Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Здравствуйте! Лёской которая была заправлена на заводе (канат из круга) аккумуляторный триммер резал очень хорошо. Если купить лёску обычный круг резать будет хуже? Оборотов не очень много у триммера. Хочу купить лёску Champion жёлтую сечение круг диам. 2.4 мм артикул С5004. В тесте https://master-forum.ru/test-trimmernoj-leski/ нашёл что она хорошая. У меня аккумуляторный триммер Ego Power+ ST1500F с лёской 2.4 мм
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У Риоби оборотов больше в два раза, чем у Эго. Похоже, что Эго редуктоный. Зато мой Риоби "потерял" один двигатель от лески 2.4 мм. Сейчас больше 2-х мм не ставлю. А Эго 2,4 имеет по инструкции. После всех экспериментов беру леску "усечённый квадрат".
  3. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Усечённый - это не обычный квадрат? Не кручёный? Не, техника Эго не редукторная
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Квадрат, кручёный (бывает и не кручёный), с вогнутыми сторонами. Если Эго не редукторный, почему у него 4500 оборотов, и он может "держать" леску 2,4 мм ?
  5. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Квадрат лёска менее шумная чем круг и лучше режет? О двигателях Эго ничего не могу сказать кроме того что они бесколлекторные, когда выбирал на обороты не обращал внимания. Такой обзор понравился например https://www.protoolreviews.com/tools/outdoor-equipment/best-battery-powered-string-trimmer-shootout/21505/ + оценки 4,5 и более баллов из 5. Но внутренности видел на рекламных роликах, редукторов нет. Выбирал по рейтингу соотношению мощность - цена - удобство.
  6. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Квадратная леска свистит. Не сильно. Круг режет побеги толщиной с палец. Как их можно сравнивать?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня есть сетевой "Риоби 1020" - 9000, и аккумуляторный - 8000. Сетевой с редуктором.
  9. actorrr
    actorrr
    actorrr
    Киев
    Добрый день! 130 штиль какая у него мощность и с какой бензиновой его можно сравнить в штиле?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Забористая ...:close:
  11. Yura19786
    Yura19786
    Yura19786
    Напишите онлайн дилеру. Я спрашивал про других аккумуляторных штилей, мне ответили, но не запомнил, т. к. штиль для меня дорого.
    Около 40 минут по моим наблюдениям. Первые 25 мин. до 80% - быстрая, затем около 15 мин. дозарядка гораздо меньшим током до 100%. Зарядное устройство умное с контроллером с вентилятором, батареи тоже с контроллерами с теплопоглощающими прослойками между элементами и элементы не в куче как у других производителей а в форме дуги собраны. Неплохие технологии у Керхера
    40 В конечно не 40 Вт. 4 года назад я интересовался Makita BUR141Z - аккумуляторным триммером от батареи 14,4 В так как у меня шуруповёрт с этими батареями. Посмотрел видео на ютубе как косят этим аппаратом, очень медленно, быстрее по-моему руками эту траву оборвать. Заинтересовался мощностью. Специалист технического отдела компании Макита ответил мне: "Максимальная выходная мощность данного триммера 140Вт..."
  12. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Триммер Гринворкс, 18 вольт. В мануале нет сведений о количестве оборотов рабочего органа, но по всему это значение не велико. Косит очень медленно, чуть трава переросла - ложит ее и наматывает. Посмотрел на мои художества сосед и говорит, что здесь головка с одним усом лески, замени на двухлесочную и будет косить повеселее. Но своего опыта у него нет, так, мысли вслух. Как думаете, менять головку или не будет толку?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нельзя, сгорит мотор.
  14. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Печально, а была надежда. Замена лески с круглой на ребристую улучшит кошение? Имею в виду не скорость прохождения участка, а более легкое срубание травы, без ее заминания.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня лучшие результаты показала леска звезда и вогнутый ромб (квадрат).
