Kalvis 2-30/2-30U vs Vienybe 31 vs Stropuva 40U vs Leipsnele 40U
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MaxxS, 13.09.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @MaxxS, Диллеры, а точнее менеджеры, не когда не блестали знаниями даже той продукцией которую продают. Да, 10кг угля-это конечно весело! Уголь на самом деле оч тяжело разжечь подачаей воздуха с верху. Даже не сколько разжечь, а сколько необходимо хоть как то продуть его в глубь слоя, чтоб он хоть там немного разгорелся. Где то вылаживали фото прогоревших каких то труб в стропуве, при топке углём.По их эфективносии тоже оч спорный вопрос, т. к свечки не когда не блестали своим КПД. Интерестная цифрав в 10кг угля для Калвиса. Этот вес для всех мощностей Калвиса? И для 12квт и для 35квт?
  2. MaxxS
    MaxxS
    MaxxS
    СПб-ЛО
    По количеству угля в Калвисах. В документации к моделям 30U и 40U, на 25 странице, в разделе "11. Сорта топлива и их свойства" прямо написано:
    ”При сгорании 1кг каменного угля выделяется 2÷3раза больше тепла чем 1 кг дров, поэтой причине количество угля загружаемогов топку не должнобыть больше10кг.”
    Я попытался выяснить, что это означает, но официального внятного ответа так и не получил.
    Да и неофициально никто не сказал сколько угля разрешается туда грузить.
    Понятно что тут какая-то ошибка, но хотелось бы иметь какой-то точный ориентир по этому вопросу.
    По стропуве. Там проблема не в том, что сам уголь не продуть, это можно было бы сделать поставив на телескоп достаточно мощную улитку. Там проблема в высокой зольности угля, в результате чего, ближе к концу цикла горения, от телескопа до угля будет до 50см. золы. И вот ее уже ничем не продуть. Поэтому для угля воздух подкачивается снизу, в район колосников, по трубкам которые периодически засоряются или прогорают, а телескоп по сути не работает.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нельзя мощную улитку! Обьём подаваемого первичного воздуха, должен соответствовать требованиям для сгорания топлива. То ест на каждые 10кг топлива, необходимое нужное колличество подаваемого воздуха куб/час.Пропорции уже не помню. А в остальном согласен.
  4. Stropuva_rus
    Stropuva_rus
    Stropuva_rus
    Добрый день! Указанный Вами дефект (не работает верхнее послойное горение) при включенном коллекторе (нагнетателе) воздуха отсутствует. Также безусловно важно качество топлива, высота дымохода, и правильная обвязка котла. Не стоит забывать и о переключении режимов "уголь" - "дрова"
