Строим русскую баню из поризованного кирпича
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Exclusiff, 14.09.14.
  1. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Итак, блокхаус оказался с трещинами, скосами, кое-где кривой. Мы его разложили на участке и решили обработать огнебиозащитой в два слоя. Взяли самую хорошую - Сенеж. А он зеленого цвета. Мы хоть и обрабатывали дерево только с задней стороны, но на лицевую сторону просочились зеленые подтеки :ogo::mad::mad::mad: А мы собирались красить блокхаус прозрачной краской! о, ужас! :no: Мы успели окрасить треть всего дерева. Как выкрутиться в данной ситуации? мне пришла в голову только одна мысль - весь попорченный блокхаус положить на заднюю сторону бани, которая примыкает к забору. Там все равно ничего не видно.
  2. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Продолжение фото
  3. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Дерево с лица покрыли 2 слоями огнебио (уже прозрачной!), 2 слоями базового покрытия Пинотекс, и 2 слоями пропитки Боритекс в прозрачном цвете.
  4. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    В ближайшее время планируем подвести газ - проект сейчас находится на согласовании в Мособлгазе. Закупили плитку в Оби для пола (керамогранит) и стен по 225 руб/кв.м. по акции) подбираем компанию для остекления, выбираем двери. У меня, кстати, вопрос - мне очень нравятся металлические двери с покрытием МДФ с лицевой и внутренней сторон.
    В связи с этим вопрос - можно ли мне такие двери поставить в бане (вход в баню и котельную)? будут ли они устойчивы к солнцу, влаге, если учесть что никакого крыльца у меня не планируется, и вход в здание на уровне земли?
    или все-таки придется ставить двери с напылением с наружней стороны? (так не хочется - они не такие красивые :faq:
  5. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Не дождавшись совета, поставили на вход в котельную двери снаружи мдф, покрытый шпоном, изнутри ламинил, а на туалет поставили снаружи порошковое напыление, изнутри также ламинил.
  6. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Обвязали котельную, поставили котёл и бойлер, уложили тёплые полы в бане, сделали разводку воды и канализации, проложили теплотрассу в дом. Занимаемся подводкой газа - подземную часть уже сделали. Комнату отдыха и прихожую облицуем лиственницей.
  7. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Провалили печку, поставили её на место постоянного обитания
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Напрасно провалили печку. Будет очень неудобно её обслуживать. У вас и так дверца печи открывается от стенки, что плохо, а дверцы у печей АПФ не перевешиваются.
    Попробуйте сейчас уложить в топку дрова и тогда всё поймёте.
  9. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Не очень поняла, что значит "провалили" в смысле низко стоит? На полу ещё плитки нет, мы думали сделать апостамент для неё небольшой. Нужен?
    Увидела в своём посте "провалили" - имела ввиду прокалили, это телефон сам исправил слово, а я и не углядела.
  10. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Заехали в уникму на теплом стане и купил все таки урсу pure one без канцерогенов для утепления парной. Мягенькая, белая, не колючая, думаю много вреда не составит. Пачка чуть более 800р стоит, на утепление всей парилки взял 4 пачки. Рабочие ее уже закрепили. По вентиляции - решили все таки сделать, как советуют - вход будет под печью, присмотрел металическую планку с задвижкой. Выход будет по диагонали внизу под полоком на высоте 20-30см от пола, далее в короб металический прямоугольный мужду стеной и вагонкой на высоту 2 метра, далее поворот на 90гр (выход через стену на улицу) и переход на круглую трубу+вентилятор для температур до 150гр. Вентиляторы очень производительные предлагают 150-230 кубов в час. При размере парной 13 кубов. Дальше думаю нужно какой то частоник городить для управления скоростью. Кто нибудь ставил частотники? Какая там схема подключения?
  11. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Добрый день, как продвигаются ваши дела с баней?
