Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Дело в лени и в тупом упрямстве "Да я тышшу раз делал!", а не в наличии барахла.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я складываю пустые мешки на основание места, предназначенного для сушки белья (живу на первом этаже) Коты там тусуются пачками. А когда мешок полный стоит на точке, ещё не вывезенный (вывозить можно в определённый день) - то коты там толпами его обоссывают. У нас немеряно котов - ни в одной стране такого количества нет! Кто бы увидел - не поверил своим глазам. :))
    Вот я официально малоимущий, под кровать ничего не ставлю, а комнату в квартире выделил под мастерскую! :))
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Мне уже ста квадратов под мастерскую мало становится, надо расширяться.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Сделал пару кронштейнов. Ну не совсем зделал) Покупные загнул крючками, и готово)
    Потолок у меня в гараже под три метра. Так что самое оно, тримиру там жить.
    Хоп и наместе
    И не мешается и разбирать не чего не надо.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Надо будет точно так же белые кронштейны загнуть. Нормально получилось!
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Забыл я написать технологию загиба :)
    Ложишь напол косу.(пол эт как бы поталок) Приклвдываешь кронштейн в том месте где он будет держать, и отмеряешь место загиба. С запасом на пару сантимов.
    Потом в тисы и кияночкой аккуратно загибаем.
    Положив косу на пол сразу видно какой высоты нужны кронштейны.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Только сейчас распаковал красный орегоновский нож для удаления мха. Длина 50 см, ширина 5.5 см. В комплект входят две шайбы под болт оси газонокосилки и остальные восемь "подгоночные" в центральное отверстие.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    В одно сообщение влезают не все фото, что я сделал. Нож преставляет из себя металлическую пластину, которая имеет аэродинамическую форму, обеспечивающую эффект всасывания остатков жмыха или мха, который срывается с поверхности земли свободными концами двух пружин. Сами пружины можно заказать отдельно как расходный материал. И они легко вставляются в прорези, а конец подводится под отгиб. По идее во время работы пружина вылететь не может - но проверим. :)
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Просьба модераторам перенести сообщения в тему о аккумуляторных газонокосилках, так как я случайно их тут разместил. Пока что сделал фото подгонки "чесального" ножа к крыльчатке газонокосилки. Подошла одна из восьми центровочных шайб. Сам нож буду притягивать к крыльчатке на две 5-ти мм заклёпки с большой шляпкой, а уж саму крыльчатку как единое целое с ножом вместе с ножом насаживать на ось газонокосилки. Практика показала, что в случае "встречи" ножа скажем с торчащей трубой алюминиевые заклёпки срывает и всё остаётся в целости -сохранности.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Сегодня руки не дошли с мхами бороться, да и нет их в сущности тут:) Но я поставил только что на аккумуляторный триммер "Стига" защитный щиток от "Штиля", который пришёл из США, настоящий. Штатные 4 отверстия не подошли, но в щитке были намечены два отверстия, которые нужно было досверлить. В принципе посадил щиток через эти два отверстия, подошли точно и по ощущениям их хватит. Сам щиток выполнен добротно из хорошей пластмассы и с высокими рёбрами жёсткости. Сделал три фото, прислонив триммер к входной двери.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А у вас что дилеров Штиля нет, смысл в штатах заказывать? У нас считай в каждой деревне есть.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у дилеров есть щитки американского типа? Лопухи только огромные наверняка.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Просто я заказывал через посредни ческую доставочную контору нсколько наименований от разных продавцов, чтобы дешевле была доставка и есть позиции, которые вообще отдельные продавцы не посылают в другие страны, а только внутри США -так что причина в этом. Дилера "Маруямы" нашёл в Израиле - цена точно такая же, если бы головку из США заказывал. Я слышал, что израильские продавцы точно так же заказывают партию, а потом внутри страны продают. И мне после заказа штилевских (китайских) редукторов на замену гринворксовских (на два триммера) на "Алиэкспрессе" было не найти щитки. Там только местные китайские "лопухи", кторые отламываются "на раз". На форуме тоже спрашивал сначала, где найти аподходящий и качественный щиток - никто не знал. Вот я и заказал из США "наверняка".
    А вот и Валерий то же самое написАл! :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так для меня щитки больная тема. Эти европейские нормы по ТБ. :mad:
    Редко на каких косах они как на американском рынке. Там у них сделаны так, что все на виду, что косишь.
