Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Для ленивых барашков придумали (которые с Незнайки)
    У меня одному тримеру лет 15 (Колибри), недавно поменял его на 38 Штиль (классика жанра и Немецкое качество). Леска и там и там ведет себя одинаково-сваривается чтоли. Хотя за 15 лет поменял много лески.
    И только из шпули аккумуляторного на выходил легко и четко. Может у аккумуляторного обороты поменьше и не наступает *термическокая реакция*-как попытка обьяснить этот эффект. А может в акумуляторной в шпулю с завода вставлена суперкарбоновая леска -фиг его знает.
    К слову на 15 летнем Колибри катушка родная.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я согласен с тем, что именно на бензиновых триммерах леска сплавляется. По крайней мере у меня на бениновых сплавлялась в катушке и никогда не сплавлялась в аккумуляторном. Леска одинаково "плохая" - однако аккумуляторный триммер заведомо "слабее" во всём. Он останавливается от перегрузки по любому поводу (автоматика срабатывает), а бензиновый шпарит и шпарит, его особо не остановить. Вот и успевает леска расплавиться. Тут видимо выход использовать головку с усами - вся леска на открытом воздухе.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сплавляется леска один раз на 100 случаев. И то причина неизвестна. Возможно что то намоталось и греет катушку, возможно намотка неправильная или леска такая. Кошу не так долго, лет 12. Ни одного случая спекания.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Потом выяснится, не в ту сторону наматывали.
  5. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Я вообще здесь первый раз про какое-то спекание услышал :aga:. Если это постоянно, то 100% - или леска дерьмо, или катушка, или они вместе дерьмо :aga:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    О чем выше и написал, кошу с 1997 го года, спекалось только откровенное г-но которое по халяве урвал:) после чего косил в основном Орегоном, сейчас вот ещё Эхо распробовал, но тут Валерий искуситель виноват:)
  7. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Его лучше не слушать, иначе ПОМИРУ пойдёте :)]:)]:)] Я тоже многое прикупил из-за его "нашёптывания" :)]
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эх, не знаете вы, что в столярных темах покупают после того, как я "пошепчу":)]
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Точно все бегут скупать лобзики по 60 тыс! :))
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У Риоби ошибиться невозможно.
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Спекание-это не значит что в слиток. Просто когда ее вытягиваешь она как подлипшая.
    И если у двух разный людей, между которыми тысяч десять километров проблема есть, то другие ее просто не понимают.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно, как ее понять то, если не встречалось такое...Точнее когда то кто то жаловался, но проблему решал.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Другие просто используют другие катушки и лески, я писал что встретил такую проблему на дешман леске, после чего купил нормальную и проблема ушла.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Всё правильно, спекается очень плохая леска. И очень плохие катушки тоже разрывает прямо по крышке этой плохой леской! :))
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Крайние два вида опробованных кордов на фс250 спекались оба. Витая, оранжевая спираль 3мм от Champion спекалась сильно. Звезда Star Pro 3мм гораздо меньше, но тем не менее. Эта же звезда, но 2.4мм на Echo 330 и Hitachi 27 не спекается.
    Катушка к спеканию не имеет никакого отношения.
    Всё дело в термостойкости сырья, вида сырья, коэффициенте трения того, или иного вида пластика, используемого для производства кордов.
    Нагревается леска, наверное, по причине динамического трения между витками, возникающего по причине разности сопротивления/ударных нагрузок по отношению лески к разной траве, - мягкая, жёсткая, волокнистая, толстая, тонкая и так далее. То есть в процессе покоса постоянно меняется разность натяжения лески в барабане, отсюда возникает трение и нагрев.
