Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Недавно спецом купил декстеровкий 12*1,5 (по факту там три элемента-10,8), выпуск не то 19, не то 20 год, для перепаковать в другой формфактор -стоит какаято китайская порнуха. При том что батарея в нев...ной коробке, с паспортом -по обьему как ученическая тетрадь.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я понимаю, что коса деволт верх совершенства, катушка там стоит самая лучшая в мире, что менять ее, это только все портить, но все таки, кто ответит на вопрос, можно поставить другую или нет? :)]
    А то я начинаю думать, что владельцы косари те еще, что дали, тем и косят...А под себя переделать если? :)]
    Меня вот эта катушка с торчащей пипкой, для моих условиях совсем не устроила бы...
    А вот на американской версии еще и резьба дюймовая поди? Ну вот как покупать, а...
  3. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Тут всё просто. Цена (в $ на обсуждаемый предмет у наших официалов выше чем в Штатах процентов на 20-30.
    Уровень зарплат в Штатах, выше чем наш (опять же в долларах) раз в 8 точно.
    Вот и получается, что доступность для населения оного инструмента там выше (проще) нашей примерно в 8 раз, как минимум.
  4. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Вот как раз комплектная, "родная" катушка на DeWalt DCM571 сильно "так себе". Мне не нравиться, что минимальная длина выпускаемой за один щелчок лёски, там сильно больше, чем на Штиле FS-100.
    Сантиметра 4, как помнится. Но, опять же как помнится, заменить на Штилёвскую можно.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется, что там очень длинный вал с резьбой. Но узнать это можно только сняв катушку.
  6. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Это катушка 1-го поколения. Сейчас идут другие катушки
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Отрежете болгаркой лишнее - в чем проблема-то?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если резьба короткая?
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Донарежете.
    Главное - ввязаться в драку, а дальше видно будет. :)]
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно. Купи и не задавай вопросов, сам выясняй. :)]Так получается. Хотя так сам и делаю в итоге. От владельцев кроме ахов и охов ничего не дождаться. :aga:
    Донарезать не проблема. А если резьба дюймовая? На головке метрическая.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Владельцу надо взять шаблонный набор для резьб и замерить у себя все параметры. Я такие заказывал. Прикладываю фото.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Владельцу это надо что ли? Он косит этим набалдашником, значит устраивает. Многих устраивает то, что дают производители. :aga:
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Но я -то взял, чтобы отвечать на вопросы, кторые постоянно возникают. :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шагомер у меня тоже есть.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Купите дюймовые плашку и метчик.
    И в головке перенарежете под дюймовую.
    К тому же этот набор под дюймовую трубную резьбу.
    Сильно сомневаюсь, что на триммерах будет трубная резьба.
