Рыборазведение
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.02.09.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Но ведь у нормальных людей есть не только жажда наживы (прибыли), но и просто: получение удовольствия, радости, счастья для детей (внуков), да и просто-для души!
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я не говорил, что для души этим заниматься нельзя, можно и нужно! Но и отдача будет только для души! И почему желание получить прибыль занимаясь любимым делом не нормально?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Если прудик сотка-две, то еще куда не шло. А когда гектар и более, то уже расходы нешуточные. И неплохо хотя бы компенсировать расходы. А если занимать любимым делом и еще что бы оно кормило - вообще шикарно!
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Можно добиться На руб. затрат - два по реализации. Т. е. 1 руб. в прибыль Но площади по карпу надо 10 га только для нагульных, ещё зимовальные и выростные, желательно мальковые.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Эх, где же мои пруды-прудики... Копать нереально, а с готовыми проблема.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:Все на свете ОТНОСИТЕЛЬНО...
    Бульдозер Т-130 (170) стоит в аренду около 200 тыс руб./мес, Плюс-минус, (конечно какие условия) но за неделю можно сделать русловой пруд гектар на 20, Или копано-насыпной (гектар 10) за две...
  7. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Считаю самый простой способ найти подходящий овраг (желательно с ручьём) и запрудить его. Перед началом работ взять землю в собственность.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну русловые пруды не самые лучшие... Не забываем про проект и МЧС! (волна при размыве!)
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Т. е. русловой лучше не делать? А для создания своего пруда нужен проект и согласование с кем-либо? (МЧС, министерства всякие)
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нет, просто они не самые лучшие пруды.
    1) на русловой пруд, нужно обязательно доп. гидросооружение в виде паводкового водосброса рассчитанный на максимальный паводок (это деньги!, время)
    2) Если речка, то всегда через них течет.
    3) Если каскад, то на каждый пруд доп. гидросооружение в виде паводкового водосброса
    4) теряется независимость при эксплуатации (верхний быстро не сбросишь, пока место для воды...)
    5) ветеринарно-санитарные соображения. (хорошо если в нижнем болезнь, а если в верхнем?)
    Ну и так далее...
    У нас МЧС Все русловые более 100 000 м. куб. Особенно если ниже по течению нас. пункт!
    Согласований десятка полтора!
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Значит надо делать копанку. И если недалеко ручей, сделать от него ответвление для заполнения?
    А какой лучше: копаный или копано-навальный? И в чём разница в удобстве обслуживания?
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, на ручье подпор, воду каналом, (лучше трубой) в пруд. Из пруда через "монах" (сбрасываются нижние слои воды) и ниже в тот же ручей! Копано-насыпной. Проще, дешевле, быстрее. Легче сбросить, высушить, обработать.
  13. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Всем привет! :hello:Я смотрю тема продолжается) Копано-насыпные пруды они конечно самый лучший вариант, но я вот видел русловой, если вообще его так можно назвать, дело в том что он находится на самом начале речки, то есть на тех родниках откуда и берёт начало река, там ручей с метр а с таким и монах справляется легко, паводок то там не большой, только вот плохо что один он. А второй уже делать ниже с точки зрения санитарии не получится, потому что если на первом не дай бог болезнь, то она по любому попадёт и во второй:(
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:Второй и последующие делать в пойме с независимым водоснабжением из первого (головного) и в нем не выращивать рыбу. сброс воды ниже в речку.
  15. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    :hello: А если поробывать сделать обводной канал во круг головного, организовав в его верховье небольшой подпор, вода из этого канала пойдёт для водоснабжения следующих или это не реально ?
