Рыборазведение
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.02.09.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:Так будет даже лучше (если затраты не смущают) я же не знаю местность, геологию, строение почвы... Все надо смотреть по месту! "Бог землю не ровнял..." Обычно исходят из местных условий, а к ним много что относиться включая например... энергообеспечение, коммуникации, наличие техники...
    В непроходимой тайге не будешь делать (строить) рыбхоз.
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    :hello: Так это понятно что это дополнительные затраты, просто у нас почти в каждой деревне есть пруд, Пруды то есть и не маленькие и рыбу там пытаются разводить, просто если он там и есть то другой ниже уже не построишь, так как все они построены по пути наименьшего сопротивления то есть тупо дамба в логу на речке по середине шлюз который максимум год три простоит и весной в половодье весь уходит, если даже и не уходит то его сами спускают чтобы шлюз ремонтировать. А копанно- насыпные только в рыбхозе.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    :hello:Почему нет? Если ниже пруда широкая пойма, используй верхний для водообеспечения, в пойме, ниже строй копано-насыпные, сброс воды ниже всех прудов в речку!
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    В этом случаи на нем рыбы быть не должно, и ещё остается опасность его прорыва весной.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну рыбу немного можно, в расчете на естественную кормовую базу где то 200 кг/га,
    По поводу прорыва - следить нужно! Весной в половодье (мах две недели) можно и аварийную бригаду круглосуточно! Мы так и делали и соотв. приказ по рыбхозу и доплата и питание, а как иначе?
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Тогда можно и подумать пойма то ведь в основном широкая, в тех местах где такие пруды уже есть.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нужно обратить внимание на: Состояние гидросооружений, Расположенные выше по течению производства (на предмет загрязнений) ,Качество и количество воды вытекающей из пруда, Какой перепад уровня поймы (где будут строиться пруды) и уровнем воды в реке (чем больше, тем лучше) 1,0 - 1,5 метра обычно достаточно.
    Пожалуй это основное. Да, Возможность взять пойму и хотя бы плотину пруда в собственность (аренду).
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вопросы появились. :hello:
    Монах в копаном и копано-насыпном как устанавливается? Какая конструкция?
    В чём лёкгость сброса, сушки и обработки в копано-насыпном, по сравнению с копаным?
    Сижу обдумываю, но... :faq:
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Устанавливается в самом нижнем месте пруда. Конструкция обычная: стояк с двумя рядами шандор, лежак (диаметр рассчитывается от объёма пруда)
    Пруд копается обычно не глубоко (0,3 - 0,5 м.) и не доходит до водоносного слоя, отсюда легко просушить, вспахать, сбороновать...
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Т. е. если из ручья запитался, да ещё насыпной пруд сделал, то уровень то выше уровня земли уже будет. Значит нужно насосом добавлять до уровня промерзания (ещё + 1,5метра). Нехилый насып выходит!
    Самое непонятное в этом, это насыпь в 1,5 метра через которую нужно лазить (перемещаться): для осмотра, для ловли, для обслуживания и прочего.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Зачем? уровень в головном рассчитывается так, что из него самотеком пруд заливается полностью!
    Не понял вопроса!
    Это не насыпь, это хорошо утрамбованная дамба, кот. образовалась из этих 0,3 - 0,5 метров грунта собранных с расстояния 30 - 50 метров из пруда.
    Вот страничка из учебника
    Но это план, в разрезе и в по высотном, если найду, выложу...
    Присылайте в личку мыло, вышлю учебник!
  12. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Вопросы появились.
    Максим:hello: А ещё лучше весной посетить рыбхоз в Шерье, там двадцать восемь прудов есть пруды для получения молоди, для нереста, есть пруды для подращивания, все они как раз копанно- насыпные, соответсвенно двадцать восем монахов, общий канал для подачи воды в них. Пруды там в основном по площади не очень большие метров 30-50 но много их там, пробывали они даже кроме карпа судака и щуки форель разводить. Также есть пруды для комерческой рыбалки.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, посмотреть конечно лучше! Здесь, где то выкладывали монахи из б/у мет. труб они лучше бетонных. Конструкция там правильная. Когда делать будешь, как поставить подскажу!
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Теперь точно прокачусь по краю и рассмотрю то, что есть уже!
    И в Кудымкар загляну ;)
    Всё в планах, но планы похоже сбыточные!
  15. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Так это даже не обсуждается! Только через Кудымкар! :)
    Кстати в Шерье монахи тоже из труб, диаметром до 1 метра.
