Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. yarry
    yarry
    yarry
    Добрый день, посоветуйте мощный аккумуляторный триммер для борьбы с дикорастущими сорняками и травой на участке 30 соток. Хочется взять такой, чтобы не пришлось уже возвращаться к бензину. Отталкиваюсь от пары вариантов на примете, с учетом акций цена получается примерно одинаковая.
    Ryobi MAX POWER RY36ELTX33A-140 – бесщеточный 36V 4Ah, скашивание 28-33 см, с доп. батареей 9Ah 36V (как бы не задняя часть не перевесила) и доп. штангой с трехлопастным металлическим диском Expand-it RYOBI RXBC01. Здорово, что можно без инструмента менять леску на диск, а также в при необходимости цеплять высоторезы, кусторезы (но сейчас необходимости в них нет). Смущает репутация бренда.
    Greenworks GD82BCB – бесщеточный 82V 5Ah, скашивание 25-41 см, четырехлопастной диск в комплекте. Мне нравится, что тут велосипедная рукоять и что нагрузка распределяется на два плеча. В серии Greenworks 82V есть еще снегоуборщик GD82, который мне интересен. Смотрел отзывы на ютьюбе, много попадается американских, но у них словно модели в тех же брендах какие-то улучшенные. Например, леску они используют по умолчанию 0.095 дюйма = 2.4мм. У нас и тот же Ryobi, и Greenworks указывают 2 мм. У американского Greenworks 82V с 2019 года есть четыре уровня мощности и кнопка реверса. У нашего два уровня и нет реверса, как-то обидно. У американского Greenworks, судя по , одна модель имеет мощность 1кВт, другая 1.6кВт. У нашего мощность неизвестна... У наших есть еще новинка – многофункциональная модель 82TD10 с разъемной штангой, к которой в будущем будут насадки, по документам она еще на 600 г. легче, но, увы, рукоять не велосипедная.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можете еще Makita dur368az / dur368lz глянуть - там 1 кВт максимальная мощность.
    Ryobi, судя по тому, что у него заявлена леска 2.0 мм и диаметр кошения ей 33 см - не очень мощный.
  3. yarry
    yarry
    yarry
    Точно у 368-й 1кВт? Я думал, 1кВт только у dur369az/dur369lz с верхним расположением двигателя. Почитал про 369, интересная модель, реверс есть, пластиковый нож в дополнение к металлическому и леске. Досадно, что аккумуляторы максимум 2 x 6Ah 18V. На третьей скорости, пишут, они высаживаются за 20 минут. Полагаю, что это неэффективный режим: ячеек слишком мало, на каждую приходится большой ток, что приводит к нагреву и падению КПД. Запросто может быть, что если бы батареи были по 9Ah, то время работы возросло бы не в полтора раза, а вдвое.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я, конечно, ошибся. 369-ю имел ввиду.
    А так - да, для большой мощности лучше больший вольтаж или больше банок в батарее.
    Хотя, при киловатте потребление в аккумуляторах 5/6 ач порядка 15А. А при 9 ач было бы 10А. Вот график для банок, используемых в аккумуляторах 5 ач - разница в емкости между 10А и 15А небольшая.
  5. yarry
    yarry
    yarry
    Согласно другому графику оттуда же, при разряде этих батарей 10A они отдают на 5% больше полезной энергии, чем при 15A (разница выделяется в тепло, как я понимаю).
    Т. е. если 6Ah работают 20 минут, то 9Ah дадут 31.5 минуту. Полторы минуты выиграны за счет КПД. Действительно, сравнительно немного. Но в родных батареях Makita точно ли такие хорошие ячейки?
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В 5 ач - да. Я разбирал один аккумулятор.
  7. yarry
    yarry
    yarry
    Эх, не будет ли Greenworks GD82BCB по совокупности факторов лучше, чем Makita DUR369? Сама коса у макиты кажется более продвинутой. Но гринворковские 5Ah при 82В должны примерно соответствовать 2 x 10Ah для макиты, очень удачно по емкости получается, и не нужно возиться с двумя отдельными батареями. И есть в серии неплохой аккумуляторный снегоуборщик.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Время работы, масса и, возможно, мощность у него будут выше.
  9. yarry
    yarry
    yarry
    Да, но каков Greenworks по качеству и надежности в сравнении с макитой?
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Лично у меня доверия к Маките больше.
    К макитовскому инструменту, например, который есть - особо придраться не к чему.
    А вот гринворксовский вызывает вопросы. Например, в одном аккумуляторе умерла пара банок. А гайковерт не выдает заявленный крутящий момент.
    Все-таки, китайцы есть китайцы.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    :)]:)] Посмотрите, сколько единиц товаров "смущённого" бренда продаётся, например в "красном магазине, и сколько макит+бошей вместе взятых. Я не агитирую ... просто. Да и триммер Вы для сравнения взяли "не очень" ...
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересно, с каких это пор широта ассортимента стала синонимом качества? :)
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    За свои деньги пойдет.
    я обычно подобные вопросы ремонтникам задаю.
    гринворкс чинится легко, запчасти копеечные.
    сказали еще от какой-то фирмы подходят, всё ж китайское слизано от куда-то...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Широта ассортимента коррелирует со спросом. Не? А спрос с доверием. Тоже не? ;)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да там не то что слизано, под другими цветами и марками делают еще десяток точно таких же.
