что это... а на выходе ручья из пруда стоит маленькая плотинка с сеткой, но она забивается при сильном течении и приходится открывать шлюз-вот тогда много их (карасей) верхом сносит дальше по канавам садоводства а там как их посчитаешь? И ловить мы пробуем только на "морду", "вершу" или типа того...сетью не пробовали. Года 4 тому назад чистили пруд путем откачивания в августе (засуха) насосом воды и при помощи узбеков вычистили всю растительность. Она уже с самого дна стала подниматься до верха воды! На дне много всяких жуков и личинок! Жуки плавунцы вдел едят маленьких карасиков.
  14. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    У меня пруд такой же по размерам так он вообще не проточный карп живет, только ещё яма зимовальная есть метра два с половиной, аэрация постоянная.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я думал, что как раз ручей мешает карасям? Недалеко от нас в лесу вырыли карьер (песок брали для строительства дорог) глубина небольшая и караси там сами завелись. Так там притока нет никакого-вся вода осадочная. И карасю там очень комфортно! Но там вода светлая, дно песчаное. А в нашем дно суглинок, вода железистая. с болот течет и проточность периодическая (весенние талые воды, когда дожди идут и снега в оттепель тают)
