Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Немного не понял чего и куда-но сдается вы перекрыли сечение воздуховода...
  2. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    А у них разве не совместимы акки?
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Увеличить фото мотора под снятой крышкой - я сделал поясняющие надписи прямо на фото. Нет, там сечение всей трубы штанги под крышкой открытое, не перекрыл. Резинка в форме завёрнутой на краю штанги трубки же на месте осталась, я ничего под крышкой не затронул. Просто я усилил кольцом шириной 10 мм место, где завинчиваются винты. Стало очень прочно на вид. А до этого получается шла опора на резиновую прокладку и край хомута кожуха двигателя висел в воздухе. Сфоткаю поближе.
    Я собираюсь заказать преобразователь напряжения с 80 Вольт на 48 Вольт, сделаю скрин.
    Укрепление хомута кожуха двигателя1.jpg Укрепление хомута кожуха двигателя2.jpg
  4. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Не. Вот скриншот с магазина. Может только 80В так.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Именно, это обычная Стига на 80 Вольт, только у нас её не продают. Я хотел Стигу с нижним расположением двигателя, облегчённую, с целиковым валом - такие у нас продают на 48 Вольт! А на 80 Вольт у меня уже есть два Гринворкса. Они конечно помощнее и потяжелее будут. Третий триммер я брал для труднодоступных участков на склонах, чтобы не таскаться по камням с более тяжёлым гринворксовским, в котором в таких местах нужды нет.
  6. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Да, крепление фуфловое, похоже как на видео с Деволтом (крепление где разболталось), и по ходу с одного сплава материал. Но вы сделали вроде норм.
  7. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Надо добавлять - с европейским Деволтом :)
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Просто производитель сделал упор на герметизацию штанги резиновой манжетой, чтобы обеспечить приток воздуха из аккумуляторного отсека по штанге. А о надёжности соединения не подумал. Край резины кончается как раз перед винтами, остаток заполнил разрезанным кольцом от ненужной штанги. Теперь и герметизация и прочность наравне. Хотя думаю нужно все щели дополнительно каким-то герметиком заполнить.
  9. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Я не в курсе, в чём у них разница?
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Разница в том, что Навигатор из США возит Деволты.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сложно как всё ...:)]
  12. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    ...Кто не знает разницы, то пусть возьмёт и сравнит конструкцию и характеристики.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    @Navigator88, я даю фото инструмента, обсуждаю всяческим образом достоинства и недостатки, какие-то приспособления - всё по делу... И вот что я скажу - если человек пишет, что возит из США и рассылает потом по городам России триммеры "Деволт" на 56 Вольт, то конечно такой человек мог бы точно так же раскрутить крышку двигателя привезённого из США Деволта, показать отличия в качестве сборки от европейского варианта отдельных узлов. Я таким образом скрины с видео ютубовского делал - и показал, что к мотору провода напрямую припаяны, пластик аккумуляторного отсека и посадочного места под двигатель в этом отсеке тонкий, шестерни пластиковые, в связи с чем нож ставить не рекомендуется. Возможно, в варианте поставок на рынок США всё иначе - в чём я хотел бы убедиться. Сам я только пару дней назад сравнивал качество полученной полуштанги, поставляемой на рынок США с тем качеством, кторое идёт на европейский рынок. Нашёл отличия в толщине штанги, способе крепления щитка, качестве редуктора. И объяснял свою позицию, почему я заказываю товары из США. Людей, корторые возят товар из США я только привествую. Не приветствую личные оскорбления и выпады, например в адрес владельца аккаунта "Адьюс", а теперь и в мой - точно так же в теме "покупка инструмента за рубежом". Везде идут оскорбления.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну в Европе пишут 18В инструмент, а в США - 20В. Сразу круче становится. :)]
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Тапкми только не кидайте -Вчера вечером речь зашла о эргономике - вот мне и приснились "усовершенствования" Стиги, которые я воплотил с утра! :)) Собственно, накидное колечко на курок Гринворкса я уже испытал - надо было держаться за рога, которые я снял с бензокосы и поставил на Гринворкс. А кнопка с рычагом остались "бесхозными". На Стиге ещё вчера я ощутил перевешивание головки с двигателем, что вызвало некоторый дискомфорт. Дай думаю поставлю вторую ручку - бублик и накину хомут на кнопку. При таком раскладе правая рука высвобождается, держится за вторую ручку, а локоть правой руки слегка упирается в аккумуляторный отсек. Левая рука соотвественно держится за родную ручку и ведёт влево. Всё опробовал в комнате (на улицу пока не выходил с триммером) и вроде бы так лучше. Во время покоса можно не останавливать триммер, пусть крутится, зато спина прямая, правой руке удобно и меньше устаёшь.
