Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Это не мои фотки :aga:
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Надо же с чего-то начинать. Потом осмелеете и свои выложите. ;)
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Отдал токарю нарезАть левую резьбу для штилевскох редукторов. Теперь у меня две полуштанги с этой резьбой - М10х1.0. А привычная резьба всюду - М10х1.25. Надеюсь, токарьсделает хорошую центровку (обещал)- три гайки от текомековской головки и одна - от маруямовской. Все с отверстием под резьбу на М8, из которой получается отличная резьба под М10. То есть вдруг кому-то придёт в голову купить нужную позарез головку, но резьба там будет меньше- тогда мой вариант перехода с М8 на М10 точно подойдёт.
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Зарулил в Мерлен, отдел садовой техники, полка с аккумуляторами (Лексман) 5*40, смотрел я на него смотрел...если долго вглядываться в бездну, то безна поглотит тебя...
    В итоге купил я его.
    Но зараза в Чемпионовский зарядник не садится-надо в заряднике направляющие подрезать.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Очень интересная покупка ... судя по всему, внутри что то хорошее.
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Вскрыл крышку-...18650HE4
    Передняя часть надписи, где обычно название фирмы скрыт под пластиковой обечайкой. Желтая-цвет LG.
    По весу новая батарея на 10% тяжелее моего Чемпина в 2,6 А. При том что контруктивно обе батареи схожи-получается элементы в новой батарее на 10% тяжелее-что вселяет Надежду.
  7. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Либо настораживает.
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    в старой батарее элемены 1,3 А, в новой 2,5 А.
    Так что вес не может быть одинаков-другие технологии.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вес хорошего элемента - от 44 грамм.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Может быть и LG, но отбраковкой - например, по внутреннему сопротивлению не уложилась в спецификацию. Китайцы такие элементы активно скупают.
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Есть моментт который немного огорчает-дата производства батареи декабрь 19 года.
    Полагаю говорит об оочень низкой платежеспособности наших граждан.
    Пару лет назал аккумуляторную пилу Чемпин покупал- ждала меня в моем *сельпо* аж с 2014 года-но таки дождалась.
    Мне померить внутренее как два пальца об асфальт, но вот как изобразить нагрузку в 800 ватт на 36 вольт я в затруднении.
    Раньше нихрома было всякого- моделирую нагрузку какую пожелаешь-прошли те времена.
  12. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Это несложно: в радиомагазине купите проволочные низкоомные резисторы (лучше российского производства) чтобы набрать из них сопротивление 1,8 Ом и суммарную мощность 40 - 80 Ватт. Резисторы при измерении поместите в банку с водой.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нагрузите один элемент, не выпаивая.
    Мои аккумуляторы на 36 вольт то же ждали меня года полтора. Купил в 2014. Ничего, работают до сих пор.
    :aga::)]:)]:victory: А свою выбраковку на оборот - корейцам продают! :super:
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я имел ввиду китайские бренды типа Liitokala. ;)
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Работают у меня несколько десятков Литокал, в инструментах, в фонарях - всё отлично. А у Вас есть такой опыт?
