Реле давления ставить между 220 и пусковой коробкой или между коробкой и насосом?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Mishgun21, 13.09.14.
  1. Wepr76
    Wepr76
    Wepr76
    Т. е. и разрывать будет и фазу и ноль при срабатывании?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да! в мехаческих реле разрывает сразу оба
    в цифровых надо смотреть устройство, но должно быть так же
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотрите сами - https://www.forumhouse.ru/posts/7870528/ устройство реле давления.
  4. Wepr76
    Wepr76
    Wepr76
    @Андрей 203, @Protasevich, @Kedruchu, Спасибо! Успокоили.
    P. S. Извиняйте за вопросы. Сгорел насос, а сгоревший был без пусковой "коробки" и все было на скрутках и напрямую без розеток, заново фактически монтаж э/э линии делаю. Кабель в кесон был проведен трехжильный (на новом насосе 4-х), на РД выведена похоже в разрыв только фаза, ну прочие прелести. Еще раз спасибо всем откликнувшимся!
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А марка модель насоса?
  6. Wepr76
    Wepr76
    Wepr76
    Aquario ASP1.5C-85-75
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я Вам этого не говорил, но можно отбросить заземляющий проводник и для подключения насоса хватит уже три провода в кабеле. Насос сам по себе уже заземлен по факту установке в земле, и соот-но в воде. Ну или перекладывать кабель на 4-х проводный.
    Если требуется врезать РД между насосом и конденсаторной коробкой, то можно включать/выключать насос коммутируя только один провод - общий питания обмоток. В Акварио это чёрный провод. Фазировка, т. е. что на него при этом будет подаваться - фаза или ноль, по сути не важна. Именно насосу на фазировку побоку. Другое дело что иметь постоянно действующую фазу во всем кабеле, в т. ч. приходящую через обмотки на контакт реле, как бы не совсем безопасно.
  8. Wepr76
    Wepr76
    Wepr76
    Либо тогда резать кабель насоса: минус гарантия.
    Либо отключать кабель насоса от пусковой коробки и подключать к проложенному к кессоне. И потом уже пусковую коробку подключать в доме к трехжильному, который проложен в кессоне.
    Заземляющий проводник который отбрасываем можно заземлить на обсадную трубу в кессоне ведь? Или это ересь?
    Как УЗО в данном случае будет себя вести? Иди это уже в другую тему?
    Получается по схеме действительно, что в случае если РД разрывает черный провод, а это ноль, то фаза остается конденсаторной коробке в ПУ. Про контакт реле не понял...?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Далеко не факт. Некоторые производители допускают резку кабеля. Некоторые насосы идут с куском кабеля в полметра-метр.
    Ну а дальше? Вот повредилась у Вас изоляция на насосе. Соот-но эл. ток попадает на его корпус. Дальше что? Эл. ток пойдет по заземляющему проводнику на обсадную трубу и по ней в землю, или напрямую от корпуса насоса через воду (а возможно и через прижатый к обсадной трубе корпус насоса) на обсадную трубу и далее в землю? Или вообще по трубе в дом к потребителю, потом через тело потребителя на землю? Что-то мне подсказывает, что хоть заземлен насос, хоть не заземлен, но через тело потребителя ток в любом случае не пойдет, он пойдет по пути наименьшего сопротивления, т. е. или через воду на обсадную, или через заземление, если его сопротивление будет ниже. Ну и даже если насос не заземлен, то эл. току пройти несколько сантиметров гораздо легче, чем пройти несколько десятков метров. Поэтому и говорю что насос в скважине автоматом заземлен уже по факту установки.
    Ну и, кстати, обсадная металлическая трубы сама по себе отличный контур заземления, и иногда на объектах она в этом качестве используется.
    В принципе правильно, вопрос для другой темы.
    УЗО у нас измеряет ток утечки относительно земли и по фазе, и по нулю. Если этот ток одинаков (как пример - утечка произошла посередине обмотки насоса, т. е. к обмотке прикладывается фаза и ноль, а утечка точно между ними), то УЗО не сработает. Если имеется разница в токе утечки, то ес-сно сработает.
    Рисуйте схему на бумажке. Пришел ноль в реле, далее через контакт реле подается на обмотку насоса, проходит по обмотке и приходит/замыкается на фазу в сети. А теперь со стороны фазы пальцем проведите по всей схеме. Когда контакт РД разомкнут что будет на втором контакте? На однин у нас из сети приходит ноль, а на второй через обмотку насоса из той же сети приходит фаза. Вы же сами пальцем провели по пути её следования. Обмотка насоса никак не препятствует её прохождению.
    Поэтому у реле обычно две группы контактов, и оно разрывает и фазу, и ноль. В случае врезки РД между конденсаторной коробкой и насосом нам нужно уже коммутировать не два, а три провода - общий питания обмоток, рабочая обмотка, пусковая обмотка. Коммутировать только два провода - верное средство спалить насос (для примера - один контакт реле отказал, реле замкнуло всего один контакт и к сети подключилась только пусковая, или только рабочая обмотка, ну или обе обмотки, но без общего их питания). Именно для такого включения для трех контактов Вы РД не найдете, соот-но что бы правильно включать насос, нужно коммутировать всего один провод - общий питания обмоток.
